welcher ist besser??
DeLord
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 12:26
Hey also ich möchte mir im Sommer ein neues erstma super 5.1 system zusammenstellen. möchte vll. noch später 7.1 draus machen??!
wenn mir einer mal genau den unterschied erklären kann außer dass ich 2 Boxen mehr habe....
so da habe ich mir jetzt folgende Receiver rausgesucht erstma:
http://www.yamaha-hifi.de/index.php?lang=g&country=DE&idcat1=1
dann den:
http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=
und dann den: aber bei dem muss ich noch länger sparen.
so 2 davon sind ja keine 7.1 dinger is aber erstma völlig egal! möchte jetzt gerne wissen welcher für ein GUTES!! KRAFTVOLLES FETTES und sehr GEILES!! 5.1 system gut wäre wo man echt den besten Hörgenuss hat was geht und wenn ein flieger von hinten kommt es auch echt danach klingt!!!
ok dann noch eine Frage.... wenn ein Receiver jetzt 7X150 watt ausgangsleistung hat, und mein SUB 250 Watt hat wie macht man dass dann????
weil mein DAD hat den über AUX drann das irritiett mich voll!!!!!
ok danke erstma!!!
sylvester78
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 13:19
deine beiden yamaha links gehen ins leere.
digismo
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 13:25
wenn die links schon nicht gehn wäre es sinnvoll dass du den namen der kandidaten zumindest hier postest
DeLord
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 13:50
oh....
sry leutz....
Also einmal: Yamaha RX-V659
und der 7.1: Yamaha RX-V1600
so hoffe ihr wisst jetzt welche gemeint sind......
Toni78
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 15:12
DeLord schrieb:
oh....
sry leutz....
Tja, wäre jetzt wohl zu einfach zu sagen "nimm den 1600er" - ist einfach ein super Gerät. Die Frage ist nur, obs nicht auch der 659 tun würde. Leistung haben beide mehr als ausreichend. Der 1600er hat glaub mehr Möglichkeiten die Lautsprecher optimal einzustellen. Falls unterschiedliche LSP zum Einsatz kommen kann er nämlich mit einem sehr genauen Equalizer ALLE Boxen klanglich aneinander anpassen. Sowas klappt erstaunlich gut (zaubern kann er natürlich nicht!).
Ich meine beim 659 kann man nur den Center mit einem einfachem Equalizer anpassen.
Ob Du nun die ganzen zusätzlichen (qualiativ sehr hochwertigen) DSP Programme, die zusätzliche Endstufe (7.1 oder Bi-amping) und die vielen Mehranschlüsse des grossen brauchst? Das solltest Du dir einfach mal überlegen. Natürlich ist der Klang beim 1600er einiges besser - wenn man denn die Lautsprecher hat die das auch verdeutlichen .
Ist dein Subwoofer aktiv, also mit eigener Endstufe? Dann spielt die Leistung des AVR KEINE Rolle.
[Beitrag von Toni78 am 29. Mai 2006, 15:14 bearbeitet]
Raziel29777
#6 erstellt: 29. Mai 2006, 15:13
der RXV - 659 ist auch ein 7.1er
Toni78
#7 erstellt: 29. Mai 2006, 15:15
Raziel29777 schrieb:
der RXV - 659 ist auch ein 7.1er :D
Achso ... hatte grad den 559 im Kopf - uuups
Raziel29777
#8 erstellt: 29. Mai 2006, 15:38
Kein Problem .
Also wenn ich wählen dürfte, würde ich den 1600er nehmen,
am liebsten natürlich den 2600er (Träum).
Wobei auch der 659er eine gute figur macht zu einem angenehmen
Preis. Am besten mal alle 3 anhören und dan entscheiden.
Gruß Raziel
DeLord
#9 erstellt: 29. Mai 2006, 16:24
ok! danke erstma soweit!!
Der sub den ich mir Holen würde ist Aktiv!
wie Funztz dass denn dann genau mit dem anschließen und is es egal wie viel watt der verstärker rausgibt und der SUb hat???
also könnte ich an den 1600er Z.B einen SUB mit 500WATT anschließen und würde der dann auch auf voller leistung laufen????
DANKÖÖÖ
Master_J
#10 erstellt: 29. Mai 2006, 16:28
Für den Subwoofer ist ein Vorverstärkerausgang dran.
Die Endverstärkung übernimmt der Subwoofer selbst; daher "aktiv".
FAQ ist oben in den Subwoofer-Rubriken angetackert.
Gruss
Jochen
DeLord
#11 erstellt: 29. Mai 2006, 17:17
OK also nur jetzt nochma ne Frage ob ich es auch richtig verstanden habe.
wenn ich mir den 1600er holen würde, ein SUB Z.B von Teufel der Aktiv ist mit 400 WATT holen würde, den dann mit einem AUX Kabel am receiver anschließen würde, dann würde der auch mit 400 WATT laufen egal wie viel WATT der Receiver ausgangsleitung hat oder????
wie isn dass wenn man den SUB mit lautsprecherkabel anschließt, und der SUB mehr watt hat als ausgangsleistung is zieht der Receiver dann die watt von den anderen ab oder wie läuft dass???
