HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HK 6500 defekt? .Leistungsabfall | |
HK 6500 defekt? .Leistungsabfall+A -A |
donekraft
#1 erstellt: 20. Jul 2006, 22:02 | |
Hallo, sorry bin totalel nixtschecker, daher die Frage: Was ist an meinem "Harman Kardon 6500" Verstärker defekt, wenn er nur noch weniger als die Hälfte der Leistung bringt? Kann das repariert werden, wenn ja, wie? Woher Ersatzteile für das Teil? Vielen Dank Done |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 22:29 | |
das könnte mehrere Ursachen haben, daher wäre es nicht schlecht, wenn du sagen würdest, wie du es rausgefunden hast und was du schon alles getestet hast. - ist der Pegel bei jedem Eingang um den gleichen Faktor reduziert? - ist der Augangspegel vom Quellgerät auf dem gleichen Level, wie vorher? - schonmal Kabel getauscht zwischen Quelle und Receiver? - Kabel von receiver zu den Boxen geprüft, dass da kein Wackelkontakt ist und die Kabel auch voll in Ordnung sind? - sind die Einzellautstärken der einzelnen LS noch aufm richtigen Level? - kann man die Eingangsverstärkung für die Eingänge eventuell einstellen? - Funktionieren die LautSprecher noch einwandfrei? (beschädigte Schwingspule führt z.B. auch dazu, dass der Amp weniger Leistung abgibt, da höhere Impedanz) |
donekraft
#3 erstellt: 20. Jul 2006, 22:58 | |
erstmal danke für die Antwort! Der Pegel ist auf beiden Ausgängen gleich gesunken. Ich legte eine CD ein, diese lief zunächst mit voller leistung, dann ging ich aus dem Zimmer, kam wieder und die Musik war leise. Fast alle Fehlermöglichkeiten die du auffürst sind ausgeschlossen. Ich habe das Teil auch vom Netz genommen, "8 Ohm 4 Ohm" Umschalter par mal betätigt. Balance und alle Knöpfe paar mal wegen eventueller Kontaktmöglichkeiten betätigt........
Da bin ich mir nicht sicher, alte Boxen: "Canton Karat 920", dass aber beide gleichzeitig mukken ist doch ausgeschlossen, oder? Ich kenn mich leider sehr wenig aus, aber ich würde das Teil schon gerne selber durchchecken. Gibt es dafür ein Toutorial o.ä.? Wo liegen die möglichen Fehlerquellen? Welche Schalter müssen gereinigt werden, wie? Wie kontrolliere ich vor-endstufenspannung? Danke nochmal! Gruß Done ......achja, anschluss an hinteren Boxenausgänge bringt auch nichts [Beitrag von donekraft am 20. Jul 2006, 23:03 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 23:00 | |
ich habe schonmal von einigen HK Besitzern gelesen, dass die digitale Lautstarkeregelung sich selbstständig gemacht hat und rumgesponnen hat. Eventuell ist da ein Fehler drin. Vielleicht hilft ein Reset vom Gerät? (Werkseinstellungen widerherstellen) [Beitrag von Poison_Nuke am 20. Jul 2006, 23:01 bearbeitet] |
donekraft
#5 erstellt: 20. Jul 2006, 23:06 | |
Leider gibts da nichts Digitales, oldtimer |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 20. Jul 2006, 23:11 | |
achso...nunja, vielleicht ist das Poti nicht mehr ganz in Ordnung und durch die Hitze hat es dann vielleicht den Rest bekommen. Bin da aber nicht so der Experte, die man das prüfen könnte. Wenn die Garantie schon weg ist, könnte man ja mit einem Multimeter die Spannungen vor und hinter dem Lautstärkeregler bei voller Leistung messen. |
donekraft
#7 erstellt: 20. Jul 2006, 23:33 | |
werd dem ganzen mal auf den Grund gehen, wenn jemand Tipps hat, bitte... wegen Temp...Gerät lief 5 min Danke Poison! Gruß done |
Defekt am HK AVR8500 Bergsteiger am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 20 Beiträge |
Leistungsabfall McVoice AMP 400 wer ist Schuldig? Klassik1972 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 23 Beiträge |
HK-AVR 65 RDS Lautsprecherklemme defekt 55Snoopy am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 2 Beiträge |
HK AVR 5500 linker Sur.Kanal defekt? blauesmuenchen am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 9 Beiträge |
HK AVR 3000 - Rechter Kanal defekt! Steeni am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 Defekt ? Brauche Hilfe! harman-typ am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Welchen gebrauchten HK nehmen? Bonzo67 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 7 Beiträge |
HK SurferDeLuxe am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Luxman LR 6500 michajan am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
HK AVR-130 reeeman am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
