HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » USB - Denon 4306 | |
USB - Denon 4306+A -A |
julianna
11:48
erstellt: 26. Aug 2006, |||||
Hallo Mein MP3 Player erkennt der Denon über den USB Anschluss nicht. (es wird "problem net" angezeigt...) Von Handy mit dem USB Kabel werden auch keine mp3 abgespielt. (ich brauche doch kein netzwerkkabel und musicserver wenn es direkt engeschloßen wird, oder ?) muss ich sonst noch was einstellen damit es geht.? grüße j.b. PS Die Anzeige: Netwerk Audio zeigt auch kein USB nur Favorites und Internet Radio [Beitrag von julianna am 26. Aug 2006, 11:54 bearbeitet] |
hkbf
12:30
Hallo Julia, als erstes solltest Du mal den V.Aux-Eingang einstellen und nicht den AUX/Network. Der ist soweit ich die Sache einschätze allein dem Netzwerk vorbehalten. Da ich meinen I-Pod (Ansteuerung über V.AUX) über das Dock angeschlossen habe, kann ich das Problem mit dem USB-Anschluß nicht reproduzieren und die Anleitung gibt auf den ersten Blick auch nicht viel Brauchbares her. Sorry... |
LG-15
21:34
Hallo, AUX/NET ist schon richtig. Du musst nur die USB Schnittstelle anwählen. Also, die Taste AUX/NET so oft drücken, bis Network im Display steht (nicht ipod). Dann mit der Cursortaste zwei mal nach unten, dann sollte USB im Dispal stehen. Dann mit OK bestätigen. Einfacher geht es noch, wenn Du den Fernseher und das Onscreen-Menue zur Hilfe nimmst. Ist auch bei der Auswahl der Titel hilfreich. Gruß Lars |
julianna
22:43
das werde ich versuchen... ![]() melde mich morgen noch mal... danke |
julianna
09:14
erstellt: 27. Aug 2006, |||||
leider komm ich nicht weiter ![]() die Taste AUX/NET habe gedrücken. Es wird angezeigt Network Problem. Cursortaste zwei mal nach unten: steht nur Favorites und Internet Radio hilfe ![]() |
LG-15
09:48
Moin, unter dem Menüpunkt Internet-Radio müsste dann USB kommen. Also nochmal mit der Cursortaste nach unten und dann mit OK bestätigen. Sollte funktionieren. Gruß Lars |
Sofunny01
11:17
ok meld dich |
Erik2004
13:12
Hallo! Bedenkt, dass der Denon nur FAT32 (keine NTFS) formatierte USB sticks, Festplatten erkennt. Das steht sogar irgendwo in der Denon Bedienungsanleitung. Und der Denon ist bei den verschiedenen Marken von USB-Sticks etwas wählerisch. Zu Fat32 und 4306 gibts sogar hier irgendwo nen Thread dazu (vom Dezember oder Jänner) Ich habe leider keinen USB-Stick bzw. Mp3-Player zum Testen. Dann noch nen schönen Sonntag ![]() Erik2004 |
j-beam
16:21
hi hi, das mit Fat32 stimmt so nicht, alle meine Festplatten sind in NTFS formatiert und funzen am 4306 VG jan |
Sofunny01
17:05
da hat er recht ![]() |
Erik2004
17:59
Hallo i-beam! Jetzt drängt sich bei mir aber eine Frage auf! Meinst Du Deine NTFS-Platten werden am USB Port des 4306 erkannt, oder übers Netzwerk? Übers Netzwerk muß es ja funktionieren, aber über den USB-Port...???? Hab jetzt nochmal nachgeschaut: In der Anleitung meines Denon 4306 steht eindeutig auf Seite 50 drinnen, dass am USB-Port nur FAT32 oder FAT16 erkannt wird. Daher hab ich jetzt meine externe 300GB Seagate NTFS-Platte zum Ausprobieren an den USB-Port des 4306 angehängt; Sie wird nicht erkannt... i-beam sind Deine NTFS Festplatten wahrscheinlich kleiner als 160 GB oder? Ansonsten muß ich mich fragen was Denon da in die Anleitungen so reinschreibt.???? schöne Grüße Erik2004 ![]() [Beitrag von Erik2004 am 27. Aug 2006, 18:14 bearbeitet] |
Sofunny01
19:43
ganz genau!!! |
LG-15
19:55
Sag mal, was möchtest Du zum Ausdruck bringen? ![]() Überlese ich was, oder möchtest Du nur die Anzahl Deiner Beiträge erhöhen???? ![]() Gruß Lars |
julianna
21:05
und das kommt nicht ![]() (ich kenne es von der Bedinungsanleitung seite 49) - mehr drücken geht nicht....immer nur die zwei Favorites und Internet Radio ![]() |
Sofunny01
21:26
ohne scheiß das rockt |