DANKÖÖ!!
Master_J
#12 erstellt: 29. Mai 2006, 17:25
Was ist ein AUX-Kabel?
Der Receiver hat NULL Watt Ausgangsleistung am Subwoofer-Vorverstärkerausgang.
Wenn es Dir hilft: Dort liegen nur "Steuersignale" an.
Subwoofer schliesst man im Surround-Bereich nicht per Lautsprecherkabel an.
Leistungsmäßig betrachtet, würde es bei einem Aktiv-Sub allerdings keinerlei Unterschied machen.
Eine aktiver Subwoofer existiert für den Receiver nicht als "Leistungsverbraucher".
Gruss
Jochen
DeLord
#13 erstellt: 29. Mai 2006, 17:31
naja son kabel wo ein weißer stecker und ein roter dran sind....
damit schließt man den doch an oder liege ich da total falch...
ok!!
könnt ihr mir ein netten SUB im bereich 200-300€ nennen der Ordentlich druck macht.... watt is ja egal!! kann ja alles an meinen Receiver anschließen
Master_J
#14 erstellt: 29. Mai 2006, 17:38
Das wird nach seinen Steckern benannt: Cinch-Kabel.
Wie gross ist denn der Raum?
Gruss
Jochen
DeLord
#15 erstellt: 29. Mai 2006, 17:46
so ca. 20m²
was meinste wie viele watt die anderen Boxen haben sollten???
wollte eig. auch nicht mehr als 1200€ ausgeben also jetzt keine sehr teuren dinger.....
aber erstma SUB also ich hab im moment das Logitech Z-680 der SUB hat 188WATT und geht schon sehr ordentlich ab in meinen zimmer....
Toni78
#16 erstellt: 29. Mai 2006, 18:06
DeLord schrieb:
so ca. 20m²
aber erstma SUB also ich hab im moment das Logitech Z-680 der SUB hat 188WATT und geht schon sehr ordentlich ab in meinen zimmer.... ;)
Nunja, nimm den 659er von Yamaha - bei 1200 EUR Gesamtbudget würde ich nicht rund 900 EUR in den AVR stecken, sondern lieber in ein gescheites Lautsprechersystem... evtl. auch erstmal auf nen Sub verzichten. Und nun simmer wieder am Anfang (so dreht man sich im Kreis):
-Was für Lautsprecher sind vorhanden? Sollen die weiterhin genutzt werden?
-Wie sind die Aufstellmöglichkeiten?
-Was für einen Sub haste Dir denn in den Kopf gesetzt (Teufel?)
Evtl. kommen ja auch andere AVR in Frage:
Denon (z.B. 2106)
Pionier
Panasonic
Nicht jeder Receiver harmoniert mit jedem Lautsprecher.
Und Dein Sub kann da er aktiv ist natürlich seine volle Leistung selbst erbringen... andererseits musste ihn schon so einpegeln das er zu den restlichen Lautsprechern passt. Und diese werden wohl von kaum einem bezahlbaren AVR mit mehr als 120 Watt angetrieben, was allerdings reicht da der Mittel- und Hochtonbereich weit weniger Leistung als der bass benötigt. Mach Dir mal keine Sorgen. Wird schon reichen Für Partyeschallung empfehle ich Dir aber eher eine PA
DasNarf
#17 erstellt: 29. Mai 2006, 18:34
Geh auf jeden Fall vorher Probehören an deinen Boxen!
Der Yamaha 2600 klingt an meinen Boxen zB. äußerst besch...eiden.
DeLord
#18 erstellt: 29. Mai 2006, 18:57
also Boxen sind zwar vorhanden werden aber mit verkauft.
Auftellmöglichkeiten sind bescheiden eig. nur platz für kleinere Boxen also keine standdinger oder sone 60cm hohen Oschis.
SUB hab ich mir eig. nichts in den Kopf gesetzt bin offen für alles!
ja also wenn ihr grad bock habt könnt ihr mia ja ma ein gutes system zusammenstellen. AVR is mir auch eig. egal soll nur halt einen Verdammt guten klang und gute einstellmöglichkeiten haben!
und wie gesagt auch 1200€ sollten nicht dolle überschritten werden, weil ich Schüler bin......
Lohnt sich der Kauf? (Yamaha RX-V540RDS)
Holger1596 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
günstiges Hifi-Komplettsystem
Cupa am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  19 Beiträge
Panasonic SA-XR55EG-S(Receiver ) & Panasonic SB-TP20E-S(Lautsprecher-Set) kompatibel
dragon1980 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
Brauche hilfe yamaha receiver RX-V363
easyryder am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
5.1 Boxen an 7.1 Receiver
billl am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Der Yamaha RX-N600 ?
JCR am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
5.1 System an 7.1 Receiver ?
Quadralfan am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Yamaha 640, Erfahrungsbericht
Heinz23 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  13 Beiträge
5.1 oder 7.1 welcher Receiver ? Vectors
Dani296 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Neues Heimkino zusammenstellen...
Bartolobartus am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  33 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.183
