DENON 2807: automatisches einmessen der Lautsprecher
El_Perverso
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 16:54
Hallo zusammen,
wir haben heute zu zweit 4 Stunden versucht, die automatische Lautsprechereinmessung zu starten.
Aber da tut sich nix!
Hat das mal einer von Euch hinbekommen?
Wir kommen immer nur bis zum Menü welches besagt, dass man das Micro in Ohrhöhe bringen soll.
Wenn man dann auf "Start" drückt, landet man wieder im Hauptmenü und der Cursor steht auf "Speaker Setup"...
Ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich erklären. Doch habe ich mitlerweile etwas den Spass an dem Gerät verloren...
Dank Euch im voraus für einen Hinweis, was ich evtl falsch machen könnte.
Viele Grüße
El
dharkkum
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 17:10
Mit welcher Taste wählst du denn Start aus, mit der Enter-Taste?
Laut Handbuch Seite 11, Punkt 1 musst du die Cursortaste nach links drücken und nicht die Enter-Taste.
El_Perverso
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 17:21
Oh... ja ich glaube, dass ich "Start" immer mit "Enter-Taste" ausgewählt hatte. ups...
Werde ich heute abend nochmal probieren...
Das wär ja nen Ding wenn es nur an sowas gelegen hätte...
Wir werden sehen.
Ich sag Bescheid!
El
Shadow777
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 20:54
jepp, du musst definitiv mit cursor links starten....
und drauf achten, dass vor dem eigentlichen einmessen noch die boxenerkennung läuft.
hat mich das erste mal auch verwirrt, glaub ich..
viel spaß beim 2.versuch
shadow
El_Perverso
#5 erstellt: 02. Sep 2006, 22:30
Ja! ENDLICH!
Vielen Dank für Eure Tipps!
Jetzt klappt alles wunderbar!
An diesen "Fehler" mit der Enter-Taste hätte ich nie gedacht...
Tzz... aber ist doch auch zu blöd, oder? Mal muss man die "<"-Taste im Menü drücken um weiterzukommen, dann wieder "Enter". Finde ich völlig daneben die Bedienung des Denon. Nicht nur in diesem Punkt.
Aber egal, jetzt läufts, ich bin zufrieden und ich versuche die nächste Zeit nicht mehr an dem Teil rum zuspielen. Hat mich heute fast den ganzen Tag genervt.
Viele GRüße
El
dharkkum
#6 erstellt: 02. Sep 2006, 22:48
Vielleicht demnächst mal einen Blick in die Anleitung werfen wenn was nicht klappt.
El_Perverso
#7 erstellt: 03. Sep 2006, 09:28
Ja, toll: was meinst du was wir gemacht haben...
Die Anleitung ist schon total abgegriffen so oft haben haben wir da drin gelesen!
Aus der Gewohnheit heraus haben wir leider "automatisch" immer mit Enter bestätigt. So eine Bestätigung ist doch Standard. Wenn man sich erstmal länger mit den Denon - Menüs beschäftigt merkt man schon, dass da irgendwas anders ist als normal.
Die Einmessung ist ja der aller erste Schritt in der Anleitung und, nun ja, das "<" haben wir übersehen. Trotz "Vier-Augen Prinzip"... (Eine Zeile drüber scrollt man mit dieser Taste ja noch durch die verschiedenen Optionen)
Egal auch!
Bin zufrieden mit der DENON Technik an sich, nur was die Bedienung betrifft bin ich besseres gewohnt. Eindeutig!
Und die Menü-Sprache lässt sich auch nicht auf Deutsch ändern. Oder haben wir da auch wieder was übersehen... Egal... schluss jetzt ...
Viele Grüße
El
[Beitrag von El_Perverso am 03. Sep 2006, 09:42 bearbeitet]
Crazy-Horse
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 01:23
Das hat schon seine Gründe, denn schließlich soll man nur neu Einmessen wenn man es wirklich will/braucht und nicht ausersehen die Einmessung starte ist bei einem Kinoabend extrem peinlich wenn es plötzlich losrauscht!
