HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4Ohm-Boxen | |
4Ohm-Boxen+A -A |
schwerminator
13:03
erstellt: 01. Mai 2006, ||
hallo, ich bemerke immer wieder, dass die meisten receiver nur boxen mit einer impedanz größer als 4Ohm befeuern. kann man heimkino mit 4Ohm boxen also vergessen, wenn man nicht grade ein 4Ohm verstärker erwischt? oder gibt es irgendeine möglichkeit diese boxen doch an einem solchen receiver zu betreiben? schwerminator |
Master_J
13:06
Oben in dieser Rubrik ist der Link zur Abhandlung über dieses Thema angetackert. Die Suchfunktion mit "Ohm" hätte auch dorthin geführt. Dann mal los: Lesen. ![]() Gruss Jochen |
schwerminator
13:14
erstmal: VERZEIHUNG ![]() jedoch bringt mir der beitrag auch nicht sehr viel... es ist also nicht möglich...oder? |
Master_J
13:19
Vollständig lesen solltest Du es schon. ![]() Insbesondere der Link zum Nubert-PDF wird Dich interessieren. Gruss Jochen |
purevision
13:54
hallo schwerminator, in einigen sogenannten "fachzeitschriften" werden gerade pioneer-reciever abgewertet mit der begründung: "gehen nicht mit 4 ohm lautsprechern. das ist natürlich völliger unsinn wie du auch bei den von master_j geposteten links nachlesen kannst. natürlich solltest du nicht eine 4 ohm box mit 60 watt an einen 150 watt reciever anschliessen und voll aufdrehen, aber wenn die watt-zahlen passen dürfte es kein problem geben. mfg |
schwerminator
14:18
sehr interessant das nubert-pdf! ich habe mir die selbstbauboxen CT188 Update gebaut, bei denen eine nennimpedanz von 4Ohm angegeben ist, die maximalbelastung beträgt 120W. jetzt liebäugel ich damit, diese auf surround auszubauen. der noch nicht erschienene sony receiver STR-DG800 ist interessant für mich, auf dessen gehäuserückseite eine impedanz von 6-16 ohm abgedruckt ist. dieser liefert 110W an jedem kanal. ist dieser receiver prinzipiell geeignet für die boxen? schwerminator achja: derzeit werden die boxen von einem Technics SU-7300 befeuert. |
schwerminator
16:57
erstellt: 02. Mai 2006, ||
kann mir so niemand die frage beantworten? ausprobieren ist mir zu teuer und gefährlich ![]() |
otheo
20:28
Moin, warum so schüchtern, einfach mal ein E-mail an Sony. Yamaha hab ich auch gefragt und fast prompt (3 Tage) eine Antwort bekommen. Grüße Otheo |
Doc_Brown
19:04
erstellt: 03. Mai 2006, ||
Kann mann den Yamaha RX V 2600 an 4 Ohm Boxen Betreiben. Nur Main speaker alle anderen 8 Ohm |
otheo
17:35
erstellt: 04. Mai 2006, ||
Moin, beim 657 steht hinten drauf welche Kombinationen möglich sind! Gruß Otheo [Beitrag von otheo am 04. Mai 2006, 17:36 bearbeitet] |
Arkos
15:28
erstellt: 05. Mai 2006, ||
Kann man, auch wenn es Yamaha offiziell nicht gern sieht. Ansonsten hätte Yamaha und alle anderen Hersteller ein Problem auch nur einen AVR zu verkaufen, da es fast nur 4 Ohm Boxen gibt. Laut AudioVision und anderen Zeitschriften, ist das alles kein Problem. Und Abgeraucht ist bisher auch noch nie etwas. Im Gegenteil, du hast bei 8 Ohm Stellung an der 4 Ohm Box mächtig Kraft zur Verfügung, die man zu Hause eigentlich niemals nutzt, so wie die Tester, die volle Leistung fahren. Arkos [Beitrag von Arkos am 05. Mai 2006, 15:30 bearbeitet] |
berndn
17:44
Das Gegenteil ist der Fall. Einen Yamaha Receiver würde ich niemals an 4 Ohm betreiben, in der AVFB machen die bei Receiververgleichstests immer einen 4 Ohm Ausbelastungstest und typisch werden die Yamaha-Receiver eine ganze Note abgewertet, weil der Receiver jeweils nach dem Test defekt ist und ein Nachtest mit einem zweiten Gerät ebenso endet. Die sparen sich halt die Schutzschaltung. Gruß Bernd [Beitrag von berndn am 06. Mai 2006, 05:06 bearbeitet] |
Master_J
07:39
erstellt: 06. Mai 2006, ||
Was die Bild-Zeitung da testet ist nicht praxisgerecht. Ich betreibe seit Jahren 4-Öhmer mit diversen Yamahas und das ist absolut kein Problem. Man kann auch mal drunter; muss natürlich wissen was man tut. Gruss Jochen |
