HDMI - Anschluss,Bitte um Hilfe
evolution1
#1 erstellt: 06. Apr 2006, 17:47
Hallo Hififans
Habe den yamaha 1600 über HDMI mit mein Denon DVD 1920 player angeschlossen.
Da ich noch kein Plasma oder LCD Ferseher besitze wolte ich ertmal über Hdmi den Ton Einstellen.
Was leider nicht fuktioniert .Ich Bekomme kein Ton raus.
Bin mitlerweile schon genervt ich hoffe ihr könt mir weite. helfen
Leon-x
#2 erstellt: 06. Apr 2006, 18:05
Hallo
Mal sehen. Also im Yahama hast du für die Quelle (z.B. DvD) im Inputsetup HDMI aktiviert ? Schon das HDMI-Kabel in die "In" Buchse am Receiver gesteckt ?
Im Player steht HDMI auf Multi ?
Ansonsten vielleicht nochmal den Player ausschalten und wieder einschalten. Bie i.link kann es z.B. sein dass nicht aus Anhieb eine sichere Verbindung zustande kommt. Diese muss durch das Aus- und Einschalten neu aufgebaut werden.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 06. Apr 2006, 18:08 bearbeitet]
evolution1
#3 erstellt: 06. Apr 2006, 19:18
So also der yami ist bei den program dvd auf HDMI eingestelt.
Bei den Ein u. Ausgang zeigt er mir auch
(Input menü HDMI 1-DVD).
Geräte habe ich mal ausgeschaltet und wieder an,Tut sich nichts Drehe echt durch.
Kann es am hdmi-kabel liegen? Die Yami seite ist voll drin man sieht nichts mehr von dem Vergoldetem Kopf des HDMI kabels.
Bei dem DVD player sieht es anders aus da guckt der Kopf etwas leicht raus noch tiefer geht er nicht mehr rein.
Ist das normal oder bin ich Überfordert ich habe damit keine erfahrung .
evolution1
#4 erstellt: 06. Apr 2006, 21:50
So Nochmal
Habe wieder ein paar mal hin u. her versucht.
Klapt nicht werde Morgen mal ein anderes HDMI kabel versuchen wen das auch nicht geht muss ich irgenwoher ein
anderes DVD-Gerät besorgen mal sehen ob es dan klapt.
Zweifel habe ich schon auch an den Yami.
Wiel aber nicht den Teufel herbei holen.
Fals jemand noch ein tip hat würde ich mich freuen.
Danke dir Leon X für deine schnelle Antwort.
MFG EVO1
RulingTex
#5 erstellt: 06. Apr 2006, 22:34
Hi Evo 1,
ich denke, ich kenne die Lösung Deines Problems: Ich tippe mal, dass der 1920 in dieser Hinsicht sich genauso verhält wie der 2910 (den ich bei mir stehen habe). Die Tonausgabe über HDMI funktioniert nur, wenn die HDMI-Ausgabe aktiviert ist (über HDMI/DVI-Select). Das Problem ist aber, dass der Denon das Bild aber nur über HDMI oder z.B. YUV ausgeben kann. Beides gleichzeitig geht nicht. Bild via z.B. YUV und gleichzeitig Ton über HDMI geht also nicht.
Warum willst Du den Ton denn aber unbedingt über HDMI haben? Noch bietet HDMI für Ton doch keine Vorteile gegenüber einer Coax/Opto-Digitalverbindung?
Gruß, RulingTex
snowman4
#6 erstellt: 07. Apr 2006, 07:44
Aber man hat ein Kabel weniger.
tomkai3
#7 erstellt: 07. Apr 2006, 08:10
Die Tonverbindung über Digital Optisch/elektrisch, ist auf jeden Fall besser als über HDMI, da die Auflösung über HDMI auf 44KHz runter geschrumpft wird.
Desweiteren machen nicht alle Geräte Tonausgabe über HDMI.
Ich kenn leider den Denon 1920 nicht, es könnte aber sein, das er nur Bild über HDMI ausgibt.
Da sollten aber die Denon-Besitzer mehr zu sagen können als ich.
Wenn die beiden Gerät zusammen stehen, sollte es doch kein Problem sein ein zusätzliches Koax oder optisches Kabel am Yammi 1600 anzuschließen, nur darf man auch hier die Zuordnung nicht vergessen, unter Menue-Punkt "I/O Assignment", muß man den entsprechende Eingang einer Quelle zuordnen.
