HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Generelle Videokonvertierungsfrage bezüglich Denon... | |
Generelle Videokonvertierungsfrage bezüglich Denon / Onkyo+A -A |
konsortium
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 17:25 | ||||||
Hallo Ich habe mal eine generelle Frage zur Videokonvertierung aktueller A/V Receiver die ich mir auch nach Studium der Bedienungsanleitungen nicht 100% beantworten kann. Ich stehe vor der Wahl des Denon AVR1707/1907 oder dem Onkyo TX-SR604/674. Eigentlich war meine Schmerzgrenze 450 Euro aber wenn die Onkyo's besser wären korrigiere ich mich halt noch nach oben. Ich schreibe viel, weil ich oft hier gelesen habe das zuwenig Infos für ne Beratung abgegeben würden. Wichtig in meinem Fall ist daß ich einen Sanyo Z2 Beamer einsetzen möchte der etliche Eingänge hat jedoch bei dauerhafter Verkabelung kann ich mich nur auf 2 Eingänge festlegen. 1. Komponenteneingang via Cinch 2. Entweder HDMI (Adapter auf DVI, HDCP wird unterstützt) oder Scart RGB Bei Punkt 2 muß ich mich festlegen. Beides zur gleichen Zeit mit einem Kabel geht nicht. Da das Kabel fest in der Decke verlegt wird kann ich da nicht ewig ran. Video Signal Quellen hab ich prinzipiell zwei DVD Player und einen Satelliten Receiver. So und hier hakt es. Der Satelliten Receiver beschert mir das beste Bild nur via RGB. Da alle aktuellen A/V Receiver aber prinzipiell mit RGB nicht arbeiten bleibt mir hier nur die Direktverbindung zum Beamer. Ich möchte hier keinen Fallback auf S-VHS machen. Damit ist mir der HDMI Eingang quasi "kabeltechnisch" verwehrt. (siehe 2) Für die DVD Player bleibt dann der Komponenteneingang über und dafür brauche ich eine Umschaltmöglichkeit. Der zweite DVD Player ist ein Streaming Client (Buffalo Link Theater) mit dem ich PC Inhalte und DIVx / AVIx etc rüberstreame. Mein Wunsch wäre ein A/V Receiver der mir o.g Quellen quasi noch in S-VHS beschert um dieses Signal dann in minderer Qualität an den normalen TV zu leiten. Ich würde hier also die schlechtere Qualität in Kauf nehmen. Leider finde ich nichts. Alle A/V Receiver in der Preisklasse machen prinzipiell nur eine Upconversion. Beispiel: Denon AVR-1907 Er soll Fbas, S-VHS auf Komponente umsetzen können. Aber welches Format erzeugt er dabei. 480p/i (NTSC), 576p/i (PAL) ?? Stellt er das Signal dann zeitgleich sowohl am S-VHS als auch am Komponentenausgang z.V ? Laut Denon Auskunft ermittelt er selbsttändig das höherwertigste Signal und schaltet "nur" das dann auf den Komponentenausgang durch. Was macht er wenn man im Setup die Videokonversion abschaltet. Verbindet er dann einfach FBAS -> FBAS, S-VHS -> S-VHS Komponent -> Komponent Ich sehe auf den Photos der Denon Video Innereien Relais. Kann ich davon ausgehen daß bei abgeschalteter digitaler Konversion er diese Relais zur Umschaltung nutzt. Wenn ja könnte ich bei 100 Mhz Bandbreite davon ausgehen daß er auch ein 1080i Signal 1:1 passieren lassen würde. Ich bin hier halt unsicher ob generell die Geräte auf dem Komponentenweg dann noch was wandeln oder es einfach via Relais schalten. (alle 4 A/V Receiver haben keinen Scaler) Dann könnte ich z.b vom Satelliten Receiver einmal das RGB Signal zum Beamer direkt und den S-VHS Ausgang zum A/V Receiver leiten. Dasselbe mit den beiden DVD Playern. Komponent an Komponent und S-VHS an S-VHS. Die Frage ist auch ob ich für mein o.g Szenario dann überhaupt eine digitale Konvertierung brauche oder ob ich mit einem günstigeren A/V Receiver der nur Komponent via Relais schaltet dann nicht besser aufgehoben wäre. Wichtig wäre für mich zu wissen was er dann zeitgleich mit den S-VHS Eingängen und Monitor Outs macht. Werden die abgeschaltet oder autark durchgeschliffen ? Die HDMI Fähigkeit des Onkyos ist natürlich auch verlockend für die Zukunft. Einer der DVD Player hat auch HDMI Out und mit der Upconversion vom Onkyos könnte der zweite DVD Player via Komponent -> HDMI Wandlung arbeiten. Dann hab ich aber keinen RGB Eingang mehr für den Satellitenreceiver. Hier beisst sich die Katze in den Schwanz. Ich finde seit Wochen keine Lösung außer einem externen RGB -> Komponent Wandler der nochmals Geld kostet. Der