HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSA AX10 brummt. Kann das sein? | |
Pioneer VSA AX10 brummt. Kann das sein?+A -A |
DJGelli
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 14:30 | |||
Hallo, ich bin neu hier und möchte mit einer Frage starten. Ich habe seit gut drei Jahren den Pioneer VSA AX 10 Verstärker. Ich bin sehr zufrieden. Ein toller Verstärker. Nur denke ich, dass er in letzter Zeit, seit ein paar Monaten einen zwar recht leisen Ton abgibt. Aber wenn es ganz ruhig ist, kann man ihn trotzdem hören. Ich rief schon bei Pioneer an. Man sagte mir, dass das normal wäre, weil der .... (habe leider vergessen, welches Bauteil es war) in diesem Modell recht groß ist und somit auch ein brummen abgibt. Jetzt frage ich mich, ob das auch bei Neugeräten so ist. Wenn ja, warum fällt mir das erst jetzt auf? Und drittens: Muß ich mir irgend welche Sorgen machen? Was kann das brummen bedeuten? Vielen Dank im Voraus. Ich weiß nicht an wen ich mich sonst wenden soll Gruß Markus |
DJGelli
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 16:28 | |||
Hat niemand einen Tip für mich? |
packie
#3 erstellt: 09. Nov 2006, 16:43 | |||
Hallo, steck mal das Antennenkabel aus. War bei mir auch.Wenn das der Fehler ist, brauchst du einen Mantelstromfilter.Kannst Du aber auch selber bauen. Gruss Olaf. |
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 09. Nov 2006, 19:22 | |||
Damit ist der Trafo gemeint, also ein mechanisches Brummen. Groß isser ja wirklich. Abhilfe schafft da nur den Trafo z.B. auf Gummipuffern zu lagern, aber bei dem Gerät dürfte das ne ziemliche Bastestunde werden
Ich hoffe mal Du meinst den Verstärker selbst. Kommt der Ton aus den Boxen hat es andere gründe, könnte dann in der Tat auf eine Brummschleife hindeuten, wobei diese eigentlich lauter sind. |
DJGelli
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 12:30 | |||
Hallo, danke für die Antwort. Leider ist das nicht der Fehler. Ich habe keinen Fernseher in der Nähe des Verstärkers stehen. |
DJGelli
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 12:33 | |||
Hi, nein der Ton kommt definitiv nicht aus den Boxen, sondern vom Verstärker. Wenn das Brummen vom Trafo kommt, dann wundere ich mich, warum ich früher nichts wahrgenommen habe. Ist das normal. Kann soetwas passieren, dass man am Anfang nichts hört und sich mit der Zeit ein Geräusch entwickelt? Vielen Dank für eure Antworten |
DJGelli
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 17:55 | |||
Hat sonst noch jemand einen Tip für mich? Wäre dafür sehr dankbar! |
ginawild
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 21:23 | |||
Wie laut ist denn das Brummen? Und wie sieht es mit deinem Stromkreis,da wo der verstärker dran hängt,was noch in dem Stromkreis,mein SR 14 war da extrem empfindlich wenn mein Plasma helle Bilder macht fing der an wie sau zu Brummen,und der war einem Raum weiter und der gleiche Stromkreis. |
DJGelli
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 22:16 | |||
Ich habe an dem Stromkreis keinen Fernseher angeschlossen. Nur einen DVD Spieler und zwei Dimmer von Bang und Olufsen (LC2) Wie schlimm ist es, wenn der Verstärker ein Brummen von sich gibt? Was könnte passieren? |
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 23:28 | |||
Nochmal, wenns vom Verstärker selber kommt ist es mechanisches Brummen vom Trafo, dessen Vibrationen übertragen sich einfach auf das Gehäuse. Das mechanische Brummen kann durch schlechte Montage kommen, natürlich auch durch die schiere Größe des Trafos (ab einer gewissen größe und Leistung bekommst Du die nimmer ruhig), es kann kommen wenn das Kernblech nicht absolut fest verschweißt und/oder verklebt usw. ist und durch die Schwingungen halt vibriert, oder aber durch Gleichstromanteile im Stromnetz werden Trafos einseitig schneller in die Sättigung getrieben und brummen dadurch auch lauter, diverse Störquellen wie evtl. ein Dimmer könnten das vllt. auch hervorrufen, weiß es nicht. Passieren kann nichts, es brummt halt, soviel dazu. Um eine Brummschleife auszuschließen (welche aber wie gesagt an den Boxen hörbar wäre und nicht am Verstärker selber) mal Antennenkabel der angeschlossenen Geräte abstecken, also vom Tuner falls vorhanden, vom DVD Recorder falls vorhanden und mit AX10 verbunden, TV welcher notgedrungen übber die Videokabel des DVD Players ja auch eine leitende Verbindung zum AX10 hat (Tonleitungen) uswusw., evtl. auch mal den Subwoofer abstecken. Kommt es definitiv vom Verstärker ist es mechanischer Natur. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Dez 2006, 23:29 bearbeitet] |
DJGelli
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 21:28 | |||
Hallo Heiliger Grossinquisitor, ich war heute bei einem Hifi Händler. Zufällig kamen wir auf das Brummen des Trafos in meinem Pioneer zu sprechen. Der Verkäufer hat behauptet, dass das kein gutes Zeichen wäre. Es kann passieren, dass der Trafo bald den Geist aufgeben könnte. Ich sollte den Verstärker zu Pioneer schicken und den Trafo austauschen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir die Sache durch den Kopf gehen lassen werde. Was soll ich von der Aussage halten? fragt Markus |
Pioneer VSA-AX10 upgrade ax10i laco am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
VSA AX10 Kein Ton Taz1 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSA-AX10, Denon AVC-A1SRA oder Yamaha DSP-Z9? Marco.sa am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSA AX10Ai Schutzschaltung steve99 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer AX10-i S iLink garak12345 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 8 Beiträge |
[Suche] PIONEER VSA AX10AI ! RENAISSANCE am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSA-E 06 Davidian am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSA-AX10Ai-S Chris_G am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 12 Beiträge |
BOSE + PIONEER VSA - D802S speedy2200 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Pioneer VSA-E06 mark2 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