Leon-x
#8 erstellt: 07. Apr 2006, 08:24
Hallo
Kann man problemlos auf der Denonwebside nachlesen. Er hat HDMI 1.1 und somit Video und Audio. Steht ja auch nochmal extra da. Daher liegt es nicht an den Eigenschaften.
Gruß Leon
[Beitrag von Leon-x am 07. Apr 2006, 08:33 bearbeitet]
tomkai3
#9 erstellt: 07. Apr 2006, 08:35
@Leon-x
Ok, wenn der Fehler nicht am Denon liegt, dann kann es nur an der Einstellung am Yammi 1600 liegen. Unter Menue-Punkt HDMI-SET, ist die Tonausgabe über HDMI einstellbar, desweiteren sollten für die Eingangsquellen Auto aktiviert sein, damit der Yammi automatisch den anliegenden Toneingang anwählt und wiedergibt.
RulingTex
#10 erstellt: 07. Apr 2006, 10:05
Bist Du Dir sicher? Ich habe folgende Infos zu HDMI 1.1 gefunden:
defined to carry 8-channels, of 192kHz, 24-bit uncompressed audio
Audio support for Dolby Digital and DTS
Audio support for uncompressed 6-channel, 96kHz audio from a DVD-Audio disk
Ich möchte noch mal meinen Punkt von oben unterstreichen. Mein 2910 (und ich denke auch der 1920) kann nicht Signale gleichzeitig über HDMI und z.B. YUV ausgeben. Da Evo 1 schreibt, dass er noch keinen LCD hat, muss er das Bild ja über einen analogen Anschluß abgreifen. Der Denon kann aber nicht das Bild analog und gleichzeitig den Ton über HDMI ausgeben.
@ Evo 1:
Verbinde doch mal bitte DVD und AVR via HDMI, lege eine CD/DVD ein und stelle über die Fernbedienung den Player auf HDMI-Ausgabe (HDMI/DVI-Select Taste). Dann solltest die Tonausgabe funktionieren. Solange Du das Bild aber nicht auch über HDMI abgreifst, wird Dir das nur noch nicht viel helfen. Aber Du weisst wenigstens, dass alles funktioniert.
Gruß, RulingTex
Leon-x
#11 erstellt: 07. Apr 2006, 10:10
Hallo
Habe ich eben auch schon oft gelesen. Das mit den 44kHz scheint mir auch etwas seltsam. Zumal gerade HDMI sehr hohe Datenmengen übertragen kann.
Leon
tomkai3
#12 erstellt: 07. Apr 2006, 10:13
Das mit den 44KHz, trifft nur auf die Receiver Yamaha RXV 1600/2600 zu.
Ich werde das aber bei Yamaha noch mal nachfragen, ob das tatsächlich so ist.
tomkai3
#13 erstellt: 07. Apr 2006, 10:19
Meine Aussage mit den 44Khz war falsch !!!
Yamaha RXV 2600, unterstützte Audioausgabe HDMI.
Audiosignaltypen Audiosignalformate
Kompatible HDMIKomponenten
2-Kanal-Linear-
PCM
2ch, 32-192 kHz,
16/20/24 bit
CD, DVD-Video,
DVD-Audio usw.
Multikanal-Linear-
PCM
5.1 ch, 32-96 kHz,
16/20/24 bit
DVD-Audio usw.
Bitstream Dolby Digital, DTS DVD-Video usw.
tomkai3
#14 erstellt: 07. Apr 2006, 10:21
Noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung vom RXV2600.
Wenn an einen DVD-Player angeschlossen, werden die
Audiosignale vielleicht nicht ausgegeben, abhängig von dem
Typ des DVD-Players. Falls bei an dieses Gerät
angeschlossenem DVD-Player keine DVD-Multikanal-
Audiosignale an der HDMI OUT-Buchse ausgegeben werden,
schließen Sie den DVD-Player an die analogen Multikanal-
Audio-Eingangsbuchsen an.
• Bei der Wiedergabe von mit CPPM-Kopierschutz versehenem
DVD-Audio können die Video- und Audiosignale vielleicht
nicht richtig ausgegeben werden, abhängig von dem Typ des
DVD-Players.
