HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-V555ES kein RGB-Signal zum Beamer? | |
Sony STR-V555ES kein RGB-Signal zum Beamer?+A -A |
guenther72
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 17:04 | |
Hallo, mein Bruderherz hat folgendes Problem mit seinem Sony AV STR-V555. Er geht vom DVD-Player oder Kabelreceiver über ein Scart-auf-RGB-Kabel in den RGB Eingang des Sony. Von dort Mit KomponentenKabel (RGB) in den Panasonic Beamer. Und da kommt nichts mehr an. Geht er aus dem Monitor Ausgang des Sony (also wahrscheinlich der normale Cinch Video Ausgang)zum Beamer hat er ein Bild. Testweise hat er eine Direktverbindung DVD-Player - Beamer hergestellt und das ging. Also wo könnte das Problem stecken. Ich hoffe ein Sony Besitzer liest das und kann seine Erfahrungen schildern. Denn wir wissen nicht, ob evtl. im Sony etwas anderes eingestellt werden muss, aus der Bedienungsanleitung ist nichts ersichtlich. Vielleicht braucht man speziellere Kabel. Hoffe auf eure Ideen. Danke und schönen Sonntag noch. |
Master_J
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 17:19 | |
RGB ist nicht YUV: http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php YUV am Scart können nur wenige Geräte. Das wird's wohl sein. Gruss Jochen |
guenther72
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 20:30 | |
Vielen Dank für die Hilfe. So konnten wir den Fehler eingrenzen. Der Test Direktverbindung DVD-Player - Beamer wurde wohl mit einem S-Video Kabel gemacht und das ging natürlich. Nach deiner Nachricht wurde vorhin das RGB-Kabel mit dem Beamer direkt verbunden und kein Signal. Das Kabel ist ein Scart-auf-RGB/YUV-Kabel von Beamershop24. Aber offensichtlich funktioniert das nicht. Wie kann man das Problem denn nun lösen. Braucht man einen DVD-Player mit Komponenten-Ausgang oder kann man das noch mit anderen Kabeln lösen? |
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 23:50 | |
Entweder Player mit Komponentenausgang oder einen aktiven Konverter von Scart RGB auf Komponente YUV. Kosten so um die 100 Euro, Hama müßte da was haben (hoffe es war nicht in der anderen Richtung das Gerät). |
guenther72
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 00:32 | |
Danke, auch wenn es eine eher negative Auskunft ist. Für 100 Euro kann sich mein Bruder dann doch eher einen neuen Player zulegen. Danke für die Hilfe |
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES papastone am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony V555ES defekt, Tip? dietmare am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony V555ES & Canton RCL Hambi am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB1080: Kein S-Video-Signal Igslartsch am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
Sony Str-DG700 gti_sv_1000s am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
SONY STR DA50ES Störung Mim62 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE445 - kein Subwoofer warli am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
SONY STR- 698 kein Bass! unas2 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 18 Beiträge |
Sony STR-SL5 manero am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DB790 Nassi am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
