HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Concept R von Teufel | |
Concept R von Teufel+A -A |
Alohagirl
23:39
erstellt: 04. Nov 2006, |
Ich habe jetzt schon öfters gelesen das das Concept R nicht so gut wäre, wenn man eher musik damit hören möchte anstatt filme zu gucken!Jetz würde mich mal interressieren ob da was dran ist, habe es nämlich gestern bestellt... Falls das wirklich der fall sein sollte muss ich mich wohl für ein anderes entscheiden ![]() |
nimrodity
23:44
hab zwar Concept P,finde die aber schon sehr gut tauglich für Musik,in gewissem Maß halt,für den Preis wirst du wohl kaum was besseres kriegen. Besonders der Hochtonbereich bei Musik ist mehr als anständig.Habe sie fürs Schlafzimmer,daher musste ich aus platztechnischen Gründen zu den P anstatt den R gegriffen Deine Wahl brauchst du nicht zu bereuen |
Alohagirl
23:51
![]() helfen? Ich wollte so bis 300euro dafür ausgeben, und kenne mich leider kein bisschen bei receivern aus, auf was ich da achten sollte und so... Danke schon mal ![]() |
Grumbler
00:50
erstellt: 05. Nov 2006, |
Sowas muss man ja in Relation sehen. Das Concept R kann einem bei Filmen auf jeden Fall richtig Spass machen. Zum Mitbewohner ärgern reicht es sowieso ![]() Auch Musik ist okay. Die meisten Leute, die Du auf der Straße triffst, hören deutlich schlechter. Die Boxen sind recht winkelabhängig, insofern macht es Sinn die recht direkt auf den Hörplatz auszurichten. Wenigstens mal testweise. Man bekommt wirklich viel fürs Geld. Eine Möglichkeit als Receiver wäre zum Beispiel der alte/ausgelaufene Denon 1706 als Schnäppchen: ![]() Aber mit einem kleineren Yamaha, Pioneer, Keenwood macht auch nicht wirklich was falsch. Teufel empfiehlt ja auch was: ![]() Ist aber auch nur eine Übersicht über die bekannten Marken. Was hast Du denn im Moment noch? Woher man kommt, macht ja auch immer einen Unterschied. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 05. Nov 2006, 00:51 bearbeitet] |
Alohagirl
01:00
Hallo, Danke schon mal für deine Antwort! Also im moment habe ich noch gar keine richtige Anlage oder Boxen^^! Das ist jetz das erste mal das ich mir so was kaufe...deswegen ich kenne mich da nicht wirklich gut aus... Also ich will auch eigentlich fast nur musik damit hören. Kannst du mir vllt sagen auf was ich bei dem kauf von so nem receiver achten sollte? Lg Alohagirl |
Grumbler
01:19
Hab' gerade gesehen, dass Du ja mehrere Threads zu dem Thema angefangen hast. Also mal ganz kurz, wenn Du natürlich nur Musik hören willst, kaufst Du bei 5.1 6 statt der nötigen 2 Lautsprecher und gleiches gilt beim Verstärker. Wenn Du für das gleiche Geld ein reines Stereoset kaufst, macht das Musikhören vermutlich mehr Spass. Oder Du sparst etwas Geld. Wo kommt denn der Ton her? Ein Receiver hat ja erstmal nur ein Radio. Da muss ja noch ein DVD-Player dazu oder so. Na, oder Computer. Es gibt übrigens auch sowas: ![]() Ist recht fein, vor allem wenn der zu beschallende Raum nicht so gross ist. Konkret zum Receiver: Wenn Du bei den genannten Marken bleibst, mußt Du eigentlich auf nix achten. Es sein denn Du sucht irgendein spezielles Feature wie iPod-Anschluss oder sowas. Das müsstest Du dann aber selber wissen. Nimm doch den hübschesten ![]() Grüße, Grumbler |
Alohagirl
01:22
Was hälst du denn von dem diesem ![]() |
Grumbler
01:36
Ich würde den Denon vorziehen. Aber so einen richtigen Grund hat das nicht. Der 916 scheint ja recht beliebt zu sein. Aber auch nicht immer ganz ganz: ![]() Ich glaube ich mag Pioneer einfach nicht ![]() Sicher sind die Receiver unterschiedlich, aber die Bewertung der Unterschiede ist zu individuell als dass man raten könnte. Ein absolutes No-Go für mich wäre, wenn der Receiver einen Lüfter hätte oder nicht schwarz zu haben wäre. Stört manche nicht. Der Denon hat keinen Lüfter btw., aber sonst weiß ich es nicht. Grüße, Grumbler |
Alohagirl
02:04
Ohhhh ich kann mich einfach nicht entscheiden^^ Welchen receiver hast du denn eigentlich? Naja ich schau dann mal nach dem denon wenn du sagst das det gut ist;-) |
Grumbler
17:08
