HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Car-Subwoofer an Home-Hifi-Anlage | |
Car-Subwoofer an Home-Hifi-Anlage+A -A |
IceChatter
20:37
erstellt: 03. Jul 2006, |
Hallo zusammen! Betreibe momentan einen Harman Kardon AVR 130 mit passendem 5.1 Surroundsystem von JBL. Ich wollte mir nun langsam Stück für Stück eine Car-Hifi Anlage zusammenstellen, beginnend mit dem Subwoofer (Eton 12 – 620/62 HEX ). Da ich wie gesagt mir mit dem Kauf der Komponenten Zeit lassen will, wollte ich obigen Subwoofer übergangsweise an meinem Receiver betreiben, und damit erst einmal den fetten Bass genießen ![]() Wenn dem so ist, ist mir nurnoch die Anschlussweise unklar: Um einen solchen passiv-Subwoofer betreiben zu können, müsste man wohl den Verstärker mit einer Endstufe unterstützen. Was für eine Endstufe benutzt man dort? Wird diese über den Sub-Ausgang des Receivers oder über die Front-Kanäle angeschlossen? Ist eine solche Endsufe bzw. ein solcher Verstärker dann auch später zum Verstärken des Autoradio-Ausgangssignals im Auto zu gebrauchen, was ja ohnehin irgendwann dann anzuschaffen wäre. Bin für jeden Post äußerst dankbar!!! ![]() |
dividi
07:53
erstellt: 04. Jul 2006, |
am besten kannst du das so machen . per Y kabel vom Sub out des avr in einen stereoverstärker oder eine sonstige anlage in. Von dort kannst du dann den sub anschließen per y Kabel sogar 2 und von dort aus regeln. |
IceChatter
11:03
Danke für die Antwort. Gibt es da denn auch eine Möglichkeit in einen Verstärker zu investieren, welcher später auch im Auto zu gebrauchen ist? P.S. Freue mich über jeden weiteren Post. |
tsv1996
11:49
Du müßtest dir dan noch ein Netzteil besorgen, welches dir die 230 Volt aus der Steckdose auf 12 Volt, die ein Car-Amp benötigt runtertransformiert. Mußt dann aber drauf achten, daß das Netzteil auch die Leistung rausbringt, die der Car-Amp zieht. |
Köter
14:36
Allerdingst kostet ein vernünftiges Netzteil, welches entsprechende ströme liefert, mehr als eine vernünftige home-hifi stereoendstufe! ![]() Meine meinung: lass die finger davon! gruß, köter |
IceChatter
15:33
Was wäre denn eine für den Eton-Sub geeignete Home-Hifi-Endstufe, und wie liegen die so preislich? |
dividi
15:44
für den betrieb einer car hifi entstufe reicht doch scho ein stinknormales pc netzteil ab 300 w. |
Köter
16:04
@ dividi: dann rechne doch mal den strom aus den ein netzteil liefern muss bei 12V um sagen wir mal 200-300Watt zu liefern ![]() das ganze thema wurde eh schon zu genüge diskutiert! suche! gruß, köter |
Toni78
18:14
Also mein PC-Netzteil hat 350 Watt, und das ist heutzutage nur Mittelmass! Ich wüsste nix was gegen so ein Netzteil sprechen würde... Ausserdem gibt man ja vorne 230V ein, als Strom ist schon zu genüge da... oder sehe ich das ganz falsch? |
Master_J
18:46
So sieht's aus: ![]() (Und noch viele Male mehr...) Braucht man gar nicht weiter zu diskutieren. Gruss Jochen |
IceChatter
12:47
erstellt: 05. Jul 2006, |
Habe mich jetzt ausreichend bei anderen Themen darüber informiert, bleibt mir nurnoch die Frage, was für einen Verstärker (Home-Hifi) man speziell in meinem Fall braucht, um den Eton 12 Hex 620/62 an meinem H/K AVR 130 mit ausreuchender Leistung zu betreiben. Die Angaben bezüglich der Leistung sind mir und damit auch die Auswahl des Verstärkers unklar, da der Sub 600 Watt Leistung, nominell aber 200 Watt (bei 8 Ohm) haben soll. Wäre für Vorschläge konkreter Produkte sehr dankbar. ![]() |
Verstärker für Subwoofer DyXe am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
wie subwoofer anschliessen? Puredoze am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Home cinema oder Hifi flieger41 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Anschluss mit Trigger ReSi_288 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe für passiv Subwoofer... schrauber1 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
Car-Subwoofer an A/V-Receiver? Raphael79 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon Subwoofer brumt #paul# am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 130 Master11 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
pass subwoofer über car endstufe? Pasterpollack am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Passiv - Subwoofer an HK AVR 135 uto am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
