Probleme mit Bild durch den AV-Receiver
Carusso
#1 erstellt: 12. Jun 2003, 21:07
Moinsen,
habe seit zwei tagen den Pioneer VSX 811 und schließe gerade alles nach einander an...
Leider hat mein TV nur zwei Scart-Anschlüsse, sowie den normalen Antennenanschluß.
Verstehe ich das richtig, das Satellitenanlage, DVD-Spieler sowie playstation über Chinch (BILD UND TON) an den Receiver angeschlossen werden können, und dann das Videosignal aus dem Receiver irgendwie auf den Fernseher muss?
Es gibt ein "Monitor Out"-Chich am receiver. Wenn ich den auf ein Scart-Adapter stecke und dann an die Glotze stecke kommt da trotzdem kein Bild raus! Egal wie ich es stecke, das Video Signal landet nie auf der Glotze!
Weiß jemand, was ich falsch mache??
Ist sicher super einfach nur ich komm nicht drauf!
*Gandalf*
#2 erstellt: 14. Jun 2003, 00:28
Moin,
weiß leider auch net wo das Problem bei dir liegt.
Wollt mal fragen ob es überhaupt sinnvoll ist alle Videoquellen über den Receiver zu leiten, hat man da nicht einen Qualitätsverlust?
crazy_gera
#3 erstellt: 14. Jun 2003, 05:20
um den fehler zu finden mußt systematisch von hinten an beginnen.daher beim fernseher a: bist du am richtigen av -eingang( manche ferseher haben 3 av-eingänge.) b: wenn du das kabel auf eine andere videoquelle steckts ist signal vorhanden? wenn ok dann fehler bei av-gerät suchen. hast du im menü ausgang richtige einstellung? ist video (hat pioneer rgb ausgang oder s-vhs, muß auf bias -fbias stehen)aktiviert?bei manchen geräten(kenne pioneer nicht)kann man digitale verarbeitung abschalten sowie bild (heißt analog direkt)hast du im menü auf den richtigen eingang (digital oder analog)geschaltet?check das bitte einmal durch, vielleicht findest du dann den fehler. mit freundlichen grüßen gera
Denonfreaker
#4 erstellt: 14. Jun 2003, 06:09
Hi carruso
welchen DVd player /recorder verwendest du?
und was ist jetzt auf scart 1 deiner fernseher angeschlossen und wass auf scart 2?
- Bist du sicher das alle kabel gut in de scart busche sitzen?
den laut meiner kenntnisse ist es so das es verschiedene video ausgangen gibt:
S-video ist das beste signal zusammen mit RGB video ausgangen (zum beispiel mum einen beamer an zu schliesen)
dann kommt scart (das ubrigens auch TON uberbringen kann)
und erst dan composit (chinch busche gelb)
Es ist bei mir So An gesclossen das der Videorecorder als durchvermittelungscentrale (3 mal worterwert bitte) dient fur den dvd player. der video ist mit langer chinch kabel auf den sony fur den ton angeschlossen und der DVd ist mit gleicher kabel durch 5.1 channal digital aout (coax) auf den sony angeschlossen.
ich kann dan (da mein fernseher leider nur eine scart busche hatt) aber kein verlust bemerken im bild.
solltest du noch etwas mehr info brauchen dan bin ich gerne bereit dir zu helfen!
!ceBear
#5 erstellt: 14. Jun 2003, 08:20
Nee, das beste ist RGB und kann sowohl über Scart als auch über S-Video wiedergegeben werden, glaub ich.
bart_simpson
#6 erstellt: 17. Jun 2003, 03:33
mein tipp
sat receiver und dvd player mit scard direct zum fernseher
playstation am av receiver anschißen und über monitor out mit einem scard-cinch kabel an den fernseher
man muss dann zwar immer umstöpseln jeh nach dem was man anschauen will aber es lohnt sich
aber falls du es unbedingt so anschlissen möchtest wie beschrieben dann kontroliere ob der richtige av kanal eingeschaltet ist am fernseher sowie am av receiver das gewünschte bild und ton signal (tuner,cd,dvd,vcr,aux,u.s.w.)
übung macht den meister
Bild durch Receiver schleifen?
Pengo am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  9 Beiträge
Bildverschlechterung durch AV Receiver?
RED-Videoman am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  5 Beiträge
Wie Bild durch den AV-Receiver schleifen?
DaFrank am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit AV-Receiver
Firefighter1 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Video Upscaling durch AV Receiver
Zonk76 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
Videosignal durch AV Receiver
sandy3000 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Bild-Signalverlust durch receiver?
ratrax am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Skalierung durch AV-Receiver mit HTPC Signal
Sonntino am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  15 Beiträge
AV-Receiver mit Bild-in-Bild?
MIAFRA am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
AV Receiver Aufrüstung durch Stereoendstufe?
hanky123 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  22 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.124
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