Erik2004
21:38
Hallo Julianna! So ich hab jetzt aus einem anderen Forum dazu den Thread rausgesucht ![]() Speichere mal Deine Daten (Musik) vom Mp3-Player am PC und dann formatiere den Mp3-Player neu aber mit FAT32! Und spiele nachher Deine Mp3s wieder auf den Player. und dann hoffe, dass es geht! ![]() Da meine vorige Frage noch keiner beantwortet hat (ob NTFS am USB-Port des Denon wirklich erkannt wird) gebe ich Dir obigen Rat. Jedenfalls meine NTFS-Platte wird nur via Netzwerk erkannt. viel Erfolg wünscht Erik2004 ![]() [Beitrag von Erik2004 am 27. Aug 2006, 21:50 bearbeitet] |
LG-15
07:06
erstellt: 28. Aug 2006, |||||
Moin, es wird dann wohl so sein, wie Eric2004 sagt! ![]() Ich habe es mit meinem iRiver H120 und einem billig USB-Stick ausprobiert. Beide sind FAT 32 formatiert und funktionieren ohne Probleme. Gruß Lars
Was möchte uns der Autor nun wieder sagen?!? |
julianna
14:33
Hallo Mp3 Player habe mit WinXP auf FAT32 formatiert. (unter Eigenschaften von Laufwerk steht FAT 32) ... das ist schon was :-) aber, das komische, daß der player selber nichts abspielt und zeigt auch nichts an (am PC mit USB angeschloßen zeigt die Lieder an und spielt diese auch ab) was geht jetzt... ![]() Denon natürlich wieder ohne USB nur Favorites un InternetRadio ![]() grüße und danke für eure Mühe jb |
Stevie_Ray
18:55
Hallo Julianna, bin kein Denon 4306-Experte und kann Dir daher auch keine Tipps geben, wie Du Deinen USB-Stick / MP3-Gerät darüber zum Laufen kriegst. Meine Meinung zu diesem Schnickschnack: Ethernetschnittstelle, USB und i-Pod am Receiver ist völlig unnötig, leider übertriebener Modetrend und bringt kaum bis keinen Klanggewinn bei direkter Einstöpselung über das AV-Gerät - und das noch zu überzogenen Preisen und ausgerechnet bei einem der TOP-Geräte von Denon. Mein Vorschlag: wenn es denn irgendwie geht bezüglich Entfernung PC - Receiver, den PC mittels Audiokabel von der Soundkarte des Compis an den Denon andocken. Wenn Dein MP3-Gerät, wie Du beschreibst, am PC funktioniert, kannst Du so Deine Daten über die Soundkarte / Soundchip und das Audiokabel in den AV-Receiver schaufeln. Habe ich bei mir ebenso erfolgreichst im Einsatz bei prima Klangqualität. Und Du wirst feststellen: geht genauso gut wie direkte Andockung am Gerät, es funktioniert IMMER und Du hättest Dir einen "normalen" guten AV-Receiver geholt und das gesparte Geld investiert in z.B. bessere Lautsprecher, Tonträger, Audio-Kabel............ um beim Thema HIFI und Audio zu bleiben. Falls Du unbedingt die Multimedia-Features des Denon ausreizen willst, probier's doch über den Support von Denon selbst auf der Denon-Homepage. Habe ich auch bei einer Anfrage gemacht und bekam nach ca. 2 Tagen freundliche und aussagekräftige Antwort. Derzeit sind die aber wegen der Funkausstellung nicht per E-Mail und Kontaktformular erreichbar - nur telefonisch. Gruss, Stevie_Ray |
Denon 4306 - USB SnowFox am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 13 Beiträge |
USB Festplatte am Denon 4306 jenno1972 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 8 Beiträge |
USB Funktion beim Denon 4306 ergoben am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Denon 4306 stefan27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 4306 flo-ko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon 4306 + iPod olafsisko1 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 24 Beiträge |
Denon 4306 Netzwerk proll am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 19 Beiträge |
Fragen zum Denon 4306 eightballeight am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Denon 4306 + 2 Subwoofer Landario am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 - Stereoklang? fantom28 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
