HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DE 875 und Rauschen im Center | |
STR-DE 875 und Rauschen im Center+A -A |
Ramses
11:50
erstellt: 23. Jun 2006, |
Hallo, habe mir einen gebrauchten STR-DE875 gehohlt, bin ansich auch total begeistert Leider ist der leicht "defekt" Der Center rauscht unglaublich, deutlich lauter als die anderen Boxen Kurzes "Schütteln" des Geräts schafft Abhilfe, ebenso wie ein und wieder ausschaltern. Mal gehts dann ne Stunde gut, mal nur 10 Minuten Ich habe ihn daraufhin aufgemacht und eine Stelle auf der Platine entdeckt, die auf Druck ein Knacken im Center erzeugt (und wenns rauschen sollte, reicht der Druck aus, um das Rauschen abzustellen) Kann das eine kalte Lötstelle sein? Ich habe nichts entdecken können. In der Nähe der "Druckstelle" war auch noch ein Chip. Keine Ahnung, was der kann, aber evtl ist auch der defekt? Und gleich noch ne Frage: Ist es normal, dass im Stereo-Betrieb die Surround-LS leicht rauschen? Sind eigentlich alles hochwertige Komponenten, vorne die Reference 61MK II, Center ist der Reference 100MK II und die hinteren sind Reference 31MK II. Als Sub fungiert ein Servo Subwoofer (auch von Infinity ![]() Und eben als Verstärker der STR-DE875. Ich dachte nicht, dass es da rauschen sollte oder ist das normal? Markus |
bothfelder
12:21
Hi! Im Stereo-Direct-Modus sollten alles LS, außer den Fronts mucksmäuschenstill sein. Das deutet alles auf einen Defekt hin. Andre ![]() |
Ramses
13:37
Naja, das "Grundrauschen" hatte ich bei meinem Vorgänger STR-DE485 auch schon, nur hatte ich da noch so kleine Boxen hinten gekappt, dass es mir jetzt erst auffällt Ich glaube nicht, dass der auch defekt war Markus |
emsdet
15:42
Hi, ich habe auch den STR-DE 875 und habe gerade mal im Stereo Mode getestet. Bei "Min" also Null ist absolut nichts zu hören. Ab 1 dann leichtes Rauschen, das man aber nur hört, wenn man dierekt das Ohr vor die membran hält. Der Lautstärkebereich geht ja bis 48, dan kommt "Max". Ich höre normalerweise so bei 21-24 je nach Quelle. Ab 34 höre ich auch das Rauschen in einem Abstand von 50cm, was dann mit weiter zunehmendem Pegel auch von weiter Weg zu hören ist. Im Virtual enhanced B Modus, wo auch der Center angesprochen wird ist erst ab Pegel 35 auch ein Rauschen aus dem Center zu hören, aber man muss schon auf 10 cm mit dem Ohr herangehen. Ein lautes Rauschen ist also bei geringen Pegeln nicht für diesen Sony normal. Viele Grüße Detlef |
Ramses
15:58
Danke! Nun ist er ganz hinüber ![]() Hatte aus Verdacht da ja der Center so deutlich knistert rauscht knackt mal beim Multi-Channel In ein Chinchkabel gesteckt Schaltet das Gerät auf "Headphones". Das hat doch damit gar nichts zu tun, oder? Und nun steht nur noch Protector im Display, die Lautsprecher-Relais klacken auch nicht mehr, es kommt eben vorher Protector im Display Und nu? Markus |
Sony STR-DE 875 Problem?! Rechnerbräune am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
Sony STR - DE 875 Hiiiiiiiiilfeeeeeeeeeee Nicci_Maus am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Sony STR DE 875 im Eimer.. ? minar am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE 875 und Canton LE Serie klingt besch... bayerntom am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Was sagt Ihr zum Sony str-de 875 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
SONY STR DE 495 DarkChris am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE 475 Centerproblem baldhead am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Sony STR DE 685 Snakebite75 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 10 Beiträge |
Sony Str-de 475 First_LKP am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 685 Bantu am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.262
