HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » passiv Sub an rx-v557 | |
passiv Sub an rx-v557+A -A |
Padre_S
19:17
erstellt: 29. Mai 2006, |
Servus! Also bekomme es nach mehrerem hin und hertesten einfach nicht auf die Reihe auch nur ein bisschen Bass aus meinem passivem Sub zu kitzeln... Habe Front und Center auf Large stehen - aber nichts... Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Yami das von der Leistung her nicht packt... Eigentlich sehr schade, denn ich finde der Sub klang an meinem alten FineArts V3 sehr gut. Danke für Tipps- Gruß Pascal |
Poison_Nuke
08:38
erstellt: 30. Mai 2006, |
ahaaa....woher sollen wir wissen, WAS du hast, wie du es angeschlossen hast usw? Erstmal eins: es ist definitiv NICHT MÖGLICH einen passiven Subwoofer an einem SurroundReceiver zu betreiben (den Denon AVC1XV mal ausgenommen :D) |
Schili
08:44
Das ist schlicht falsch. Man kann einen passiven Sub nicht mit dem separaten Sub-Ausgang eines Receivers betreiben. Man kann einen passiven Sub jedoch recht problemlos durch die anderen angeschlossenen Lautsprecher durchschleifen. Das habe ich selbst vor einigen Jahren noch mit meinem Lautsprecher Set Infinity Micro II an einem Yamaha 730 RDS so praktiziert... Gruß, Schili ![]() |
Zakruta_II
09:01
Aber wenn man nen sub durchschleift kommt da eher nicht wirklich viel rüber, gerade bei nem Yammi!!! Würd mal nach nem Aktivmodul schauen, wär vielleicht ne gute Lösung. Gruss |
tsv1996
09:03
Bei meinem Kenwood KRF-V8060 besteht auch die Möglichkeit, den Lautsprecherausgang für den Back-Center Kanal auf Sub-Modus umzustellen. Es wäre aber mal sehr hilfreich, wenn du etwas genauer beschreiben würdest, wie du deine Boxen (besonders den Sub) angeschlossen hast. |
Schili
09:07
Dass diese Lösung nicht das Optimum darstellt, ist auch mir klar. Theoretisch möglich ist es aber schon. Ich wollte nur die Aussage, es sei definitiv unmöglich , einen passiven Sub anzuschließen, so nicht stehen lassen. Zwar kein Vergleich zu einem fetten Aktiv-Sub oder dem Bumms z.B. meiner Main-Speaker, war das passive Infinity Sub-Modul - zumindest bei Musikwiedergabe - gar nicht so übel...auch an einem Yamaha.. ![]() ![]() ![]() |
Poison_Nuke
09:08
nur der Amp ist nicht in der Lage, ein passenden Signal an den Subwoofer zu senden. Dieser kann dann erstens nicht in der Lautstärke reguliert werden, er bekommt nebenbei nicht das richtige LFE Signal ab, er überlagert sich im Arbeitsbereich mit den vorderen LS unkontrolliert (da der Frequenzbereich nicht eingestellt werden kann), der Amp bekommt nebenbei arge Probleme, wenn die Impedanz nicht stimmt usw... |
Schili
09:12
Muß er auch nicht. Werden die Satelliten durch den Subwoofer durchgeschleift, spielen sie zusammen. So hat das früher immer bei den Satellitensystem mit passivem Sub (z.B. bei teufel..)funktioniert.... Der Sub arbeitet nicht separat, sondern quasi in Symbiose mit den Satelliten... ![]() Wie ich schon schrieb. Es ist nicht die optimale oder gar zeitgemäße Lösung...aber eine durchaus mögliche.. Gruß, Schili ![]() |
Zakruta_II
09:29
@Schili vollkommen richtig, möglich ist es. Hab es aber auch mal probiert mit durchschleifen bei nem Yammi und da gabs nur heiße Luft! bei nem Pioneer gings eigentlich ganz gut! Hab aber nen Aktiven und so konnt ich glücklicherweise mein Yammi behalten. ![]() Gruss |
Padre_S
16:32
Vielen Dank erst mal für eure Beiträge.. also habe natürlich auch nen aktiven sub dran. nen canton as60cx. der geht auch bei film ganz gut- nur halt bei musik nicht wirklich! Bei dem passiven Sub handelt es sich um einen bose AM5 Serie2. Jetzt dachte ich halt - sorry wenn ich da falsch liege - den aktiven natürlich dran zu lassen, aber zusätzlich den bose über die frontLS durchzuschleifen. Nur da kommt halt nicht wirklich was. Er macht zwar was, aber das ist wirklich nur minimal... Wie schon gesagt, früher beim Grundig kam einfach derbe was.... Möglicherweise ist es ja auch sinnvoll den bose als rearsub laufen zu lassen. Oder als front und rear, habe nämlich 2 von den dingern. |
Yamaha RX-V557 Laufzeitkorrektur??? mstylez am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V557 und RX-V457? MrBoogie am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V457 oder RX-V557 Metatt am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 15 Beiträge |
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557 Master_Roberto am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Wichtige Frage zum Yamaha RX-V557 wusel123 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Falsche LS-Anzeige Yamaha RX-V557?! Padre_S am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V557 Problem mit Zone 2 rene_087 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
RX-V557, Impedanz? Rauschen! neue LS. Chainy88 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V657 klanglich besser als RX-V557 ? DeBaba am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 9 Beiträge |
An die Yamaha Kenner (speziell das Modell RX-V557) mstylez am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 11 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.747
