MP3-Dateien .-.-.-.-.-. Muss ich die umwandeln?
REFBlueFox
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 16:11
Hi all
Also mein Zeug ist fast fertig angeschlossen. Solange mein Vater also da am Receiver arbeitet, wollte ich schon paar MP3´s für nen Test aussuchen.
muss ich die MP3-Dateien erst umwandeln, damit sie 5.1 mäßig abgespielt werden? Oder macht das der Receiver? (Denon AVR 4306)
Wie kann die Dateien dann umwandeln und in welches Format?
Danke
bulla
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 17:21
Mp3 ist maximal Stereo und damit von vornherein nicht für 5.1 ausgelegt.
REFBlueFox
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 17:23
und wie wandel ich die um?
nordpolar
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 17:26
REFBlueFox schrieb:
Hi all
Danke
Moin!
Mit dem player "foobar" (gibt es als freeware bei chip.de) kannst Du alle möglichen Formate hin und her formatieren. Einfach mal ausprobieren. Viel Spaß beim testen
Norbert
REFBlueFox
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 17:30
welches format ist denn am besten? oder welches würdet ihr empfehlen?
Master_J
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 17:31
Warum wandeln?
Der AVR kann Stereo zu Surround aufblasen:
http://www.areadvd.de/hardware/surroundaufpolierer.shtml
Dieser Stapel Papier - das ist das Handbuch.
Gruss
Jochen
REFBlueFox
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 17:36
aha
also egal was ich laufen lasse, alles kommt dann in 5.1?
also ich kann schallplatten und alte cd´s auch in 5.1 hören?
wäre es besser, von der qualität her, trotzdem umzuwandeln?
Master_J
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 17:40
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedienungsanleitung
Wie würdest Du das 5.1 dann in den AVR bringen wollen?
Brauchst mindestens einen DD-Encoder...
Gruss
Jochen
dharkkum
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 17:41
Wenn du den entsprechenden Surroundmodus am Receiver wählst schon.
Bei Denon heisst das glaube ich 5.1 Stereo oder so ähnlich.
Frankman_koeln
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 17:46
MP3 für nen Test ?!?!?!?!
also hierfür nimmt man entweder eine CDoder DVDim Original
REFBlueFox
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 17:47
ich hab kein geld mehr für ORIGINAL!
was wäre das zum beispiel?
gebt mir halt richtige tipps und nciht immer nur so halbe bröckchen
Frankman_koeln
#12 erstellt: 04. Sep 2006, 17:52
Also eine cd oder dvd kann man kaufen ..... bei saturn oder so.
natürlich sollte die dir der inhalt dieser scheibe auch gefallen und dann zurücklehnen und genießen
wie soll ich dir denn bitte erklären was eine original cd oder dvd ist ?!?!
zum thema geld :
sorry, aber was nützt ein 2000 € verstärker wenn das richtige medium zum abspielen fehlt ???
denke du hättest besser weniger geld in den verstärker und ein wenig in gute medien investiert, das hätte klanglich mehr gebracht wie ein teurer verstärker mit datenreduziertem mp3 format testen........
[Beitrag von Frankman_koeln am 04. Sep 2006, 17:53 bearbeitet]
REFBlueFox
#13 erstellt: 04. Sep 2006, 18:46
Hi frank
ich dachte, dass du irgendeine TEST-CD x-tra für 5.1 kennst.
Normale CD´s hab ich auch.
Aber ich hab ein Problem mit meinem Subwoofer:
Er funktioniert nicht bei dem Test.
überall macht es brav "Plop"; nur bei dem subwoofer nicht.
Es ist einer von canton. (Combi SC 2x150W)
Er hat hinten insgesamt 8 löcher, also 4 audiokabel oder so. Diese kommen in die Canton Control Unit.
Da sind dann 4 löcher, also 2 audiokabel oder so.
Ich weiß jetzt allerdings nciht, wohin die dinger kommen.
Könnte mir jemand bitte weiterhelfen?