berndn
08:22
Besonders viel halte ich von der Zeitschrift auch nicht, ausser dass man häufig günstig an DVDs kommt ![]() Bei diesem Test(Vollaussteuerung bei 1% Klirr mit Leistungswiderständen, freie Geräteaufstellung, Fünfkanalbetrieb) gibt es 3 Kategorien von Geräten: 1. diese Spielen stundenlang unter diesen Bedingungen ohne Beanstandung oder Funktionseinschränkung(Kühlkörper und Netzteil ausreichend dimensioniert) 2. diese Schalten nach 5-15 Minuten ab, schalten sich nach dem Abkühlen wieder ein(Kühlkörper oder Netzteil nicht ausreichend dimensioniert, aber es ist eine Schutzschaltung vorhanden) 3. diese Geräte zerstören sich selber (Kühlkörper und/oder Netzteil nicht ausreichend dimensioniert, es ist keine Schutzschaltung vorhanden). Das Gerät muß zur Reparatur. Steht das Gerät im Regal oder Schrank, sind u.U. wesentlich geringere Leistungen erforderlich, um das Gerät abrauchen zu lassen. Das Preis/Leistungsverhältnis ist hier ungenügend. Auffallend ist bei diesen Geräten, daß sie im Stereo-Betrieb eine erheblich höhere Leistung pro Kanal liefern als im 5-Kanalbetrieb(Faktor 2-3), also das Netzteil völlig unterdimensioniert ist. Aüffällig ist, das sich in dem Test üblich die verschiedenen Hersteller über die Preisklassen in die selben Kategorien einsortieren! Das "nicht praxisgerechte Testen" muß immer dann herhalten, wenn eklatante Mängel einzelner Geräte in einem Gruppentest gerechtfertigt werden sollen, wobei das Gros der Geräte den Test ohne Probleme besteht und es auch keinen plausiblen Grund gibt, daß dieser Test nicht zu bestehen sein sollte: z.B. hier wurde von einem Autohersteller so argumentiert: ![]() Beim Bremsentest sind die hinteren Bremsklötze bei diesem Fahrzeug weggeschmolzen! Gruß Bernd |
Master_J
08:27
Wer hat das daheim? ![]() Hier im Forum gibt es genau einen, der seinen Yamaha mit 4-Öhmern gekillt hat. Der war allerdings nicht ausreichend belüftet. Natürlich gebe ich Dir recht, dass bei "sowas" eine Schutzschaltung eingreifen soll. Gruss Jochen |
Toni78
08:28
Meinst Du das gilt für alle Yamaha Receiver? Also ich habe von Yamaha die Auskunft das mein AVR (RX-V2500) 4 Ohm stabil ist und über 5 Arten von Schutzschaltungen verfügt. Es ist im Zweifel immer die Einstellung zu wählen die der der Lautsprecher am nächsten kommt. Also habe ich ihn auf 6 Ohm eingestellt (LSP: 4-8 Ohm). Ich denke solange der AVR genug Luft zum atmen hat und nicht eingequetscht in nem Rack steht womöglich noch mit nem DVD Player obendrauf sollte nix passieren. |
otheo
17:13
erstellt: 09. Mai 2006, ||
Moin, also der 657 hat eine Schaltung für 4 Ohm. In der AV wurde bemängelt, dass die Schutzschaltung bei 4 Ohm sehr früh anspricht. Also werden die Yamaha doch wohl so eine Schaltung haben oder meint ihr die Schutzschaltung die die AV meinte war die Zerstörung des Recievers bevor die Bude abfackelt? ![]() Grüße Otheo |
8Ohm Receiver mit 4Ohm Boxen... HEN69 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 8 Beiträge |
Panasonic SA-XR 45 und 4Ohm Boxen lola-h am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit 4Ohm? chewbakka am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
widerstandseinstellung 4ohm oder 8ohm julian112 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
receiver 4ohm - lautsprecher 6ohm ? tillsn am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
4Ohm fähig, oder doch nicht?? petre am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
8ohm Lautsprecher mit 4ohm betreiben ? Kayls am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
3ohm - 4ohm? Karlsruher am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 12 Beiträge |
Kenwood Receiver an 4Ohm ? am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an (Onkyo) Receiver theplayer_nl am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.592
