gibt es günstigerere 7.1 Vorstufen mit XLR Ausgängen als die Parasound HALO c2?
Poison_Nuke
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 20:17
Hio,
wie schaut es auf dem Markt mit Vorstufen aus, die symmetrische Ausgänge haben? 4000€ ist mir n bissle viel zu fett. Da bezhalt man 3500€ nur dafür, dass es scheinbar das einzige seiner Art ist.
Gibt es im Studiobereich überhaupt normale Dolby Decoder. Weil dort finde ich nur die sehr teueren Dolby E Decoder (und Dolby E ist sicher auf keiner DVD drauf )
Duckshark
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 20:49
Ich glaube ich würde mal bei den Herstellern im Pa-Bereich suchen.
Was genau hast du denn vor?
Du brauchst ein Teil um die Daten vom DVD-Player oder sonstigem Gerät zu decodieren und an XLR zu schicken?
Wieso muss es XLR sein?
Vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen.
Poison_Nuke
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 20:55
XLR (bzw symmetrisch) deswegen, weil die Verbindung zu den aktiven Monitoren schon bis zu 20 Meter lang ist und zwischendurch ne Menge anderen Leitungen rumliegen. Bei sehr langen Cinchkabeln hab ich da schon die Erfahrung, dass bestimmte Sachen hörbar werden.
Und desweiteren: bei XLR Verbindungen sollten theoretisch keine Ausgleichsströme fließen, die man hin und wieder bei einigen HiFI Geräten findet, die per Cinch verbunden sind.
Und die Vorstufe soll 2.0 und 5.1 auf 7.1 decodieren können.
Also ein Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx und DTS ES Decoder müssen enthalten sein.
[Beitrag von Poison_Nuke am 24. Okt 2006, 20:57 bearbeitet]
Duckshark
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 09:56
Ok dann ist es schon ein bisschen klarer. Das mit den langen Leitungen ist natürlich ein guter Grund. In deinem Fall würde ich dann aber glaube ich wieder Abstand von PA-Geräten nehmen, wegen Bedienbarkeit und Optik.
Es gibt von Vincent die SAV C1 liegt im Netz so zwischen 1300-1900 Euro.
Ansonsten würde mir vielleicht noch einfallen das Signal von Chinch auf XLR zu wnadeln ist aber nicht ganz so dolle.
Poison_Nuke
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 10:40
die vincent ist aber halt nur 5.1
Da ich aber perfekte Bedingunen für 7.1 habe, wird dieses auch weiter bestehen
naja, dann werd ich wohl erstmal mit der unsymmetrischen Variante Vorlieb nehmen müssen. Dauert sowieso noch ne Zeit, bis ich das Geld für die Monitore habe.
Und wenn es in absehbarer Zeit dann keine weiteren Geräte gibt, werd ich die Kenntnisse meiner irgendwann hoffentlich abgeschlossenen Elektronikerausbildung nutzen und mir aus nem brauchbaren HiFI Receiver selbst ne Vorstufe basteln8)
Duckshark
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 23:08
Sorry
hatte ich gar nicht drauf geachtet, is aber eigentlich klar, so fortschrittlich ist man bei Vincent nicht!
Poison_Nuke
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 06:02
japp. Die Arbeiten auch noch mit analogen Röhren
Aber das ja auch nur, weil es zuviele gibt, die der veralteten Technologie nachhängen.
rainerzufall
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 13:52
Grundsätzlich brauchst du einen 7.1 AV-Receiver, da ein DVD-Player meines Wissens lediglich 5.1 ausgibt - die beiden zusätzlichen Kanäle werden dann im Receiver aus den Rear-Signalen durch einen Matrix-Decoder berechnet. So ein Receiver kann natürlich auch 2.0 und 5.1 dekodieren.
Nun ja, wenn es dir nun darum geht, die Signale aus dem AVR von Cinch auf XLR zu bekommen (und du noch irgendwo im Schrank ein Plätzchen hast, um ein weiteres Equipment-Teil zu verstecken, sollte die Optik ne Rolle spielen), hätte ich da ne Idee:
Geh zu ebay und schau dich nach nem gebrauchten Mischpult mit 8 Subgruppen um - also z.B. ein 12/8/2. So ein Teil hat eine vernünftige Elektronik drin, was die Line-Eingänge (Cinch) betrifft. Dann mischst du einfach jeweils einen Eingang auf eine Subgruppe. Natürlich sollten die Subs die gewünschten XLR Ausgänge besitzen
Wie der Zufall es so will, habe ich grad kein **/8/2 gefunden aber hier ist eins mit 6 XLR Ausgängen - würde auch gehen, um 5 oder 6 Kanäle auf XLR zu bekommen. Hängt vom Mixer ab, ob die Subgruppen auch an der Summe vorbei an die Ausgänge geleitet serden können, dann schickst du 4 Signale an die Subs und 2 Signale an den Stereoausgang. Wenn nicht: 4 Subgruppen auf einen (dann ungenutzten) Stereokanal legen und den anderen Stereokanal direkt mit dem fünften Signal versorgen. Vielleicht langt das ja erstmal für den Anfang und du kannst bei den anderen Signalen auf Cinch zurückgreifen...
