HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-DE875 - Probleme mit der Center-Endstufe | |
Sony STR-DE875 - Probleme mit der Center-Endstufe+A -A |
Berniyh
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 19:20 | |
Hi miteinander, mein erster Post... Ich hab (schon seit längerem) ein Problem mit meinem 5.1 Receiver. Es handelt sich um einen STR-DE875 von Sony. Schalte ich den Receiver ein, so funktioniert der Receiver tadellos. Nach eine gewissen Zeit (sagen wir mal 15min) macht es dann *klick* und über den Center kommt kein Ton mehr. Alle anderen Lautsprecher bzw. Endstufen funktionieren immernoch. Manchmal, mit etwas Glück, kommt die Endstufe kurze Zeit später wieder zurück. Das Problem besteht nun schon seit einiger Zeit (etwa ein viertel bis halbes Jahr), die Zeit in der der Receiver nach dem Einschalten funktionierte hat sich seitdem deutlich verkürzt. Am Anfang war es vielleicht noch eine Stunde, wobei die Endstufe dann gleich wieder zurückkam (also *klick*,..*klick*) und wird tendenziell schlimmer. Meine Vermutung war nun, dass die Endstufe zu heiß wird und dann eine Schutzschaltung greift. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass die Kühlrippen durch Staub nicht mehr so gut kühlen können, aber zum Einen müssten dann ja eher alle Endstufen betroffen sein und zum Anderen hab ich den Receiver mal aufgemacht (Garantie ist ohnehin nicht mehr drauf) und ich konnte keine (übermäßigen) Staubmengen erkennen und auch sonst keine (offensichtlichen) Schäden. Die Kühlrippen werden auch nicht wirklich warm. Das Problem liegt definitiv bei der Center-Endstufe, ich hab Lautsprecher und Kabel getauscht und es war immer der Lautsprecher stumm, der an der Center-Endstufe hing. Auf Verkabelungsfehler hab ich auch schon überprüft. Manchmal scheint es zu verschwinden, wenn man den Receiver aus- und wieder einschaltet, aber wenn dann auch nur kurz. Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte? Ich schau mich auch schon um, hat schon jemand die Gelegenheit gehabt sich den neuen SR 5001 von Marantz anzuhören? Ich hatte ja auf einen Test in der aktuellen Audio gehofft, aber das war wohl nix. In den Hifi Läden, die ich besucht hab hatten die leider keinen da. Eigentlich schade um den Sony, war damit voll zufrieden. Greets |
Erik2004
#2 erstellt: 25. Nov 2006, 21:48 | |
Hallo Berniyh! Nein zu 95% ist es nicht die Endstufe und auch nicht die Kühlung. Bei Dir hat die Sony-Krankheit=kalte Lötstellen an den Lautsprecher-Relais zugeschlagen. Das äußert sich genau so wie Du beschrieben hast -> einzelne Kanäle verabschieden sich! Ich dachte eigentlich, dass nur die 45 Serie von Sony betroffen ist. Keine Panik! hier gehts zur Reparaturanleitung. Must halt schauen ob Dein 75 noch ähnlich zum 45 aufgebaut ist. Such mal nach meinen Beiträgen da findest Du einiges zur Sony krankheit. Das Gemeine ist, dass sie meistens erst nach der Garantie auftritt. Viel Spass beim Reparieren und nen schönen Sonntag Erik2004 |
Berniyh
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 22:11 | |
Hm, danke. Schaus mir grad mal an. Das da das Relais im Spiel ist dacht ich mir schon (klickt ja auch hörbar). Ich meinte mit Endstufe eher alles was im Receiver zum Kanal gehört (bis zum Lautsprecherkabel). Mir ist schon bewusst, dass die Experten da weiter trennen. Evtl. trotzdem was zum Marantz SR 5001? [Beitrag von Berniyh am 25. Nov 2006, 22:19 bearbeitet] |
Sony STR-DE875 sauerlaender am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE875, Reset Funktion? highfreek am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Sony AV Receiver RDS STR-DE875 hingal am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE875 mit Heco Megaspace 515 Active.geht das? Marc2006 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB840 oder Sony STR-DE875; welcher ist der bessere? rollepeter1 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Sony str-de485e center problem lexxxmc am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit Sony Str-de345 MaxSchneider am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB830 Lautstärkeregler sky-blade am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit STR-DB930 Sony Receiver dublikat am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Center bei Sony STR-DE545 fällt aus Anxarces am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlopExomo
- Gesamtzahl an Themen1.557.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.171
