Yamaha RX-V459 geht immer aus
Kyn
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 17:30
Habe das Problem dass mein Receiver immer ausgeht.
Hab das Gefühl es passiert immer nur wenn die
Bässe zu laut sind (kann mich aber auch täuschen)
oder wenn die Lautstärke allgemein zu hoch ist.
Wenn ich das Gerät dann über Fernbedienung/Knopf
wieder einschalte sagt es "Check Speaker Wires".
Das Problem ist dass auf keinem der Kabel irgendwelche
Markierungen sind - was jetzt + und - / rot oder schwarz
ist. (Die Boxen sind schon _etwas_ älter)
Da ich jetzt nicht x²³ Möglichkeiten durchtesten
wollte, wollt ich fragen ob es eine einfache Möglichkeit
gibt wie ich rausfinden kann welches Kabel woran kommt.
Tut mir leid wenn das jetzt die absolute Deppen-Frage ist.
Kenne mich mit Elektronik kaum aus und mit Hifi-Zeug noch
viel weniger.
Christian
Toni78
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 18:00
Ich vermute mal Du hast die Lautsprecherkabelenden nicht richtig verdrillt, und es liegt eine kleine Litze am Gerät an. Somit kann es sein das es einen Kurzschluss gibt.
Prüfe nochmal ganz penibel ob das KOMPLETTE offene Kabelende vollständig in der Lautsprecherklemme steckt!
Spiczek
#3 erstellt: 22. Nov 2006, 20:35
Hallo. Wenn keinerlei Markierungen auf den Kabeln sind, was eigentlich recht ungewöhnlich ist, dann nimm doch einfach ein Multimeter und messe den Durchgang. Wenn du dann die beiden richtigen Enden hast, markier sie dir mit Pflaster und schreib drauf, was es sein soll. Dann schliesst du plus (rot) an plus und minus (schwarz) an minus an Anlage und den Boxen. Und schon sollte alles funzen. Sollte das nicht funktionieren, dann teste deine Anlage mal bei nem Bekannten mit 5.1 System. Sind da die selben Probleme würde ich sagen, musst du wohl die Garantie bemühen. ^^
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss Tom
Kyn
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 00:25
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Das mit den offenen Kabeln habe ich überprüft.
War alles in Ordnung.
Wie gesagt, das Problem tritt nur dann auf,
wenn ich die Musik sehr laut drehe.
Das Problem besteht auch erst seit 1-2 Tagen,
vorher lief alles wunderbar.
Habe auch nichts an der Verkabelung verändert.
Das Einzigste was ich verändert habe ist die
Boxen-Einstellung unter Windows - auf 7.1 -
weil ich sonst nichts anderes einstellen konnte.
Wobei die Anlage nur 6.1 unterstützt.
Rückgängig machen geht momentan leider nicht,
da sich die Soundkarten-Treiber soeben zerschossen
haben (als ich versucht habe die Einstellungen zurück
zu setzen *grummel*).
Ein anderes Gerät (CD-Player, Radio) habe ich leider nicht
zum Testen da, weil bei mir alles über Rechner läuft.
Naja, danke nochmal für die Hilfe - werd das Gerät
dann wohl umtauschen müssen :(
Phoenix20000
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 02:04
Stell die Impedanz des Verstärkers auf 6Ohm, nen Handbuch haste ja.
Mal ne Frage wie dick ist das Boxenkabel?
Ich würde jede Box einzeln anschliessen und dann gucken ob beim einschalten die Fehlermeldung kommt, zwecks Kabel verdreht und dann die nächste etc, da du wie es ja aussieht kein Multimeter hast und das auch nicht ganz so einfach ist, als "sry noob".
P.S. Die Überlastschaltung vom Verstärker springt an, weil er überlastet wird, deshalb mal auf 6Ohm stellen.
[Beitrag von Phoenix20000 am 23. Nov 2006, 02:18 bearbeitet]
Kyn
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 17:34
Vielen Dank für den Tipp mit der Impendanz.
Das hat schonmal ein bisschen was gebracht.
Kann die Lautstärke jetzt defintiv höher
drehen bis sich das gerät abschaltet - nur
weiß ich nicht ob es effektiv lauter geworden ist
oder ob ich einfach nur mehr aufdrehen muss
um zur selben Lautstärke wie vorher zu kommen
Das mit den Kabeln nacheineander anschließen probier
ich Morgen wenn ich mehr Zeit habe.
Mit dem "noob" ist kein Problem - hätte mich auch
als solcher bezeichnet
Danke danke, hat mir wirklich weiter geholfen.
Christian
Phoenix20000
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 20:31
Interessant wäre zu wissen wie lange es ca. dauert bis der Verstärker abschaltet und wieviel Leistung deine Boxen haben oder welche Bezeichnung.Vor allem wieviel Boxen du dran hast und eine bescheibung deiner Boxen(falls keine Leistungsangaben),sowie der Querschnitt der Boxenkabel.Dann kann man dir auch wirklich helfen.
Für Dauerbetrieb auf 6.1 Stereo auf max. Lautstärke ist der Verstärker glaub ich auch nicht ausgelegt.
Dein Verstärker hat ne Leistungsaufnahme von 360W und ist mit 6x140W Din (Sinus)angegeben(840W), wie du siehst schaft er so eine Leistung nur kurz und nicht auf Dauer.
Habe selber den Yamaha RX-V659 und der hat noch nicht schlapp gemacht, auch nicht auf ner Party.
[Beitrag von Phoenix20000 am 23. Nov 2006, 20:35 bearbeitet]
Yamaha rx-v459
DonVita am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  7 Beiträge
Brummen beim Yamaha RX-V459
GonZo_28 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  6 Beiträge
Laustärkeproblem mit Yamaha RX-V459
zenja am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  3 Beiträge
Überhitzungsproblem beim Yamaha RX-V459
zenja am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Yamaha Rx V459 geht bei - 26 db aus
Rs24 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Onkyo 504 + Teufel oder Yamaha RX-V459
JackyJack am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
RX-V459 vs. STR-DG700B
Soundfreak4 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V459 waehlt nicht automatisch Eingangsignal
derYann am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V459: Problem mit DTS
Frankie70 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V459 + Teufel CEM. PE. - Subwooferproblem
Max_Schillings am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
