pioneer 916, kanel 6 und 7 für den sub benutzen?
Too_Hot
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 05:16
kann man die beiden letzten kanäle irgentwie für den sub benutzen, sodass der kein verstärkermodul mehr bruahct??
Poison_Nuke
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 12:10
wenn du nicht rumlöten willst, dann geht es nicht. Von Haus aus kann dies eigentlich kein AVR.
obwohl das löten an sich recht einfach wäre, du müsstest ja nur die PreOuts vom Sub intern auf die Endstufen umleiten...vorrausgesetzt du findest die richtigen Kabel
Too_Hot
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 12:20
hmmm ne will das ding nicht aufmachen..kann ich nicht einfach das als 5+2 betreiben..also die beiden letzten kanäle in stereo mode ..und vor meinen sub einfach nen speerkreis bauen?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 12:22
ne, wird nciht gehen, weil der Receiver nicht den LFE auf die beiden Kanäle umleiten kann. ´Daher wird da mehr oder weniger kein Bass rauskommen
area50
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 13:24
also ich hatte bis freitag noch meine 2 passiven subs an den anschlüssen 6&7 und es ging einwandfrei.
Poison_Nuke
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 13:25
darf man frage, wie du den Pio eingestellt hast, dass er die nötigen Signale ausgeben hat?
Theoretisch gar nicht möglich, es sei denn die haben eine "Geheimfunktion" eingebaut
area50
#7 erstellt: 23. Jul 2006, 13:48
ich habe die subs angeschlossen und im setup menü unter Surround Back System auf Front Bi-Amp gestellt und die front lautsprecher im Manual SP Setup unter Speaker Settings auf Large gestellt.
Poison_Nuke
#8 erstellt: 23. Jul 2006, 14:38
ah, also wenn der Receiver diskretes Bi-Amp mitmacht, ist es natürlich ideal, diese Funktion war mir bisher noch gar nicht als solche bekannt
Too_Hot
#9 erstellt: 23. Jul 2006, 15:27
na dann würde es doch gehn mit bi-amping.....zweige mir die zusätzlichen leitungen für den sub dann ab...aber wie bau ich die weiche auf für den sub?
packie
#10 erstellt: 25. Jul 2006, 09:56
Kriegt der Sub dann die Frequenzen von den Frontlautsprechern ?
Poison_Nuke
#11 erstellt: 25. Jul 2006, 12:40
Wenn man Bi-Amping aktiviert, dann werden die Signale der Fronts doppelt verstärkt, man hat also für jeden FrontLS 2mal das Ausgangssignal. D.h, wenn man einen passiven Sub anschließt, dann bekommt er ebenfalls alles das ab, was die Fronts machen.
Wenn man die Fronts auf Large einstellt mit SubOut auf Front only, dann kann man so theoretisch doch einen Subwoofer nutzen, auch wenn das ganze wohl mehr Probleme bereitet, weil es technisch nie so vorgesehen war und daher der Bereich vom Subwoofer sicherlich kaum passen wird.
Too_Hot
#12 erstellt: 25. Jul 2006, 12:45
darum brauch ich ja ne passive weiche für den sub....
packie
#13 erstellt: 25. Jul 2006, 13:55
Ich hab an den sub-out vom Pioneer ein Mackie-Mischpult
und von da aus geh ich dann innen dicken Kenwood-Verstärker.
So kann ich den Bass extra regeln und demnächst noch einen
2. subbi anschliessen.
Passive Weichen gibts doch für wenig Geld bei e-bay,ich
glaub schon für 6 Euro oder so von Sinus live.
Too_Hot
#14 erstellt: 30. Jul 2006, 22:04
von sinus live hab ich leider nix gefunden ..sind die ok oder gisb bessere bei ebay?
120 hz
packie
#15 erstellt: 01. Aug 2006, 12:15
120 Hz ist zu hoch.Ich trenn bei 50 Hz , oder man kann auch bei 80 Hz.
Wie gesagt ich würde bei 50 Hz abtrennen.
Schau mal bei Ebay bei Auto-Hifi - Frequenzweichen.
Gruss Olaf.
[Beitrag von packie am 01. Aug 2006, 12:29 bearbeitet]
Too_Hot
#16 erstellt: 01. Aug 2006, 12:24
ab wann beginnt denn der nicht ortbare bereich?
packie
#17 erstellt: 01. Aug 2006, 12:32
Hier
Man sagt so ab 100 Hz oder so.Aber wenn ich bei 50 Hz abtrenne und dreh den Sub voll auf,dann kann ich ihn auch bei 50 Hz orten.
[Beitrag von packie am 01. Aug 2006, 12:34 bearbeitet]
Too_Hot
#18 erstellt: 01. Aug 2006, 12:35
wie funktioniert das ding genau, ich dachte ich brauch ne passiv weiche?
wozu brauch das ding ueberhaupt strom
scheint mir auch nur 50 w rms die schaffen..bzw seh ich nur cinchbuchsen
[Beitrag von Too_Hot am 01. Aug 2006, 12:35 bearbeitet]
packie
#19 erstellt: 01. Aug 2006, 12:38
ne aktive Weiche kannsz du selber einstellen , ne passive halt nicht.
Too_Hot
#20 erstellt: 01. Aug 2006, 12:39
hmm das scheint mir für das low signal zu sein...brauch eine weiche die das mit den high signal macht...also direkt vor den chassis schalten
packie
#21 erstellt: 01. Aug 2006, 12:46
Ich würd das gar nicht über die Endstufen vom Pioneer machen.
Nicht das da was durchbrennt.
Ich würd nen extra Verstärker dafür nehmen.
Dann natürlich den Sub-out nehmen.
[Beitrag von packie am 01. Aug 2006, 12:51 bearbeitet]
fragen zu Pioneer VSX-916
bmwjunkee am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-916-S als Vorstufe?
Trick am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-916 Probleme
finkie am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-916
alanguenes am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
2 Fragen zum Pioneer 916
am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 916 - Second Zone
Burnstone am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  2 Beiträge
Soundoptionen beim Pioneer VSX-916
Zweitnick am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Lautstärkeanzeige beim Pioneer VSX-916
DeBaba am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  11 Beiträge
Tonausfälle bei Pioneer VSX 916
Druuna am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  5 Beiträge
Denon 1906 vs. Pioneer 916
am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndreas257
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.350
