HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2106: DTS mit nur 4 Boxen? | |
Denon 2106: DTS mit nur 4 Boxen?+A -A |
Katzenfreund
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 16:56 | |
Hallo Forumsmitglieder, ich bin seit kurzem Besitzer eines Denon 2106 und habe folgende Geräte angeschlossen: Boxen: 2x Canton CD 200 vorne 2x Canton CD 250 hinten Ein/Ausgabe: Thomson S220 pb4 37" Plasma Panasonic S29 Dvd-Player einen alten Nokia analog Satelitenreceiver Nach stundenlanger Suche in der Denon- und Panasonic-Betriebsanleitung und etwa genauso langer Suche hier im Forum habe ich keine Antwort auf die spezielle Frage gefunden: Kann ich mit der o. g. Konfiguration DTS hören? Ich sehe nämlich immer ein "analog" in der anzeige des denon, wenn ich dts geeignete Dvd´s im Player abspiele und habe keine Möglichkeit, hier auf "digital" umzuschalten. zur Verkabelung: Ich habe den Dvd-Player mit einem Yuv-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Die Verbindung vom Dvd zum Receiver findet per Cinch und per Coax-Kabel statt. Ist vielleicht nur ein "klacks", aber ich bin im Moment von den vielen Kabeln und Einstellungsmöglichkeiten "erschlagen". Vielen Dank im Voraus und momentan sonnige Grüsse aus Stuttgart |
dharkkum
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 17:10 | |
Zieh mal das Cinchkabel ab und guck ob es dann geht. |
Katzenfreund
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 17:29 | |
habe ich soeben probiert, leider ohne erfolg. nach abziehen des Cinch-kabel (rot und weiß) hab ich gar nichts mehr gehört. kann es sein, dass ich auch nur das coax-kabel falsch angeschlossen hab? da gibt es mehrere möglichkeiten am receiver wo man es einstecken könnte. in der bedienungs-anleitung wird nur auf das optische kabel als verbindung zwischen receiver und dvd-player eingegangen, vom coax steht da leider nichts... [Beitrag von Katzenfreund am 08. Nov 2006, 17:30 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 17:35 | |
Es gibt die Möglichkeit im Setup des Receivers die digitalen Eingänge den verschiedenen Geräten zuzuordnen. Am besten schaust du dazu nochmal in die Bedienungsanleitung. [Beitrag von dharkkum am 08. Nov 2006, 17:37 bearbeitet] |
Katzenfreund
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 17:41 | |
alles klar, werd mir die bedienungsanleitung noch mal vornehmen. vielen dank soweit, ich hoffe ich komme zurecht werd dann mal berichten, an was es gelegen hat (ausser meiner offensichtlichen inkompetenz ) |
Grumbler
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 17:50 | |
Die häufigsten 3 Dinge 1. Digital-In im Denon zuweisen 2. Denon auf per Input Select auf "Auto", dann wird digital bevorzugt (sollte aber default sein) 3. Den DVD-Player anweisen DTS überhaupt auszugeben (als "Bitstream") Grüße, Grumbler |
Katzenfreund
#7 erstellt: 08. Nov 2006, 20:47 | |
prima, hat funktioniert. die zwei coaxialen ausgänge sind per default auf cd und video-rekorder eingestellt, der dvd-player bekommt einen optical per default zugewiesen. nachdem ich ihm den ersten coax zugeordnet hab war alles in butter jetzt kann ich mich in ruhe mit der feineinstellung der boxen auseinandersetzen, da mir der klang auf DTS fast ein wenig "dünn" erscheint. (mag vielleicht auch am fehlenden subwoofer und/oder center liegen) nochmals danke für die schnellen antworten |
Denon 2106 Mit Bose Boxen oFLUBOo am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 8 Beiträge |
Denon 2106 Mar71n am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Denon 2106 Netter_Bär am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
DENON 2106 exige am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2106 Admen am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon 2106 oder Denon 1906? MerlinX am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 14 Beiträge |
Auch durchgebrannt - Denon 2106 cvf am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 18 Beiträge |
Probleme mit Denon 2106 karli_123 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Soundsystem mit Denon 2106 chegi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2106 LeePriest am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAntAux
- Gesamtzahl an Themen1.552.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.769
