HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » dts Wiedergabeproblem mit Yamaha 657 | |
dts Wiedergabeproblem mit Yamaha 657+A -A |
tim.m
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 14:54 | |
Hallo, habe hier ein Yamaha RX-V 657 den per LWL Kabel mit einem Samsung DVD-E235 DVD Player verbunden ist. Wollte mir gerade eine DVD im dts Tonformat angucken, und musste feststellen das kein Ton rauskommt, ich habe alle möglichen Decoder durchgetestet aber nirgendwo tut sich was. Hat jemand einen Tip parat? Danke und Gruß |
Micha_321
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 15:03 | |
hallo! ist im menü des dvd-players die ausgabe von dts aktiviert? Micha |
plzhelpme
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 16:59 | |
hallo, ich nehme an, dass Du den Digitaleingang des Receivers erstmal richtig zuordnen musst,z.b. cd oder dvd. Das ist wohl bei den meisten receivern(allen ? ) der Fall. Ein Blick ins Handbuch wird dir helfen. MfG |
tim.m
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 17:42 | |
Hallo, das ist bereits geschehen, im Dolby Digital, Stereo mode etc. kommt ja Ton nur bei dts nicht @ Micha_321 Jop ist aktiviert |
bothfelder
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 17:47 | |
Hi! Aber da ist ne DTS-Spur auf der DVD und DU wählst sie per FB an? Andre |
tim.m
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 18:03 | |
Nein die Titel sind auf der DVD nur in dts verfügbar, also die einzige Tonspurt dort. |
bothfelder
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 18:23 | |
Hi! Dann sollte der Yammi die Art des digitalen Signales auch erkennen, so er auf autom. Empfang steht. Andre |
Rico_C
#8 erstellt: 13. Apr 2006, 20:17 | |
... oder das Kabel ist defekt. Schau mal ob es wenigstens rot leuchtet wenn Du es am AVR rausziehst und probier zur Sicherheit mal ein anderes. |
sakly
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 20:31 | |
Ne, am Kabel liegt's nicht, denn DD funktioniert doch. Der DVD-Player muss auf Bitstream/RAW gestellt werden. |
AmericanGod
#10 erstellt: 13. Apr 2006, 22:07 | |
Nimm doch mal ne andere DVD mit DTS-Ton!!! Vielleicht liegts an der DVD. |
tim.m
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 19:40 | |
Auch verschiedene DVDs probiert, kommt nix raus. |
sakly
#12 erstellt: 16. Apr 2006, 21:15 | |
Hast du den Ausgabemodus des DVD-Players denn mittlerweile mal umgestellt? Dazu hast du nix geschrieben. |
Master_Roberto
#13 erstellt: 16. Apr 2006, 21:35 | |
Hallo Probier mal den Receiver zu reseten, könnte sein das du versehentlich was fallsch umgestellt hast im Setup des Receivers... Vor dem einschalten Straight-Taste gedrückt halten und dann die Auswahl "Reset" wieder mit Straight-Taste bestätigen. Wenn das nicht geht dann liegts sehrwahrscheinlich an den Einstellungen des Players. Es sollte alles auf Bitstream stehen nicht PCM! Grüsschen [Beitrag von Master_Roberto am 16. Apr 2006, 21:36 bearbeitet] |
Sinclair
#14 erstellt: 16. Apr 2006, 22:38 | |
Hi, schließe mich sakly an. Am Receiver wird's nicht liegen. Am DVDP kann man in der Regel für die verschiedenen Tonformate die Ausgabe einstellen. Die sollte auf 96KHz stehen. Wichtig: Wenn der Player einen eigenen Decoder eingebaut hat (kenne deinen Samsung nicht), muss für DTS explizit eingestellt werden, dass es am Digitalausgang rauskommt und nicht an dem internen Decoder. So ist es zumindest an meinem Player.. Der Receiver sollte auf Automatische Signalerkennung stehen. Testen kannst du das auch, indem du eine CD in den DVDP legst.. dann müsste im Receiver links PCM leuchten. Bei einer DD DVD Dolby und bei einer DTS DVD eben DTS. Für den Test sollte der DVDP natürlich außschließlich per optischem Kabel angeschlossen sein - keine Cinchkabel! Gruß, Marian [Beitrag von Sinclair am 16. Apr 2006, 22:45 bearbeitet] |
tim.m
#15 erstellt: 16. Apr 2006, 22:54 | |
Genial, habe nochmal in den Optionen vom DVDP rumgewurschtelt, und jetzt funktionierts. Danke Euch! Klasse Sound. |
DTS 96/24 Yamaha RX-V 657 luxmann am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RXV 657 Heinzrot am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
RXV 657 Heinzrot am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha 657 und YAPO = Katastrophe ganderhead am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Receiver YAMAHA RX-V 657 luxmann am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 657 Einstellungen Heinzrot am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V650 oder 657?? effes.1 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 657 od. 750 WildWilli am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha 657 oder Kenwood 8090? Iridium99 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 16 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V 657 Migosch1972 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.513
