Problem Yamaha AVX S-80 (2)
One_Wing_Angel
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 22:10
hier sind die probleme dargestellt die eventuel auftreten können
Problem 1: Das System wird nicht eingeschaltet, wenn sie die STANDBY/ON-Taste(oder die POWER-Taste)
drücken, oder schaltet bald nach dem Einschalten auf den Bereitschaftsmodus.
Ursache 1: Das Netzkabel ist nicht angeschlossen, oder der Stecker ist nicht vollständig eingesteckt.
Ursache 2: Dieses System wurde einem starken externen elektrischen Schlag(wie z.B. Blitzschlag und starke statische Elektrizität)ausgesetzt.
Abhilfe 1: Schließen sie das Netzkabel richtig an.
Abhilfe 2: Schalten sie dieses System auf den Bereitschafts-Modus,ziehen sie den Netzstecker,
stecken sie diesen nach 30sec wieder an, und beginnen sie danach wiederum mit dem Betrieb.
Problem 2: Kein Ton.
Ursache 1: Falscher Anschluss der Eingangs- oder Ausgangskabel.
Ursache 2: ES wurde keine passende Eingangsquelle gewählt.
Ursache 3: Die Lautsprecheranschlüsse wurden nicht richtig ausgeführt.
Ursache 4: Die Lautstärke ist zugedreht.
Ursache 5: Der Ton ist stummgeschaltet.
Ursache 6: Es wurde, eine mit diesem System nicht kompatible Signalquelle, wie z.B. eine CD-Rom, wiederzugeben.
Abhilfe 1: Schließen sie die Kabel richtig an. Falls das Problem weiterhin besteht,sind vielleicht die Kabel defekt.
Abhilfe 2: Wählen sie eine geeignete Eingangsquelle mit den Eingangswahltasten.
Abhilfe 3: Führen sie die Anschlüsse richtig aus.
Abhilfe 4: Drehen sie die Lautstärke auf.
Abhilfe 5: Drücken sie die Mute-Taste oder eine beliebige Operationstaste dieses Systems, um die Stummschaltung freizugeben, und stellen sie danach die Lautstärke ein.
Abhilfe 6: Geben sie eine Quelle wieder, deren Signal dieses System reproduzieren kann.
Problem 3: Der Ton wird plötzlich ausgeschaltet.
Ursache: Der Einschlaf-Timer arbeitet.
Abhilfe: Schalten sie die Stromversorgung ein, und geben sie die Quelle erneut ein.
Problem 4: Nur der Lautsprecher einer Seite kann gehört werden.
Ursache: Falche Kabelanschlüsse.
Abhilfe: Schließen sie die Kabel richtig an. Falls das Problem weiterhin besteht,sind vielleicht die Kabel defekt.
Problem 5: Tonwiedergabe nur über die vorderen Lautsprecher.
Ursache 1: Der Sound-Effekt ist ausgeschaltet.
Ursache 2: Ein Dolby Surround, Dolby Digital oder DTS-decodiertes DSP-Programm wird mit Material verwendet,das nicht mit mit Dolby Surround, Dolby Digital oder DTS codiert wurde.
Ursache 3: Ein Digital-Signal mit 96kHz Smpling wird an dieses System eingespeist.
Abhilfe 1: Drücken sie die STEREO-Taste,um diesen einzuschalten.
Abhilfe 2: Wählen sie ein anderes DSP-Programm.
Abhilfe 3: Wenn ein Digitalsignal mit 96-kHz-Abtastrate in dieses System eingespeist wird, erfolgt die Tonsignalausgabe nur über die vorderen Lautsprecher.
RonnyB.
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 00:15
Fetten Respekt
Da hast du dir ja wirklich viel Mühe gemacht, um nix zu sagen
Gruß Ronny
Apalone
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 09:48
Whow!
völlig schwachsinniger Titel; kein Gruß, keine Vorstellung, kein Hinweis, um welches Gerät es es geht, keine Info, was man überhaupt wissen will.
derart vollendeten Blödsinn lange nicht gelesen!
Toni78
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 10:06
Lass mich raten:
Das ist aus der BDA eines Yamaha Receivers... der Text kommt mir so bekannt vor...
Aber was willst Du uns sagen, bzw. was möchtest Du wissen?
Z
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 11:51
Hi
Ich komme mit dem Smilie nicht richtig zurecht. Vielleicht hat die "FAQ" mit seinem ersten Thread zu tun und er hat sein Problem mit dem Subwoofer noch nicht lösen können oder es stört ihn, dass niemand geantwortet hat.