Onkyo ist ja eh schon teurer wie der Denon und dann noch den Wandler dazu .... An dem Punkt komme ich nicht weiter. Würde die o.g Relaisgeschichte und autarke Behandlung der S-VHS Wege so funktionieren wie ich es erhoffe dann könnte ich den AVR1907 nehmen und bräuchte keinen externen Wandler. Also zweimal Geld gespart. DVD Player als HDMI Quelle am Sanyo Z2 hab ich ausprobiert und ich war enttäuscht. Das Bild sah schlechter aus als über Komponente. Ob er da den DVD Player als "PC" sieht und den PC Farbraum aktiviert hab ich nicht rausgefunden. Jedenfalls gab es sichtbare "Klötzchen" in schwarzen Szenen die sofort sichtbar waren wenn man mit der Gamma Korrektur gearbeitet hat. Beim Komponenteneingang sah es perfekt aus und man konnte Gammakorrekur anwenden wie man wollte. Von daher bin ich verunsichert. Ich plädiere eher auf ne gescheite Komponentenverbindung als auf einen schlechte HDMI Verbindung. (Z2 bedingt) Die Audioqualitäten sind mir zwar nicht Wurscht aber es kommt dem sehr nahe. Ob irgendeiner etwas blumiger klingt höre ich eh nicht und die Verfolgung einer durch den Raum fliegenden Gewehrkugel strebe ich auch nicht an. so .. alle wieder aufwachen Wenn irgend jemand Infos hat zur Videosignalbearbeitung der o.g Geräte hat würde ich mich sehr freuen. gruß Rainer |
Grumbler
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 00:32 | ||||||
Ich gebe Dir mal ein paar Infos, die Dir evtl. weiterhelfen. Auf Deine spezielle Situation muß Du die dann teilweise selber mappen Ich selbst habe den 3806 und gehe einfach mal davon aus, dass der 1907 keine größere Funktionalität hat. Wenn die Videokonvertierung aus ist, kommt immer nur das raus was auch reingeht. S-Video nur wenn S-Video reingeht usw. das wird auf alle Ausgänge des Gerätes durchgeschaltet. Wenn die Videokonvertierung an ist, wird diese eben durchgeführt und unabhängig vom Eingangssignal wird ein analoges Signal auf allen Monitor Outs der Zone 1 (hat der 19er Zonen?) ausgegeben. Die Konvertierung wirkt jedoch nicht auf die anderen Videoausgänge. Was mich wunderte, also von wegen Videorekorder oder so. D.h. aber, dass der 3806 auch YUV nach S-Video runterkonvertiert. Aber stimmt, laut Anleitung macht der 1907 das nicht.
Das Format bleibt auf jeden Fall erhalten. d.h. das Ergebnis ist 480i oder 576i. Ein Deinterlacer ist beim 38er und 19er nicht vorhanden, also kein p.
Ich würde davon ausgehen. Die Konvertierung erfolgt ja auch beim 1907 digital. D.h. S-Video bzw. FBAS wird digitalisiert und dann auf allen Monitor Outs rausgegeben. Was der 19er anscheinend nicht hat sind A/D-Wandler für YUV, dass wird immer nur durchgeschaltet. Das Durchschalten von YUV (bei mir max. 576p) macht der 3806 sehr gut, d.h. ich sehe keine Qualitätsunterschiede. Auch wenn die Videokonvertierung an ist. Bei der angegebenen Bandbreite von 100Mhz sollte das auch klappen. Die Konvertierung von YUV auf S-Video und umgekehrt ist auch tadellos. Die Konvertierung von YUV auf HDMI ist hingegen bei mir ärgerlich unscharf. Wenn ich es richtig verstehe, haben alle Deine Geräte außer des Sat-Receivers YUV? Wenn das nur ein normaler Receiver ist, könntest Du evtl. gegen einen mit YUV austauschen statt einen Konverter zu kaufen. Grüße, Grumbler |
konsortium
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 08:02 | ||||||
Hallo Grumbler Vielen Dank für deine Bemühungen. > Wenn die Videokonvertierung aus ist, kommt immer > nur das raus was auch reingeht. Okay, trotz meines langen Textes hab ich mich hier wohl sehr unglücklich ausgedrückt. Auch wenns so in der Praxis keinen Sinn macht aber stell dir bitte mal für einen Moment folgendes vor. Du schaltest die Videokonvertierung ab und legst auf den FBAS z.b ein Videokamera. An den S-VHS einen Videorecorder und an den Komponenten eingang einen DVD. Wenn dann jeweils am Ausgang das eingespeiste Signal rauskommt werden diese Wege im abgeschalteten Konvertierungsmodus völlig getrennt verarbeitet. Das würde mir weiterhelfen da nämlich einige Quell-Geräte nicht gleichzeitig alle Video Out Modis können. Beispiel mein DVD. Wenn er im 720p Modus läuft ist S-VHS tot. Ich muß an der Fernbedienung solange die TV-Out