Es ist also eine Art Sicherung.
Mir erging es die ersten 2-3 Versuche nicht anders, nach einem Blick in die Anleitung war ich dann schlauer und es konnte losgehen.
Zudem sieht das mit der Bedienung jeder anders, ich selber finde Denon in diesem Punkt mustergültig schaue ich mir andere Hersteller an, bei Sherwood z.B. kann man sämtliches je nach Modell nur übers OSD einstellen. Das nervt tierisch will man nur mal eben eine Kleinigkeit ändern.
JoeS
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 08:43
Hört sich zwar plausibel an, aber letzten Endes funktioniert das automatsiche Einmessen ja sowieso nicht, wenn das entsprechende Mikro gar nicht angeschlossen ist, es würde die entsprechende Fehlermeldung kommen. Und wer lässt schon das Mikro dauerhaft angestöpselt?
Ich weiss nicht, wie das beim Denon ist, aber beim Kenwood muss man nach der autom. Einmessung noch mal zusätzlich confirmen, um die ermittelten Werte zu übernehmen.
Grüssle
JoeS
Crazy-Horse
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 08:46
Ist bei Denon auch so, aber was ist so kompliziert statt Enter mal < zu drücken?
Die Einmessung braucht man schließlich auch nicht Täglich!
JoeS
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 09:08
Na, das Lesen des Handbuches...
Jedenfalls: es ist nicht kompliziert, aber halt weniger intuitiv, als das Drücken der Enter-Taste.
El_Perverso
#12 erstellt: 04. Sep 2006, 11:26
Genauso ist das. Wenn man es weis ist es ja kein Ding, aber an so ein "steinzeitliches" Prinzip denkt man ja auch nicht sofort... Vielleicht waren wir zu Hause auch nur die beiden einzigsten in Deutschland/Europa die zu blöd waren und in der Vorfreude eine (sehr wichtige) Zeile in der Anleitung überlesen hatten...
Denke eher, dass die japanischen Ingenieure am Abend vorher zu lange in der KaraokeBar waren,und nicht ausgeschlafen das Menü entwickelt hatten.
Na ok, zugegeben: wir haben auch vorher ziemlich lange die neuen Kabel verlegt und Lautsprecher aufgestellt... vielleicht waren auch wir etwas daneben...
Jetzt kann ich über den ganzen "Mist" nur noch lachen, aber sitzt ihr mal davor und es will nicht klappen. Und man liest sich zu zweit die Anleitung zum X-ten mal durch und findet trotzdem nicht den "Fehler"...
GRuß
El
[Beitrag von El_Perverso am 04. Sep 2006, 11:41 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13 erstellt: 04. Sep 2006, 12:10
Jetzt kann ich über den ganzen "Mist" nur noch lachen, aber sitzt ihr mal davor und es will nicht klappen. Und man liest sich zu zweit die Anleitung zum X-ten mal durch und findet trotzdem nicht den "Fehler"... :)
Was hast du gegen die gute alte ich finden den Wald vor lauter Bäumen nicht Tour
Automatisches Einmessen mir dem Denon
DaFrank am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  10 Beiträge
automatisches Einmessen ausreichend?
laserjupp am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  11 Beiträge
Denon AVR 2807 - Juchee !
Stef-geek am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
Denon 2807 mit 5.1 Lautsprecher-System
michl_m am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
DENON 2807
Knutschi am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR-2807!
Bass-Statt-Höhen08 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
Denon 2807. vergesslich?
KoenigZucker am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
Kann automatisches Einmessen in dieser Konstellation funktionieren? Skizze Wohnzimmer inside
gosar am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR 3806/2807
Dav73 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Denon 2807 + Subwoofer Probleme
TimeBomb am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
