Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen
PIT328
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 02:03
hab da mal eine blöde Frage ... Es steht ja überall geschrieben, dass der 4306 Bananenstecker aufnehmen kann ! Nur ist in meinen LS Klemmen kein Platz ! Stattdessen sieht es so aus, als wären da noch kleine ( schwarze ) Hülsen drinnen, die auch nicht rausgehen wollen !
Hab den Denon erst heute erhalten und wollte jetzt nicht mit Gewalt dran gehen !
Weiß jemand was da los ist, bzw. wie ich diese Hülsen rausbekomme ?
Danke und Sorry für die blöde Frage !
Der_große_Bär
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 02:14
Hallo
Sorry, du mußt schon etwas Gewalt anwenden, die Dinger gehen dann raus und Bananas gehen dann rein.
Der große bär
PIT328
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 02:16
Hallo großer Bär ,
muss / kann ich die Klemmen ganz runterschrauben ( mit Gewalt ) oder ist die kleine Hülse irgendwie raus zu ziehen ?
Danke
Homer70
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 09:15
Hi Pit328,
nicht die Klemmen mit Gewalt abdrehen. Nimm am besten eine Spitzzange, oder einen kleinen Schlitz-Schraubenzieher. Mit dem Schraubenzieher kannst du die kleinen Hülsen vorsichtig raushebeln.
PIT328
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 09:41
Hallo Homer,
es sind aber nicht die Knubbel, die sonst in den Klemmen hinten drin stecken ... und die Banana´s Öffnungen abdecken ... die sind innen drin ... hab gestern schon mal probiert, ob man die raushebeln kann ..
Siehr so aus, wie auf dem Bild ...
Muß ich hartnäckiger sein ?
Gruss Peter
http://img171.imageshack.us/img171/165/img1407xb6.jpg
dharkkum
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 10:37
PIT328 schrieb:
Hallo Homer,
Gruss Peter
Das sieht ja richtig besch... aus.
Ich würde einen Bohrer (2 mm) nehmen und ein kleines Loch in die Nippel bohren.
Dann eine passende Holzschraube (also mit Grobgewinde) in das Loch drehen und die Nippel rausziehen.
Eine andere Methode wäre noch mit einer Lötkolbenspitze in die Nippel stechen und solange das Plastik noch weich ist eine Schraube reindrücken und dann nach dem abkühlen rausziehen.
Godzilla
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 12:57
nurso,
also, wenn die Abdeckung so osder so beschädigt wird, kannst Du auch gleich einen Bananenstecker nehmen und einfach reinstecken, das gibt schon ohne Gewalt nach und habe ich auch gemacht.
Du kannst aber auch probieren, die Dinger rauszuhebeln.
NJ
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 14:52
Nach meiner Erfahrung (2106, 3806) geht es am besten mit einer SPAX Schraube mit 5 - 6 mm Durchmesser. Die Schraube leicht mit der Hand in der Hülse festdrehen und dann die Hülse nach hinten rausziehen.
NJ
PIT328
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 16:37
Danke für die zahlreichen Antworten ...
Hab die Hülsen nun mittels "Franzosen" rausbekommen ... wär mit Spax Schrauben auch gegangen ... sind aber ziemlich fest gesessen ...
Danke !
DENON AVR 4306 endlich
thbeim am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Microeinmessung Denon AVR 4306
mex1200 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Soundprobleme
kürbis am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  9 Beiträge
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration
diestimmeausdemnix am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 / 24fps?
b2style am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Einstellungsproblem
jholbein am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Antennenbuchse am Denon AVR-4306
Nothi am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
Denon AVR-4306 "Subwoofer Mode"?
roman.kuechler am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 und Internet
wollistep am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 4306
***flo*** am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