Taste drücken bis ich den jeweils gewünschten Mode erreiche. Auf diesem Umweg könnte ich den Beamer qualitativ hochwertig betreiben und wenn ich mal einen Fallback auf den normalen TV mache schalte ich auf S-VHS zurück. Mit eingeschalteter Konvertierung geht das natürlich so nicht ... Da der Denon aber pro Videoeingang eine seperate Einstellung zu läßt könnte ich das dort machen wo es für mich Sinn ergibt. > (hat der 19er Zonen?) Nein. Ich fand auch kein Gerät mit 2 Monitor Out's in dieser Preisklasse (obwohl es sich hier nur um eine handvoll Opamps als Impedanzwandler handelt die 75 Ohm treiben müssen) Solltest du jedoch Audio Zonen meinen ... Die Onkyos haben ein schön getrennte zweite Audio Zone. Einer der Gründe warum ich auch mit dem Onkyo liebäugle. > Das Format bleibt auf jeden Fall erhalten. d.h. das > Ergebnis ist 480i oder 576i. Stimmt, da hab ich gepennt. Da die Quelle ja interlaced ist kanns ohne Deinterlacer auch nicht progressiv werden. Das heißt aber auch daß hier einmal die Analog Signale nach Digital gewandelt werden und dann im Beamer nochmals von Interlaced auf Progressiv umgesetzt werden müssen. Ob diese zweifache, getrennte Verarbeitung dann besser ist als das Signal via Relais durchzuschleifen und beide Jobs vom Beamer erledigen zu lassen weiss man halt nicht. Ich komme aber immer mehr , für meinen Anwendungsfall zu dem Schluß daß ich die Konvertierung wohl nicht brauche. Wenn der Konverter progressiv gewesen wäre, hätte ich durch Vergleiche ausprobieren können wer es besser kann. Das hätte Sinn gemacht. Aber so ist das nix halbes und nix ganzes (oder ich hab nen Gedankenfehler) > Was der 19er anscheinend nicht hat sind A/D-Wandler für > YUV, dass wird immer nur durchgeschaltet So siehts aus. Beim Onkyo 674 ein ähnliches Pendant dazu... Der 604 konvertier bis auf Component alles rauf und HDMI schaltet er nur um. Beim 674 ist da noch ne Brücke die Komponent auf HDMI Digital umrechnet. Aber auch hier nur ein Oneway Ticket. HDMI runter geht da auch nicht. Ist quasi vergleichbar nur noch ne Ebene höher. > Bei der angegebenen Bandbreite von 100Mhz sollte > das auch klappen. Ich vermute daß der Hersteller mir mit 30, 50 oder 100Mhz eigentlich sagen wollte daß die analogen Video OpAmps und das Leiterplattenlayout schnell genug sind für 576, 720 und 1080 Modis. Stattdesen muß ich rätselraten. Ich gehe einfach mal ab sofort davon aus das 100MHZ -> "kann 1080" bedeutet. > Die Konvertierung von YUV auf HDMI ist hingegen > bei mir ärgerlich unscharf. Hmnn ... das ist natürlich sehr ärgerlich. Wahrscheinlich war das auch noch ein kaufentscheidendes Kriterium für dich. Das wäre doppelt bitter. Aber sowas wird in Tests gerne neben dem "blumig", "transparent" und "durchzugstark bei Vollmond" vergessen. >Wenn ich es richtig verstehe, haben alle Deine Geräte >außer des Sat-Receivers YUV? Ja, hast du richtig verstanden. >Wenn das nur ein normaler Receiver ist, könntest Du evtl. >gegen einen mit YUV austauschen statt einen Konverter >zu kaufen. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich habe 3 von der Sorte und hab dadurch die Möglichkeit bei Firmware Updates alle 3 gleichzeitig zu patchen und ebenso kann ich mit einem Kanallisten Editor die 1500 Sender am PC schnell in die Reihenfolge bringen wie ich es brauche. Das kommt öfter vor wenn man mit EMUs arbeitet. Das sortieren über die FB ist ja grausam. Deswegen möchte ich hier ungerne was ändern (faul,bequem) Deine Antwort hat mich jedenfalls ein Stück weiter gebracht und mich auch auf andere Gedanken gebracht. Danke nochmal. gruß Rainer |
Grumbler
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 11:24 | ||||||
Ja, das meinte ich eigentlich. Ich gehe davon aus, dass es so läuft wenn die Konvertierung aus ist. Bei den Record-Out Videoanschlüssen, die für Videorecorder gedacht sind läuft es jedenfalls so und es würde mich sehr wundern. Wenn es bei den anderen nicht so ist. Natürlich habe ich es nicht ausprobiert Und selbst, wenn ich es jetzt ausprobieren würde, wäre es ja der falsche Receiver. Das ist aber eine Frage, die Dir Denon Deutschland vermutlich beantworten kann, die sind da gar nicht so doof.
