HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR 703 Hitzeproblem | |
Onkyo TX-SR 703 Hitzeproblem+A -A |
Nick_2000
17:39
erstellt: 04. Okt 2006, |||
Hallo, ich hatte mich nach langem hin und her für den Onkyo 703 entschieden. Einige schrieben von "Hitzeproblemen" selbst bei 30! cm Abstand nach oben ![]() ![]() Kann jemand diese Temperaturangaben bestätigen? Ich habe nur Testberichte über den 674 bzw. 803 gefunden (u.A. in der Audiovision). Hier werden normale bzw. beim 674 sogar niedrige Erwärmungswerte angegeben. THX PS: Ach und wie nervig sind die Relaisschaltungen (1-2x in der Stunde) ? Werden bei Überhitzung wahrscheinlich noch öfter zu hören sein, oder??? |
dharkkum
18:57
Ich habe zur Zeit meinen CD-Player und DVD-Player auf dem 703 stehen, also max. 2 cm Luft nach oben, allerdings freistehend, also links, rechts und hinten alles frei. So läuft er seit 3 Monaten problemlos. Werde ihn aber vorsichthalber demnächst in einem Rack unterbringen mit ca. 10 cm Luft nach oben. Das Klicken was man 1 - 2 Mal in der Stunde hört hat nichts mit dem Lüfter zu tun. Ausserdem habe ich festgestellt, dass sich der Kühlkörper der Endstufen fast garnicht erwärmt bzw. das Gehäuse über dem Kühlkörper bleibt relativ kühl, auch bei höherer Belastung. Die Wärme kommt von weiter hinten und ist lastunabhängig, hier hat schonmal jemand vermutet, dass das die Digitalsektion mit den DSPs ist. [Beitrag von dharkkum am 04. Okt 2006, 18:57 bearbeitet] |
HaberMan
20:30
6-8 cm müssten vollkommen ausreichen, solange die warme luft dann nach vorne oder hinten weiter abweichen kann. Mit der Wärme muss man halt leben,ist aber auf keinen Fall schlimm. Viele Grüße Thorsten |
Paulaner
12:25
erstellt: 05. Okt 2006, |||
Ich habe auf meinem 703 in einem Rack einen DVD-Player und einen CD-Player stehen und habe keinerlei Probleme damit. Der 703 ist ca. 10cm länger als die beiden Player und ich habe letztens mal mit der Hand gefühlt, ob der 703 sehr heiß wird. Nach meinem empfinden war er hinten warm, aber nicht heiß. Ich denke die Wärmeentwicklung hält sich da in Grenzen. Paulaner |
Nick_2000
23:47
DANKE für die Antworten. Dann werde ich mal einen Versuch starten. Nach hinten raus sollte die Belüftung auch im Ikea-Regal noch funktionieren. Desweiteren kann man bestimmt auch noch die Standfüsse des 703 abmontieren? ![]() Auf jeden Fall sollte der Onkyo ja klar besser sein als mein alter Favorit der Kenwood KRF-X9090D? Und der Preis ist im Moment sogar bei 479.- Tendenz fallend? Meinungen hierzu? THX ![]() |
dharkkum
04:30
erstellt: 06. Okt 2006, |||
Wegen dem Smilie hoffe ich mal, dass du das nicht ernst gemeint hast. Die Luft, die oben rauskommt, muss ja auch unten erstmal reinkommen, daher brauchst du unten auch etwas Abstand, also auf keinen Fall die Füsse abschrauben.
Ich weiss nicht wie gut der Kenwood ist, aber ich konnte meinen 703 letzten Dienstag an einem Paar ASW Cantius VI im Vergleich zu einem Jungson JA-88D ![]() ![]() |
Paulaner
12:24
Dem kann ich nur vollstens zustimmen! Paulaner |
HaberMan
13:23
Nur mal so ne ganz andere Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pure Audio und Direkt? Danke und Grüße Thorsten |
dharkkum
13:38
Bei Pure wird das Display und die Videosektion abgeschaltet. |
HaberMan
13:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hab wegen evvent. Gebrach vom Widerrufrecht noch net in die Anleitung geschaut. Werd ihn aber wohl behalten. |
Onkyo TX-SR 703 + Subwoofer Nick_2000 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 vs` Onkyo TX-SR 505 klebberle am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Preis für Onkyo TX SR 703 Zeus_13 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 oder 674 schaboo am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei meinem Onkyo TX-SR 703 AxlFolster am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Onkyo Sr 703 CapCom am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 für 499? bei Hirsch & Ille Sockelfreund am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 16 Beiträge |
Harman AVR 75 - Onkyo tx-sr 703 gute upgrade Idee? Domser am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo 703 Sandro1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 501E Digger111 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.273
