HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Receiver+Boxen | |
Problem mit Receiver+Boxen+A -A |
nikzin
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 03:44 | |
Ich habe folgendes problem: ich besitze einen sony STR-DB790 receiver und das teufel concept e magnum set. ich kriege keinen sound aus den boxen, es ist allerdings auszuschließen das sie defekt sind, da ich sie schon an meinem pc angeschlossen hatte und dort liefen sie tadellos. doch wenn ich in den multichannel eingang vom receiver gehe, kriege ich keinen ton raus ? kann mir einer sagen was ich falsch mache? |
Denonfreaker
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 10:28 | |
http://www.teufel.de/fra_concepte_magnum.htm nach unten scrolen und dann die bedienungsanleitung ansehen (downloaden) die satelliten mussen an die receiver an den entsprechenden anschluss (center an center USW) wichtig.. der sub out (sony) muss bei der sub des magnums auf AUX ( um die auto function zu gewahrleisten) dann alles im receiver anmelden (setup) und es sollte funzen! gruss AF |
Dome2002
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 22:12 | |
Hallo, bin auch ein absoluter Newbie. Wie melde ich denn die Boxen per Setup an? Ich habe auch genau dieses PRoblem. Ich muss den Receiver auch über die Hälfte aufdrehen das was rauskommt. Die Boxen sind aber in einem tadellosen Zustand. Bei meinem alten Receiver gingen Sie noch ohne Probleme. Danke für die Antworten |
Teufel Concept E Magnum + Sony STR-DG700 pyrosky am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Welchen Receiver für "Teufel Concept E Magnum"? tomm-29 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 16 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB790 König_Johan am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Receiver an Teufel Concept E Magnum pbh am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB790 Micha1307 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB790 nur eine Box spielt Aljoscha am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DB790 und Volume?!? bumbaclaat am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 10 Beiträge |
Sony STR-DE475 und Teufel Concept E SToRM82 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 2 Beiträge |
Receiver für Teufel Concept E Magnum dOpe am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 17 Beiträge |
Welchen Receiver für Teufel Concept-E Magnum? skenic2003 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.735