Ich habe gerade nochmal geguckt und festgestellt, dass der neuere 1507 eigentlich identisch mit dem 1706 ist aber sogar ein paar mehr Funktionen hat und auch das gleiche kostet. Der wäre also auch eine Möglichkeit. Die Fernbedienung gefiehle mir auch besser. Ein aktuelleres Modell zu nehmen, ist ja auch nicht falsch. Meine Anlagen findest Du in meinem Profil. Grüße, Grumbler |
Alohagirl
17:27
Ich habe gerade nochmal geguckt und festgestellt, dass der neuere 1507 eigentlich identisch mit dem 1706 ist aber sogar ein paar mehr Funktionen hat und auch das gleiche kostet. Der wäre also auch eine Möglichkeit. Die Fernbedienung gefiehle mir auch besser. Ein aktuelleres Modell zu nehmen, ist ja auch nicht falsch. Meine Anlagen findest Du in meinem Profil. Grüße, Grumbler[/quote] Ich hab gerade mal nach em 1706 geguckt und diese angaben gefunden: 7-Kanal-Endstufe- 7x 110 Watt (6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr)- 7x 75 Watt (8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%) Nur leider kann ich damit nicht viel anfangen, kannst du mir vieleicht mal sagen welche watt zahl der jetz wirklich hat? |
Grumbler
17:45
Beides hat er wirklich richtig. Die abgegebene Leistung hängt von der Last ab (also die Ohm). Wenn Du wirklich Verstärker anhand ihrer Leistung vergleichen wilst, dann bei gleichen Ohm und auch gleichem Klirrfaktor. Ein Leistungsangabe bei mehr als 1% Klirr kannst Du ignorieren, das möchte man nicht hören. Die Angaben der Hersteller stimmen da auch gerne mal nicht: siehe z.B. hier: ![]() und zur Technik hier: ![]() Grüße, Grumbler |
Alohagirl
18:11
Hmm, also ich hab mir das alles mal ein bisschen durch gelesen...blick aber net wirklich durch^^ Also ist das gut wenn er bei 7x 75 Watt (8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%) hat? Grüße Alohagirl |
Grumbler
18:49
Hm ... gut ... schlecht ... es ist auf jeden Fall okay und man sollte sich auch nicht so auf die Werte versteifen. Am Ende klingt vielleicht ein Gerät mit halber Leistung auf dem Papier an Lautsprechern besser und kräftiger. Das "Ich kaufe eine Anlage"-Problem ist nicht so schnell geklärt. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder bei einem Fachhändler (oder Bekannten) hören und herausbekommen, ob Du wirklich so richtig ernst machen willst und Dir das Musikhören etwas bringt. Oder Du kaufst erstmal ein paar Markensachen als Einstieg und guckst dann damit zu Hause wie es für Dich ist. Es gibt auch viele, die dann damit zufrieden sind und die Sachen bleiben da bis sie kaputt gehen. Als ich damals Anfing hatt mein Bruder schon eine brauchbare Anlage und ich merkte, dass es mir Spass macht. Also habe ich nach und nach (auch als Schüler) eine Anlage zusammengekauft. Die Lautsprecher habe ich mir vorher angehört (habe ich heute noch, sind so 15 Jahre alt) den Verstärker aber z.B. nicht an den Lautsprechern, was wohl besser gewesen wäre. Das Musikhören hat mir aber dennoch 10 Jahre lang mit der Kombi Spass gemacht. Den CD-Player habe ich währenddessen 2x ausgetauscht bis ich damit zufrieden war. Später dann auch die Verstärker, mehrfach. Die meisten, die Dir hier Empfehlungen schreiben, haben das sicher so ähnlich gemacht, noch viel mehr oder keine Ahnung ![]() Guck' Dir vielleicht mal das an: ![]() Grüße, Grumbler |
Receiver für Teufel Concept R ? Fladdy am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept R + welchen AV Receiver? rikscha am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 15 Beiträge |
AV Receiver zum Lautsprecher Teufel Concept R fro am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 24 Beiträge |
Teufel: Concept R, welcher AV-Receiver Galeth am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
preiswerter receiver für concept r (teufel) gesucht see66 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R und passender Receiver toast555 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept R mit Panasonic SA-HE7 ? Kev82 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Concept R maerzer am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe! Yamaha RX-V1600 + Teufel Concept R mr.smithers am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 13 Beiträge |
Teufel Concept R, welcher Receiver GÜNSTIG Basti_Freiburg am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 8 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.792