HannesV
#15 erstellt: 07. Apr 2006, 12:24
Hm... da interessiert es mich doch glatt, ob das bei mir wohl funktioniert. Glaube ich hole mir mal ein HDMI-Kabel. Gibt es die in 0,5m?
Dann habe ich aber trotzdem 2 Kabel, weil über HDMI eingegebene Signale (in dem Fall Bild) nur über HDMI wieder ausgegeben werden. Stimmt doch, oder?
tomkai3
#16 erstellt: 07. Apr 2006, 12:28
HDMI-Kabel 0,5m gibtszwar, ist aber nicht überall zu kriegen.
Bildeinspeisung per HDMI, geht auch nur über HDMI raus.
HannesV
#17 erstellt: 07. Apr 2006, 12:39
Hab ich richtig getippt. Werde es zwecks Ton bei gelegenheit mal ausprobieren.
evolution1
#18 erstellt: 07. Apr 2006, 12:42
Habe den Scartkabel für die Bildübertragung Abgeklemmt.
Geht auch nicht.
Scartkabel wieder rangemacht Habe die Displaytaste betätigt.
Der dvd player zeigt bei HDMI-schnittstelle keine ausgehenden Signale an.
Obwohl ich diverse einstellungen durchgeführt habe keine chance.
Normalerweise müsste ja bei dem yammi am Display die HDMI leuchte links oben anzeigen wenn er ein Signal bekommt.
Dann wäre er auch im Betrieb und die audiosignale können bearbeitet werden.
Also DVD gibt kein Signal raus daher brennt die leuchte nicht beim Yammi (kein Signal im eingangsbereich)
EVO1
[Beitrag von evolution1 am 07. Apr 2006, 12:54 bearbeitet]
HannesV
#19 erstellt: 07. Apr 2006, 12:49
Das sieht bei Dir wirklich so aus, als würde das nur funktionieren, wenn alles über HDMI läuft. Das heißt wenn auch Bild über HDMI ausgegeben wird. Ist für mich zwar schwer vorstellbar, scheint aber so zu sein.
tomkai3
#20 erstellt: 07. Apr 2006, 13:03
Es gibt auf jeden Fall DVD-Player und AV-Receiver die keinen Ton über HDMI übertragen.
Wie Leon schon gesagt hat kann der Standart 1.1 zwar Ton übertragen, aber nicht alle Hersteller haben die Tonübertragung integriert.
Ob der Denon es nun kann oder nicht, kann ich nicht sagen, aber wenn am Yamaha die HDMI-Anzeige aus bleibt, dann scheint da wohl nichts rüber zu kommen.
Wenn aber auch kein Bild kommt, dan scheint da was anders faul zu sein...
evolution1
#21 erstellt: 07. Apr 2006, 13:05
Ich verstehe dich jetzt nicht.Wenn der DVD Player es zulässt über HDMI den Ton raus zugeben,dann müsste er auch beim Yammi ankommen unabhängig vom Bild.HDMI bedeuted ja,Ton und Bildübergabe und das Gefiltert,sprich ohne verluste.Nach meiner meinung ist es schon die Beste übertragung.
Wenn ich den Scatkabel vom DVD Player abnehme müsste er über den HDMI Kabel trotzdem den Audiosignal weiterleiten an den Yammi.
Leon-x
#22 erstellt: 07. Apr 2006, 13:07
Hallo
Es steht doch auf der Denonwebside das er per HDMI 6 Kanäle überträgt. Er sollte es können.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 07. Apr 2006, 13:07 bearbeitet]
evolution1
#23 erstellt: 07. Apr 2006, 13:07
Stimmt,komisch das bei den Yammi die HDMI Leuchte ausbleibt.
Leon-x
#24 erstellt: 07. Apr 2006, 13:08
Hallo
Hast du bei HDMI im Player auch mal 2CH ausprobiert ? Kommt da vielleicht ein Stereosignal an ?
Leon
tomkai3
#25 erstellt: 07. Apr 2006, 13:11
Es könnte ein Defekt sein, entweder am Denon mit der HDMI-Ausgabe, oder am Yamaha, mit dem HDMI-Eingang, das könnte man mit einem anderen Gerät mit HDMI testen.
