HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V496 SW Pegel einstellen? | |
Yamaha RX-V496 SW Pegel einstellen?+A -A |
punto1
15:26
erstellt: 13. Apr 2006, |
Hallo! Ich habe den „Yamaha RX-V496RDS und das „System 4“ von Teufel mit dem dazugehorenden SW „M4000“. Der SW Steht auf Automatic und soll sich alleine einschalten wenn tiefe Frequnzen kommen.macht er aber in letzter zeit nur unwillig bis gar nicht. Die nette Dame beim Teufel Support meinte ich solle im Setup Menü des Receivers den ausgangspegel für den SW anheben auf 20db oder so und dann funktioniert es. Den Ausgangspegel von Center ,rechtem und linken rücklautsprecher und SW kann ich zwar einstellen aber den des SW nur zwischen 0 und -20db und wen ich da auf -20 gehe hört man den SW fast nicht mehr und alleine anspringen tut er auch nicht besser.Ansonsten kann man noch Dynamic pegel und ausgangspegel bei DD sowie verzögerungszeiten einstellen und das war es dann. Weiß jemand wie man bei meinem Receiver die Lautstärke des SW getrennt einstellen kann oder ist er einfach zu alt und hatt so eine Funktion gar nicht? Gruß Punto! |
Master_J
15:36
Schau' mal im Setup-Menü nach einem Punkt DD- bzw. DTS-Settings. Da könnte was mit dem LFE-Level drin sein. Gruss Jochen |
punto1
16:02
Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe in der Beschreibung einen Punkt "D:D LFE (Einstellung des LFE kanalpegels für dolby digital" darin heißt es: "Dient zum einstellen des Ausgangspegels des LFE kanals. Falls die LFE Signale zur Ausgabe über die selben Lautsprecher mit Signalen anderer Kanäle gemischt werden kann das Verhältnis des LFE Signalpegels zum Pegel der anderen Signale eingestellt werden". Einstellbereich -20- 0 dB in 1 Db Schritten. Das selbe gibt es noch malö für DTS. Und das soll das richtige menü sein? Gruß Punto! |
Master_J
16:06
Dieses Menü meinte ich. Geht's dort nur Richtung Minus? Kenne Dein Gerät nicht genau, aber was ist, wenn Du Dich mit der "Level"-Taste durchschaltest? Gruss Jochen |
punto1
10:52
erstellt: 14. Apr 2006, |
leider geht es in diesem Menü nur in richtung minus und und in allen anderen infrage kommenden auch.Vieleicht hat mein Receiver auf grund seines alters keine getrennte einstellmöglichkeit fur den sw. ein Teufel Techniker gab mir gestern noch den Tipp alle lautsprecher auf Small zu stellen dann soll der sw mehr Frequenzen bekommen und sich früher einschalten. Gruß Punto! |
YAMAHA RX-V795 VS Yamaha RX-V496 ForbiddenSkill am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 8 Beiträge |
suche Yamaha RX-V496 schaltplan noizee am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung RX-V496 melsbachde am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V496 mit 4-8Ohm Boxen?? wizzy81 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha Rx-V496, Mem Guard Ausschalten High-Hopes am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V496 Subwoofer-Ausgang defekt! Was tun? MarcW. am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V457 Sourroundstärke einstellen SV_Chris am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 15 Beiträge |
YAMAHA RX-V861 richtig einstellen? G-Star23 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-V 430 + SW Problem Qraftwerket am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V657 - Bass lagos am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.429