Dann brauchst Du es doch nichtmal gleichzeitig, oder? Du willst nur umschalten können? Also die Frage ist, ob aus YUV YUV kommt und aus S-Video S-Video, obwohl dem Eingang YUV zugewiesen ist? Da würde ich annehmen, dass es ohne Videokonvertierung klappt und vermutlich auch mit, da der 19er ja nicht runterkonvertiert.
Nja, das wird vermutlich auch nichts werden. Das wollen zuwenig Leute und außerdem kommt dann das leidige Kopierschutzproblem dazu. HDMI nach analog in Voller Auflösung wird es wohl deshalb nicht geben.
Ja, klar
Erfreulicherweise habe ich die HDMI-Eingänge nur als Goodie mitgekauft und benutze die auch nicht wirklich. Ich war vor dem Kauf nicht sicher, ob ich überhaupt Video über den Receiver laufen lasse, denn dann ist eben Scart-RGB weg und man muss ja auch lauter Kabel kaufen. Nun habe ich eben auf YUV umgestellt. Das Bild der dbox ist über Yuv deutlich besser und umschalten ist recht komfortabel. Der HD/DVD-Rekorder kann auch YUV (dann auch progressiv, aber schlecht). Dafür kann ich jetzt praktisch nix mehr (analog) Aufnehmen was mich aber auch nicht so doll stört, muss ich zugeben. Potentiell könnte es natürlich noch sein, dass mein TV 567p an HDMI nicht gut macht, 576i macht er jedenfalls schrecklich. Ich habe es seltsamerweise nicht hinbekommen 576p von PC aus zuzuspielen obwohl sonst "alle" Auflösungen sehr gut funktionieren und da auch nie was unscharf ist.
Na dann ist das halt so Grüße, Grumbler |
konsortium
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 11:33 | ||||||
Hallo Grumbler Ich habe rausgefunden daß der Onkyo 674E neben der Möglichkeit HDMI zu schalten auch Analoge Quellen und Componentensignal auf HDMI hochsetzen kann. Dazu hat er wohl doch einen Deinterlacer. Damit sollten interlaced Quellen dann doch schonmal progressiv werden. Es muß sogar irgendein nicht weiter dokumentiertes Menü geben wo man diesen Deinterlacer abschalten kann wenn nicht von Nöten oder auf dem TV/Beamer besser ausgelegt. Was man da sonst noch einstellen kann weiss ich auch noch nicht. Leider hab ich bisher noch keine guten Infos darüber gefunden. Rein von der Videosektion her gesehen scheint er aber etwas besser zu sein. Ich werde versuchen da noch Infos zu bekommen. Auch die Zone 2 Möglichkeiten muß ich noch vergleichen. Aber es wird wohl dann entweder der Denon 1907 oder der Onkyo 674 werden. EDIT: Hab nochmal über meine Scart RGB Problematik nachgedacht. Statt mir für 150 bis 400 Euro einen RGB->YUV Wandler zu kaufen kann ich besser für vergleichbares Geld einen DVD (HD) Recorder mit Timeshift nehmen. Da hab ich mehr von und der Konverter ist schon mit drin. Hat jemand einen günstigen Geheimtip bei aktuellen DVD Harddisk Recordern für mich. gruß Rainer [Beitrag von konsortium am 30. Nov 2006, 14:57 bearbeitet] |
Brauche Hilfe! bezüglich DENON AVR D-185 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Generelle Frage zum Audio-Delay drafi am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Harman AVR Serie- Generelle Frage RAV_D4D am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 12 Beiträge |
Probleme und Fragen bezüglich DENON 3805 vanmetzger am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Denon, Harman/Kardon, Onkyo mksilent am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
Receiverfrage Pioneer, Onkyo, Denon bille1806 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
Onkyo, Denon oder Yamaha? phillikowski am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo oder Denon DoNik am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha/Denon/Onkyo Einschaltzeit Sharkie am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo 601 oder Denon 1803 sundari am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedder_Thommy
- Gesamtzahl an Themen1.555.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.365