Oder wechsel doch einfach mal den HDMI-Eingang am Yamaha, ob sich was ändert.
[Beitrag von tomkai3 am 07. Apr 2006, 13:12 bearbeitet]
Leon-x
#26 erstellt: 07. Apr 2006, 13:13
Hallo
Könnte auch am Kabel liegen. Gab ja früher schonmal einige HDMI-Kabel mit Kontaktprobleme. Z.B. von Oehlbach.
Was ist eigentlich bei HDMI im Player bei "Multi" gewählt ? Normal oder LPCM ?
Leon
RulingTex
#27 erstellt: 07. Apr 2006, 13:20
@Evo 1:
Schmeisse doch mal bitte ein CD in Deinen 1920 und stelle über die Taste "HDMI/DVI-Select" auf der Fernbedienung ein HDMI-Ausgangssignal ein (z.B. HDMI YPr/Pb). Dann sollte bei Deinem Yammi auf jeden Fall etwas ankommen. Poste doch mal bitte das Ergebnis.
Gruß, RulingTex
Leon-x
#28 erstellt: 07. Apr 2006, 13:23
Hallo
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung runtergeladen.
HDMI/DVI-Select hat er ja nicht. Kein DVI vorhanden. Scheidet also aus.
Zum gibt es nicht wie beim 3910 bei Multi Normal und LPCM.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 07. Apr 2006, 13:24 bearbeitet]
Leon-x
#29 erstellt: 07. Apr 2006, 13:31
Nochmal.
Zudem steht in der Bedienungsanleitung dass man bei HDMI-Ausgabe nicht Pure-Direkt wählen soll weil dann keine Bild- und Tonausgabe erfolgt. Seite 17.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 07. Apr 2006, 13:32 bearbeitet]
evolution1
#30 erstellt: 07. Apr 2006, 15:05
Leute ich weiss nicht wie ich meine Freude beschreiben soll.Ich war vor kurzem beim Händler und habe meine verzweiflung abgelassen,der hat mir geraten mit einem anderem HDMI Kabel es auszuprobieren.Siehe da es hat funktioniert,scheiss HDMI Kabel,hatte ihn von Ebay ersteigert.Der Kabel war von Firma Monitor und das war für mich eigentlich ausschlag gebend.Jetzt habe ich eins von ohlbach.Die HDMI Leuchte von Yamaha leuchtet auf,all die Kopfschmerzen und das ganze hin und her hat nun ein ende.Ich kann mir endlich Episode3 in einer astreinen Ton qualität geniessen.Ich danke euch allen für eure Tipps und vorschläge.
mfg Evo1
[Beitrag von evolution1 am 07. Apr 2006, 20:13 bearbeitet]
RulingTex
#31 erstellt: 07. Apr 2006, 15:13
Moin Evo 1,
freut mich doch, dass Dein Problem gelöst werden konnte.
Ich an Deiner Stelle würde mit dem eBay-Verkäufer, bei dem Du das Monitor-HDMI-Kabel gekauft hast, mal reden. Das scheint ja defekt zu sein. Die Qualität der Kabel ist eigentlich sehr gut. Verwende selber 12m HDMI und 2m HDMI/DVI von Monitor und habe keine Probleme.
Gruß, RulingTex
evolution1
#32 erstellt: 07. Apr 2006, 15:24
Ich wollte jetzt nicht behaupten das Monitor schlecht ist
habe auch andere komponente von Monitor und bin zufrieden.
Beim kauf habe ich auf die marke geachtet, von der hinsicht ist mir ein Defekt nicht in den Sinn gekommen.
Solche Teile werde ich nur noch Neu kaufen,hatte mich vom Preis leiten lassen.2m für 30euro ersteigert.Hätte aber um die Kopfschmerzen los zu werden 300 ausgegeben.
Riesenproblem - bitte um Hilfe!
dandelamotte am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Soundsystem
LGPP0213 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  26 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe
Hunter1817 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  10 Beiträge
bitte um Hilfe...
lazio am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe
Carletto am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
4lex am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Bitte um hilfe!
Daniz am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
BITTE UM HILFE
Markus2x am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  11 Beiträge
Bitte um hilfe ! centerproblem !
Wavesound am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
Bärchen01 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.842
