Habe ein Porblem mit meinem Denon AVR
RedZack87
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 10:07
Ich habe einen Denon AVR 1706 aber das problem falls es eins gibt wird es bestimmt bei mehrern Receivern von Denon geben.
Also ich habe den Denon 1706 welcher ein 7.1 System unterstützt. Dabei gibt es die Funktion das man auch Stereo mit den Surroundboxen hören kann. Da gibt es auf der Fernbedinung die aufschrift: 5CH/7Ch Stereo
Dann müsste ja eingenlich nur aus den 4 Surround-Boxen etwas kommen aber es kommt auch was aus den Frontboxen und den Center,
Ist das normal oder habe ich die Funktion eventuell falsch verstanden?
Hoff ihr könnt mir weiter helfen.
Mfg
RedZack87
Dingens
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 11:57
Moin
wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Stereosignal auf allen Boxen, die angeschlossen sind, ausgegeben (entweder 5 oder 7). SO ist das bei meinem 1906 auch...
Der Dingens
hifi-privat
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 12:13
zähl einfach mal nach, wieviele Boxen ein 5.1 bzw. 7.1 Set hat. Subwoofer zählt dabei mal nicht.
Oder anders: Warum sollte das 5CH Stereo heissen, wenn da die Musik nur aus 4 Kanälen (4 CH) käme?
RedZack87
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 16:51
Okay dann war das ganze ein verständins Problem von mir.
Aber ich dachte immer Stero wäre wenn das Signal nur aus zwei Boxen kommt. Oder gibts da npch was anderes ?
Schon mal danke für eure Antworten, an dieser Stelle.
Mfg
RedZack87
hifi-privat
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 17:03
Genau! Aber 4 sind ja auch mehr als 2 ;).
Nee, im Ernst. Beim 5 CH Stereo wird das Stereosignal gleichlautend auch Stereo auf die Surroundboxen gegeben. Da kommt also das gleiche wie aus den Fronts. Auf den Center wird ein Summen(mono)signal von rechts und links gelegt.
StefanGE
#6 erstellt: 23. Jun 2006, 17:05
Hallo RedZack87,
bei 5 Ch bzw 7 Ch ( je nach angeschlossenen Boxen ) ird das Stereo Signal vom Denon aufbereitet und an die Suround - und Rear - Boxen gesendet. Du bekommst hierdurch einen besseren Klang, welcher räumlicher wirk. Ich persönlich höre Stereo fast nur noch so
Ähnliches hast Du bei 5.1 DD und DTS Filmen. Hier wird dann das Signal vom Receiver so aufbereitet, das die hinteren Rear - Boxen, bzw. bei 6.1 der Rear - Center, zusätzlich Signale wiedergeben ( klingt auch hierbei meist besser als reines 5.1 )
In diesen Sinne einfach ausprobieren was dir am besten gefällt.
hifi-privat
#7 erstellt: 23. Jun 2006, 17:08
Erklärst Du das nochmal? Meinst Du evtl. PLIIx, um 5.1 auf 6 bzw. 7.1 hochzurechnen?
Wenn ja, das ist nicht ansatzweise mit 5/7 CH Stereo zu vergleichen.
StefanGE
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 17:22
Hallo Du,
ist genau so wie geschrieben. Bei Stereo macht der Denon es so wie du es beschrieben hast, er splittet das Signal auf und gibt es auf alle Boxen gleichlaut aus. Hast du nun eine 6.1 Anlage gibt er sowohl am voderen wie auch am hinteren Center ein summiertes Monosignal aus beiden Kanälen aus, bei 7.1 werden jeweils die rechten bzw. linken Signale an die hinteren Boxen geleitet ( im vorderen Center bleibt es gleich wie bei 6.1 )
Nun zum DD und DTS Signal. Hierbei werden aus den normalen surround - Signalen die Effekte für die hinteren Boxen durch den Receiver berechnet und dann ausgegeben ( Ausnahme, es befinden sich auf der DVD alle spuren für 7.1 ( eher selten ))
PLx, PLxII, DTS Neo sind einfach gesagt verschiedene Arten der Signalaufbereitung, wodurch unterschiedliche Klangcharakter erzeugt werden ( ähnlich den vorinstallierten Tonverbesserern bei MP3 Player )
Du hast bei den Denon Receivern ne menge an verschiedenen Möglichkeiten, einfach mal alle ausprobieren und dann entscheiden
Crazy-Horse
#9 erstellt: 24. Jun 2006, 10:21
Da hier noch ein wenig Verwirrung herrscht, werfe ich mal einen Link ein:
http://dvd-tipps-tricks.de/
hifi-privat
#10 erstellt: 24. Jun 2006, 11:32
Sorry wenn ich zart widerspreche ;).
PL, PLII (PLx gibt es nicht), PLIIx und DTS Neo sind Sourrounddekoder. Sie holen aus einem Stereosignal Surroundklänge (bei kodiertem Material ganz definiert, bei nicht kodierten eher zufällig durch enthaltene Phasenverschiebungen). Dabei unterscheiden sich diese Verfahren in Qualität und Ausprägung. PLIIx kann zusätzlich aus 5.1 Signalen ein 6 oder 7.1 Signal machen, so wie Du es beschreibst. Das hat im übrigen nichts mit Denon Receivern zu tun, dass können alle Receiver, die diese Dekoder an Board haben ;).
StefanGE
#11 erstellt: 24. Jun 2006, 11:56
Hallo ar,
eigentlich wiedersprichst Du garnicht, da es sich bei den genanten Verfahren wie du es beschreibst einfach gesagt um eine Signal verarbeitung handelt. Wenn eigenständige Signale für 6.1 oder 7.1 vorhanden sind werden diese benutzt, ansonsten werden künstlich Signale erzeugt.
Gleiches habe ich, wenn auch mit anderen Worten, geschrieben.
Über Art und Weise einer solche Aufbereitung ist heir glaube ich auch schon irgendwo debatiert worden, von daher ... Klangliche Unterschiede wirst Du nicht nur von Receiver zu Receiver festellen können, sondern auch in Abhängigkeit des Ausgangsmaterials auf der DVD. Am besten denke ich wäre es, 2 DVD's ( einmal mit Spuren für 6.1/7.1 einmal ohne ) miteinander zu Vergleichen, um dann die Wirkungsweise des vom Receiver verwendeten Dekoders zu beurteilen. Aber diese dürte wohl auch recht schwirig sein.
Sicherlich hat dieses nichts mit Denon zu tun, andere Receiver können dieses mehr oder minder sicherlich auch. Wieder andere haben für 7.1 u.a. Signalaufbereitung sogar eigenen Aufbereitungen entwickelt ( HK ) welche nicht schlecht sein sollen.
Mal ne andere Frage: würde es für mich Sinn machen ev. den 2106 gegen nen 2807 oder größer zu tauschen ?
Crazy-Horse
#12 erstellt: 24. Jun 2006, 12:43
Das solltest du selber Testen, denn nur so weißt du ob du für den Klangsprung auch bereit bist das erforderliche Geld zu investieren.
Denon AVR-2106
LeePriest am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  7 Beiträge
Denon AVR-3805
Napalm_Joe am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Denon AVR-1602
Muchacho007 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1908
LeineAdler am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Problem mit DENON AVR-1802
Freysen am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  8 Beiträge
Denon AVR 3805
kain77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
Probleme mit Denon AVR - 1601
alfa34 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  3 Beiträge
Denon AVR 1800
Unixuser am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Soundeinstellungen DENON AVR-1709
cbrjogi am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 1907
Guan-di am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.723
