HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2807 od. Yamaha 2600? (Bildsignale) | |
Denon 2807 od. Yamaha 2600? (Bildsignale)+A -A |
SonnyAnd
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 14:36 | |
Hallo liebe Gemeinde, Ich habe bei mir ein etwa mittelgroßes Problem und brauche eure Hilfe. Ich habe bis jetzt mehrere Geräte an meinen Plasma TV angeschlossen: - Samsung DVD Player (DVI) - Yamakawa DVD Rekorder (S-VIDEO) - D-Box2 (Scart) - Videorecorder (Scart) - X-Box (YUV) - PC (DVI) <--- muss aber immer Stecker wechseln je nach dem ob ich DVD oder PC haben will da ich nur einen DVI Eingang habe. Mein Problem jedoch is mein Plasma TV (Schneider 92M921) alle Anschlüsse bis auf (DVI) sind im prinzip unbrauchbar weil das Rot wirklich richtig schlecht dargestellt wird. Wie soll ich das beschreiben, hmmm es is halt alles recht pixelig, was ich bei meinem DVI eingang aber nicht habe. Zuerst wollte ich mir so eine Art umschaltbox kaufen falls es sowas gibt aber ich hab gesehen das die umschalter nur für dvi schon ne menge geld kosten und somit ein umschalter für alles auch nicht gerade billig sein wird. So bin ich zu dem entschluss gekommen mir einen Reciever zu kaufen der das alles kann. Ich bin mir blos zwischen den beiden (Denon 2807 & Yamaha 2600) nicht ganz sicher was ich den nun nehmen soll. Vorallem is der Denon doch um einiges Billiger. Wie gesagt mir geht es hier nur ums Bild. Den unterschied vom Klang her werd ich bei beiden eh nicht unterscheiden können somit kommt es mir darauf nicht an. Ich möchte alle Signale dann über den Receiver über HDMI auf meinen Plasma bekommen. Schleift der Receiver das Bildsignal vom meinem DVD-Player was eh über DVI/HDMI kommt einfach durch oder wird mein Bild schlechter? Wird das alles so funktionieren mit den oben aufgelisteten Geräten oder werde ich da irgendwo anschluss/kompatiblitäts probleme bekommen? Und ist es möglich mein DVI kabel das von meinem Computer kommt mit einem DVI/HDMI Adapter aufzurüsten ?(ich frage deshalb weil ich mal versucht habe mit hilfe eines adapter von DVI auf VGA zukommen und das nicht funktioniert hat.) Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke schonmal. Gruß Sonny [Beitrag von SonnyAnd am 04. Sep 2006, 15:13 bearbeitet] |
SonnyAnd
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 08:06 | |
keiner eine idee? |
mystica
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 11:43 | |
Hallo, grundsätzlich dürften alle Geräte durch den AVR 2807 durchzuschleifen sein. Beim PC mit DVI sehe ich Probleme, da der Denon keinen DVI Eingang hat. Erst mal noch voraus, ich habe den Denon auch erst seit gestern und bin noch beim einstellen. Wenn das Bild schon digital kommt, schleift es der Denon einfach durch. Du kannst bei den anderen Video Eingängen einstellen, ob er es durchschleifen soll, oder hochkonvertieren. Das konvertierte Bild (Quelle war bei mir ein Philips Sat Receiver) haute mich gestern fast um. Bei ARD Planet Erde, kam das Bild fast wie HDTV rüber. Wie gesagt, der PC wird wohl das Peoblem sein, wobei du ja auch einen anderen Ausgang an der Graphikkarte nutzen könntest. Der Denon hat nur Chinch oder HDMI Eingänge kein DVI. Den Yamah kenne ich nicht, aber es gibt hier einen Thread über 80 Seiten für den Yammi. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 13:10 | |
Du kannst das PC-Bild durchschleifen, allerdings kannst du den TV auf diese weise nicht nativ ansteuern. Der Receiver läßt nur HDTV-Auflösungen zu. Das Bild wird unscharf, Ränder abgeschnitten. Scart-Geräte kannst du nicht an Receiver anschließen, es gibt gaaanz selten Modelle mit Scart ein- und Ausgängen. Hat was mit der nicht unterstützten RGB-Farbnorm zu tun. Anschließen kannst du Composite, S-Video, YUV, HDMI. Aber nicht alle Receiver können ein analoges Bildsignal in HDMI umformen. |
mystica
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 08:16 | |
Hallo, wieso kann er am 2807 keine Scart geräte anschließen? Ich habe die Satreceiver beide über Scart laufen, als Signal liegt am Scart RGB an, den HD1000 noch zusätzlich über HDMI und Komponente. Das Bild bei den Scart Anschlüssen ist überragend, um Längen besser als mit meinem alten Panasonic. Der 2807 hat also anscheinend keine Probleme das Bild auf HDMI umzuformen. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 08:49 | |
