Denon AVR-1906 - kein optisches Eingangssignal!
Pichte
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 00:35
Ich habe Anfang April den AV Surround Receiver Denon AVR- 1906 zusammen mit dem Lautsprecherset Concept S von der Fa. Teufel käuflich erworben.
Nach intensiver Studie der Bedienungsanleitung des AV Receivers habe ich das Problem, dass mir das Eingangssignal-Display kein DTS bzw. kein Dolby Digital-Signal optisch anzeigt.
Im Receiver-Display wird mir, bei der Anwahl der Funktion DVD (über die Eingangsquellen-Wahltaste 1) über meine Fernbedienung, Digital (und nicht analog, wie bei TV bzw. VCR) UND DTS NEO 6 angezeigt.
Bei Betätigung der STANDARD-Taste auf meiner Fernbedienung, habe ich die Auswahl zwischen dem DTS NEO 6 und Dolby Pro Logic IIx. Ich habe keinen Zugriff auf DTS-Digital-Surround.
Meinen DVD-Player (Fa. Hiteker, einfache Ausführung) habe ich mit einem digitalen Koaxial-Anschlusskabel mit dem AV Receiver (Coax 1 – oranger Anschluss) verbunden und gemäß der Digitalen-Eingangszuordnung (Coaxial 1 – DVD, Coaxial 2 - off) entsprechend zugewiesen.
Des Weiteren habe ich in der Menüführung (Digital Output) des DVD-Players die Option bitstream (gemäß des Hinweises in der Bedienungsanleitung des AV Receivers) gewählt.
Zu guter Letzt habe ich eine original DVD (im DTS-Format) verwendet und diese in der Menüführung auf DTS 5.1 eingestellt.
DAS PROBLEM, wie oben beschrieben, IST DAMIT ABER NICHT BEHOBEN! Was habe ich falsch gemacht bzw. welche Einstellung habe ich übersehen???
Beim Abspielen von DVD-Filmen bzw. Musik habe ich übrigens immer, nach meiner Meinung, ein brillantes Hörerlebnis. Ich bin nur irritiert darüber, dass das Eingangsignal nicht leuchtet und ich somit (lt. Bedienungsanleitung) keine digitalen Signale empfange.
Da ich kein Profi in Sachen Surround-Anlagen bin, hoffe ich, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe.
Mit der Hoffnung, dass sich unter euch Experten befinden, die mir einen Tipp geben können, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
Pichte
bothfelder
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 07:43
Hi!
Der AVR sollte auf. AUTOM. Empfang stehen. Bei Denon gibt es da auch ne Taste auf der FB für.
Andre
Pichte
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 12:55
Hallo!
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mich natürlich gleich mit Deinem Hinweis beschäftigt. Ich mußte aber feststellen, dass ich den Signalerfassungsmodus auf AUTO eingestellt hatte.
Das Problem hat sich damit also leider nicht lösen können!
Was ist zu tun? HELP!
Pichte
bothfelder
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 13:10
Hi!
Welche Optionen sind im Player-Menue noch vorhanden? Muß man DD / DTS das evtl. extra freischalten?
Andre
Pichte
#5 erstellt: 26. Apr 2006, 13:21
Hallo!
Im AUDIO-SETUP-MENÜ meines DVD-Players habe ich folgende Funktion:
- Digital out
a) off
b) Bitstream
c) LPCM 48K
Ich habe die Einstellung bitstream (gemäß Anweisung der AV- und DVD-Player-Bedienungsanleitung) gewählt.
Gruß Pichte
bothfelder
#6 erstellt: 26. Apr 2006, 13:30
Hi!
Ich seh' jetzt einstellungstechnisch keinen Fehler!
Andre
Pichte
#7 erstellt: 26. Apr 2006, 13:50
Hallo!
Trotzdem danke dafür, dass Du Dir Gedanken gemacht hast.
Vielleicht findet sich ja noch ein weiterer Experte, der mein Problem lösen kann...
Pichte
hifsagunto
#8 erstellt: 26. Apr 2006, 17:41
Hatte änliche Probleme!
Reset gemacht!
Bedienungsanleitung Seite 34!
Alles o.k.!
hifsagunto
#9 erstellt: 26. Apr 2006, 17:42
h wird nachgeliefert!
Pichte
#10 erstellt: 28. Apr 2006, 13:50
Hallo!
Habe ein RESET durchgeführt. Leider ist der erhoffte Erfolg nicht eingetreten! Ich habe immer noch kein optisches Dolby Digital bzw. DTS-Signal!
Mußte jetzt (wie erwartet) die entsprechenden Funktionen neu einstellen. Soweit kein Problem, aber der Subwoofer besitzt jetzt nicht mehr die Grundpower. Ich muss die Lautstärke (am SW) manuell jetzt ständig hochregeln.
Habe schon die db des SW im manuellen Setup (im Receiver) erhöht (von 0 auf 10 db). Diese Einstellung hatte ich zuvor nicht, da alle Speaker auf 0 db eingestellt waren.
Hast Du einen Tipp, wie ich das o.a. Problem lösen kann?
Gruß Pichte
HalloChristian
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 23:40
Hallo Pichte,
das gleiche Problem hatte ich mit meinem Denon AVR 2106 auch. Nachdem ich DVD Player und Receiver mit einem Koaxialkabel verbunden hatte lief alles einwandfrei.
Viele Grüße
Christian
herby2908
#12 erstellt: 06. Mai 2006, 10:29
Hallo Pichte
Beim Wechsel auf meinen Denon AVC A11 hatte ich ein ähnliches Problem.
Die älteren optischen Kabel, die an meinem bisherigen HK 8500 einwandfrei funktionierten, gingen alle nicht.
Nur das neueste Optikkabel, von meinem Topfield funktionierte am neuen Denon.
Den DVD-player hab ich dann nicht mehr optisch verbunden, sondern digital coaxial.
Herby
Denon AVR-1906 - Erfahrungen?
c_g_s am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  6 Beiträge
Denon AVR-1906
leon123 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  8 Beiträge
Denon AVR 2106 oder 1906
HalloChristian am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Kein Dolby Digital mit Denon AVR-1906
olisch am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Denon AVR-1906
mehlsack am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
Denon AVR-1906 vs. 1707
topek am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Denon AVR 1906
Tuckel am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
denon 1906 und fernseher??
devilinside am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Kein Bild über YUV (Denon 1906)
Klangpurist am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
2 Probleme mit Denon 1906
Compiguru am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