Gruß,
Z
One_Wing_Angel
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 18:21
es geht um meine Yamaha Anlage AVX-S80.
hab folgendes problem:
Wenn der AV-Receiver(AVR-S80) eingeschaltet wird und sich der Subwoover(SW-S80) zuschaltet,
dann schaltet der AV-Receiver(AVR-S80) unverzüglich danach aus.
Wird der Av-Receiver(AVR-S80) ohne Subwoover(SW-S80) betrieben,treten keine Störungen auf.
Das Problem ist in der Betriebsanleitung auf Seite 43 dokumentiert, allerdings fürte die dort
aufgelistete Lösung zu keinem Erfolg.
Z
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 19:45
Hi
Somit müssten - da sie ja am Subwoofer angeschlossen sind - auch die kleinen Satelliten vom AVR abgetrennt gewesen sein, richtig? Zieh doch mal alle Lautsprecherstecker aus dem Subwoofer und schalte den AVR ein. Jetzt dürfte der AVR sich eigentlich nicht mehr ausschalten. Wenn ich bis hierhin richtig liege steckst Du jetzt nacheinander die Stecker der Satelliten in den Subwoofer. Bei irgendeinem könnte sich der AVR ausschalten, weil sich eventuell die Litzen berühren und einen Kurzschluss verursachen.
Gruß,
Z
One_Wing_Angel
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 18:47
hi
ich hab das ausprobiert, jeden einzeln raus genommen und am ende wenn kein lautsprecherkabel im suboover mehr steckt. geht er trotzdem aus. ich vermute mal es ist ein kurzen im suboover drin denn man nicht ohne weiteres so finden kann.
gruß
One Wing Angel
One_Wing_Angel
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 19:38
da ich hier im Forum neu unterwegs bin, hatte ich so meine Anfangsschwiegrigkeiten.
So, aber jetzt noch einmal zum Thema:
Die Yamaha Anlage "AVX S-80" besteht aus einem Receiver "AVR-S80" und dem Subwoofer "SW-S80" und einem DVD Player (aber der ist ja erst einmal uninteressant)
Der Subwoofer ist Aktiv, über den Receiver geht ein vielpoliges Kabel zum Subwoofer und von dort werden die Lautsprecher angeschlossen. (Siehe auch PDF Handbuch weiter oben im Tread)
Habe das komplette Gerät erneut bei einem Händler gehabt, der hat nun festgestellt , dass das Gerät nach Yamaha eingeschickt werden muss.
Vermutlich löst eine Schutzschaltung im Verstärker des Subwoofers eine Abschaltung aus. Ursache könnte evtl. ein Kurzschluss beim Anklemmen der Kabel sein.
Kostenvoranschlag 50 Euro, Reparaturkosten ca. ab 150 Euro !!!!!
Die ganze Anlage hat 500 Euro gekostet (UVP 1000 Euro).
Der Händler meinte außerdem das diese "günstigen" Yamaha Heimkino Systeme qualitativ sehr schlecht sind.
Ich sollte mir überlegen eine neue zu kaufen.
-> Ich dachte eigentlich, eine Anlage für 1000 Euro UVP ist nicht gerade eine sch... Aldi Anlage!!!???
Hat hier im Forum einer ne Idee, die ANlage noch zu retten?
Oder Gibt es Ersatz nur für den Subwoofer??
Oder nur einen anderen Subwoofer an die Anlage anschließen??
Wer kann mir dabei helfen ??
Vielen Dank im voraus.
[Beitrag von One_Wing_Angel am 04. Jan 2007, 19:40 bearbeitet]
One_Wing_Angel am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
2 Yamaha Receiver - 1 Problem
flxx am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
problem mit yamaha v1400
TheRealOggy am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  5 Beiträge
Yamaha AZ-2 Problem (Ausgangsstufe?)
Samwise am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  12 Beiträge
Problem mit McVoice HVR-80
Cobra3 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RXV-1400: Problem
lukas_ch am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V620 und Yamaha DVD S510 für 80? OK?
Hifi-Hugo am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX 640 / S/PDIF
germanfritz am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Altes Yamaha AVX-S80 surround system mit neuem AV Receiver upgraden?
tatius am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  3 Beiträge
Yamaha YHT 296 Woofer Problem
imoney91 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