Rückseite meines receivers:
http://denon.com.ua/products_pictures/1_dg_av_AVR4306_back.jpg
Frankman_koeln
#14 erstellt: 04. Sep 2006, 19:13
was willst du mit der canton control unit bei einem subwoofer ????
die gehört eigentlich zu der canton RC-L und hat im anschlußweg zwischen sub und receiver nix verloren.
die control unit kann zwischen CD (oder anderer quelle) und verstärker, sowie zwischen vor- und endstufe oder mit der tape-monitor-schleife berieben werden.
der sub wird üblicherweise an den pre-out mit der bezeichnung SW mit einem mono cinch kabel ( + Y-weiche ggf. ) angeschlossen ......
[Beitrag von Frankman_koeln am 04. Sep 2006, 19:19 bearbeitet]
REFBlueFox
#15 erstellt: 04. Sep 2006, 19:14
die unitbox gehört doch zum subwoofer! oder nicht?
erklär mal bitte genauer: ich kapier nämlich gar nichts mehr
Frankman_koeln
#16 erstellt: 04. Sep 2006, 19:20
NEIN !!!
lies meinen vorigen beitrag, hab den editiert ....
und hier ....... :
Die CANTON Control Unit filtert subsonische Töne und hebt den unteren Frequenzberreich ab 20 Hz an, ohne das Gesamtklangbild zu verfärben oder aufdringlich zu wirken.
Durch diese Maßnahme, klingt der Lautsprecher wesendlich kräftiger im Bassfundamet und schont die Bauteile durch die Unterdrückung der energieaufwendigen Ultratieffrequenzen unter 20 Hz.
[Beitrag von Frankman_koeln am 04. Sep 2006, 19:22 bearbeitet]
REFBlueFox
#17 erstellt: 04. Sep 2006, 19:33
okay
ich weiß was du meinst
brauch ich auch des EXT.IN dann? also soll ich mit nem cinch-kabel mit y-dings auch nicht nur ans out schließen, sondern auch ans in?
[Beitrag von REFBlueFox am 04. Sep 2006, 19:43 bearbeitet]
Frankman_koeln
#18 erstellt: 04. Sep 2006, 19:45
1. ich habe von einem mono cinch kabel gesprochen ...... du hast einen cinch pre-out am receiver, von da gehst du mit EINEM kabel an den sub in den cinch eingang der dort entsprechend gekennzeichnet ist.
2. die kannst du wie in meinem vorherigen post beschrieben ZWISCHEN signalquelle und receiver anschließen, nicht ZWISCHEN receiver und LS !
vorraussetzung : die signalquelle wird analog mit cinchkabeln an den verstärker angeschlossen, NICHT DIGITAL !!
beim anschluß digitaler quellen ist die control unit nicht zu gebrauchen.
3. ein y-kabel teilt das mono subwoofer kabel auf so dass man dieses an beide eingänge am sub anschließen kann. dies ist nur erforderlich wenn der sub mit nur einem angeschlossenen kabel zu leise klingt, durch den doppelanschluß wird die lautstärke angehoben. ist in den meisten fällen nicht nötig.
FRAGE : wo hast du deine sachen gekauft ? bist du nicht beraten worden ??
REFBlueFox
#19 erstellt: 04. Sep 2006, 19:47
im internet wird man nicht beraten.
könntest du dir den edit durchlesen von mir?
oder hast du auf den geantwortet?
Master_J
#20 erstellt: 04. Sep 2006, 19:50
Es gibt den "Zone-2-Trick", mal danach suchen.
Ich will aber zum dritten Mal an den Threadersteller apellieren, die Bedienungsanleitungen zu lesen!
So wie es gerade läuft, kommen wir nicht weiter...
Im Internet sollte man nur kaufen, wenn man keine Beratung braucht.
Gruss
Jochen
REFBlueFox
#21 erstellt: 04. Sep 2006, 19:52
sorry
aber jetzt ist zu spät.
könntest du mir des mit den Zonen erklären? ich hab auch zone 3 und ich weiß nicht wofür.
Master_J
#22 erstellt: 04. Sep 2006, 19:56
In meiner Signatur ist der Link zur Suchfunktion-FAQ.
Damit sollten sich die zugehörigen Threads finden lassen.
Etwas Eigeninitiative muss schon sein.