Der Preis liegt gerade bei 200EUR - also deutlich unter den 3500,-
[Beitrag von rainerzufall am 26. Okt 2006, 15:21 bearbeitet]
Poison_Nuke
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 15:19
nee, noch ein Mischpult muss nicht sein.
Mein aktuelles 8/2 ist ja schon nen riesen Brocken. Wie groß ist dann wohl eins mit 8 Subgruppen
Gibt es denn nicht wenigstens sowas, wie Multicorewandler (also ein Gerät, dass einfach nur 8 Eingäng und 8 Ausgänge hat für Multicorekabel) ?
rainerzufall
#10 erstellt: 26. Okt 2006, 15:30
Wer suchet der findet. Schau dir mal den Balance Buddy an. Den wirst du warscheinlich nur schwer gebraucht bekommen und günstig ist das auch nicht. Als Neugerät mit Erweiterung bist du da mit 800EUR für 4 Kanäle dabei und es erfüllt genau deine Anforderung!!! Wobei wir dann bei 1600,- sind
Erhältlich z.B. bei Proaudio Technik
Oder du gehst grad zu Conrad und holst dir 4 von diesen Teilen. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so hochwertig wie die Mischpult- oder BalanceBuddy-Lösung, aber bei 160EUR bleibt noch was zum Feiern übrig...
[Beitrag von rainerzufall am 26. Okt 2006, 15:46 bearbeitet]
Poison_Nuke
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 15:38
ha hui, das ist aber ganz teuer für so eine simple Schaltung.
soviel kostet ja immerhin einer der Monitore.
Aber dennoch danke für den Tipp
audioopus
#12 erstellt: 26. Okt 2006, 15:42
Sorry, ich lese da EUR 428 f. 4 Kanäle! Oder habe ich etwas übersehen?
Grumbler
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 15:47
Hm, heißt sowas nicht DI-Box und kann ganz billig sein?
Siehe:
http://www.thomann.de/de/diboxen_symmetrierboxen.html
Grüße,
Grumbler
rainerzufall
#14 erstellt: 26. Okt 2006, 15:47
Sorry Leute, habe gerade meinen beitrag bearbeitet, als eure Postings kamen. Günstigste Lösung des problems für 160 lockere Eurönchen
rainerzufall
#15 erstellt: 26. Okt 2006, 15:49
Siehe:
Grüße,
Grumbler
Das war's - 85,- schlägt 160,- ganz klar!!!
Frage mich nur, warum dieser komische Buddy so teuer ist????
[Beitrag von rainerzufall am 26. Okt 2006, 16:01 bearbeitet]
Poison_Nuke
#16 erstellt: 26. Okt 2006, 16:52
DANKE
und das ist ja sogar noch von Behringer, reiht sich also optisch sogar sehr gut in die restliche Anlage ein
Grumbler
#17 erstellt: 26. Okt 2006, 17:16
Hihi freut mich. Dass die Behringer als erste in der Liste steht, ist nur ein Zufall. Ich hatte eigentlich auf die Kategorie gelinkt
Das sind ja alles solche Kisten.
Grüße,
Grumbler
Parasound halo c2
doubleleon am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
Vincent SAV C1 + C2
ch am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
A/V Receiver 7.1 mit preamp Ausgängen
gudi57 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
AVR mit XLR PreOut?
maddocc am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  18 Beiträge
HDMI Audio Extractor als Vorstufen Alternative?
Alex0811 am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  11 Beiträge
Parasound PS-P 1500
luemmelchris am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Parasound Endstufen
pocketcoffee2009 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Parasound New Classic 7100
luemmelchris am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  2 Beiträge
Abwärme bei Vorstufen
Stefan240185 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  7 Beiträge
Aktuelle Übersicht HD-Sound-Vorstufen
Steppenwolfli am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  47 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.398
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