Wie bekommst du den Scart-Anschluß in den Receiver? Muß mal dumm fragen, denn mir ist nicht bekannt daß der AVR 2807 Scart-Anschlüsse hätte. Wußte bisher nur, daß manche Sat-Receiver YUV über Scart ausgeben, dann mit speziellem Kabel an AVR. Aber RGB? Und das noch zu HDMI digitalisieren? Wäre super wenn das geht, das Problem mit den fehlenden Anschlüssen habe ich nämlich auch! Grüße, San |
mystica
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 09:11 | |
Hallo, es gibt Adapterkabel von Scart auf Chinch und Chinch kannst du anschließen am AVR. Das Signal leidet nicht darunter. Du kannst beim Denon jeden Eingang einstellen, ob er ihn konvertieren soll oder nicht. Ich habe z.B. meinen 2. Sat Receiver DSR 5003 mit Scart/Chinch Kabel am AVR2807 angeschlossen, die Konvertierung auf ON und bekomme über das HDMI Ausgangssignal eine Auflösung von 576p auf den Plasma. Und das kannst du auch wirklich "SEHEN", da fehlt nicht mehr viel zu HDTV. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 08. Sep 2006, 09:21 | |
Kannst du mir da noch ein paar Details nennen? Bevor ich mir ein Adapterkabel kaufe und dann geht es doch nicht... Also: Deine Receiver geben ein RGB Signal an den AVR ab und KEIN YUV? Meines Wissens können nur einige Sat-Receiver YUV über Scart ausgeben. Die Konvertierung von RGB auf HDMI funkioniert definitiv? Kann es noch gar nicht glauben. Also wäre spitze wenn das geht! Ich schreib den Denons mal ne Mail... Grüße, San |
t0by
#9 erstellt: 08. Sep 2006, 13:28 | |
Ein Adapterkabel von Scart auf Chinch bedeutet gleichzeitig den Verlust des RGB Signals, über Chinch kommt dann nur noch FBAS/Composite, was an Videosignalen das untere Ende der Qualität markiert, kein Vergleich zu RGB. Es kommt natürlich immer auf das Wiedergabegerät und Quellgerät an, ob diese Qualitätsverschlechterung auffält. Generell jedoch nicht zu empfehlen, vor Composite auf jeden Fall S-Video nehmen und wenn möglich, natürlich YUV. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 08. Sep 2006, 14:58 | |
Composite ist natürlich Quatsch, ich vermute hier ist ein anderes Adapterkabel gemeint. Von Scart auf 3x Video-Chinch. Das gibt es für diese Sat-Receiver mit YUV-Ausgabe über Scart. Ob da auch RGB mit geht ist hier die große Frage! |
t0by
#11 erstellt: 09. Sep 2006, 01:28 | |
Ich denke nicht dass hier 3 Chinch Kabel gemeint sind, es sei denn es geht um einen Scart->YUV Adapter, dann müssen es diese Geräte aber explizit unterstützen. RGB versteht jedoch weder der Denon noch der Yamaha. |
mystica
#12 erstellt: 10. Sep 2006, 17:58 | |
Hallo, nein keine drei Video Kabel. Wenn dem so ist, dass bei Scart auf Chinch das RGB Signal verloren geht, o.k. Das Ausgangssignal über HDMI zeigt jedoch 576p an. Mangels weiterer Ausgänge, kann ich nicht testen ob ein S-VHS oder YUV Signal besser ist. Der Komponentenanschluß am HD1000 bringt schon ein etwas besseres Bild, als der Scart. Aber um den geht´s ja nicht, davon kann ich am Denon 3 Geräte anschließen und über HDMI ausgeben. Gruß Horst |
Denon 2807 oder Yamaha RX-V 2600 bhejda am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 45 Beiträge |
Denon 3806 oder Yamaha 2600 achim867 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 oder Yamaha 2600 josh_e74 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Scaler Yamaha 2600/Denon 4306 hostheboss am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 4 Beiträge |
Denon 2807 7ch Stereo ChrisMarkos am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
YAMAHA 2600 Mr.lover_lover am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 9 Beiträge |
DENON 2807 Knutschi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha 2600 - spezielle Fragen bambius am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
AnalogWandlung Yamaha 2600 Odin001de am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 7 Beiträge |
Denon 3806 und 1080p24 Bildsignale Ralf8377 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