Gruss
Jochen
REFBlueFox
#23 erstellt: 04. Sep 2006, 19:59
ach menno^^
Frankman_koeln
#24 erstellt: 04. Sep 2006, 20:01
sorry, aber nun reicht es mir !!!
du kaufst im netz drauflos, hast null ahnung, brauchst hilfe - liest noch nicht mal deine anleitungen oder benutzt hier die suchfunktion - und erwartest dass dir hier alles im detail erklärt wird ???
knie dich selber rein, lies die anleitungen und benutze die suchfunktion hier im forum oder google - wenn du dann nicht weiter weißt dann meld dich nochmal .......
REFBlueFox
#25 erstellt: 04. Sep 2006, 20:02
Also: Das habe ich gelernt:
Irgendwas mit multiroom
also ich soll den subwoofer an die zone zwei schließen und danach die zone zwei einschalten.
Frage: War das bis jetzt richtig? Erkennt mein Receiver, dass an der Zone zwei ein Subwoofer hängt? Also bei dem automatischen Setup (des mit micro dings weißt schon)?
EDIT:
Aber frank
ich hab die bedienungsanleitung 1000 mal versucht zu lesen.
ich bin einfach zu blöd für des zeug und zu unerfahren. Es tut mir leid.
Diese Forum ist die einfachste lösung, da ihr ja totale Profis auf dem Gebiet hier seid
EDIT:
DAs mit dem "nicht beraten" ist nicht auf dich oder das forum bezogen.
Ich meinte damit, dass man beim kauf nciht beraten wird.
[Beitrag von REFBlueFox am 04. Sep 2006, 20:12 bearbeitet]
fabifri
#26 erstellt: 04. Sep 2006, 20:11
..ein av-reciever um 2000€ kauft man doch nicht im internet. dann kauf ich einen um 1800 und lass mich dafür in einem guten HiFi-studio beraten. sorry - ist zwar offtopic aber das musste ich jetzt loswerden (von mir aus löschen).
mfg fabifri
REFBlueFox
#27 erstellt: 04. Sep 2006, 20:13
es tut mir leid, dass ich den receiver gekauft habe
fabifri
#28 erstellt: 04. Sep 2006, 20:28
nein nein, das muss dir natürlich nicht leidtun könnte ja die freude am gerät verderben, das könnte dir denn leidtun...
aber für's nächste mal weisst du wie man's macht
mfg fabifri
Frankman_koeln
#29 erstellt: 04. Sep 2006, 20:29
wer keine ahnung hat sollte nicht im internet wahllos drauf los bestellen sondern in einem guten hifiladen eine gute beratung in anspruch nehmen und dann diese durch seinen kauf dort honorieren.
vorteil : bei probs kann man sich immer an die wenden, u.U. helfen die auch beim anschluß.
ich kaufe heute noch zu 90 % im fachhandel ( auf alles bezogen, nicht nur auf heimkino ) !
ich wiederhole mich : der sub kommt an den sub pre out des receivers ! leg die control unit beiseite und versuch das erstmal ohne ans laufen zu bekommen, dann genießt du das erstmal und dann liest du dich in den anschluß der unit ein ( die imho eh überflüssig ist ) !
[Beitrag von Frankman_koeln am 04. Sep 2006, 20:33 bearbeitet]
Stereo nach surround umwandeln
Dagon am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  8 Beiträge
8Ohm in 4Ohm umwandeln?
CarbonTuning am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  103 Beiträge
5.1 in 5.2.1 umwandeln
tobinambur am 19.10.2023  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  7 Beiträge
5.1 Signal in Stereo Umwandeln
RaveL am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
Playstation 3 : optisches Signal umwandeln (PIC INSIDE)
BeN_* am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  18 Beiträge
H/K AVR325 Umwandeln auf 220V ???
harmin4000 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V 363/463 MP3-Qualität ?
McMucki am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Kopieren von mp3 auf die SC-PTX7
bladenfleisch am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  23 Beiträge
MP3-Erkennung
rhobi am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  5 Beiträge
Yamaha 463 - Frage wegen MP3
yeah2303 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.046
