HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » SA-XR 58EG-S Fragen *Panasonic* | |
SA-XR 58EG-S Fragen *Panasonic*+A -A |
Omsel
15:25
erstellt: 26. Dez 2006, |
Hallo, ich habe mal ne Frage.... ich habe inzwischen ein 5.1 System aufgebaut in meinem Heimkino.... center sub usw. und an meinem Digital-SAT Receiver habe ich auch ein opto-kabel zum SA-XR 58EG-S gelegt....aber.... irgendwie klappt das net so ganz bei mir mit dem 5.1 Sound weil a) wenn ich TV gucke irgendwie aus dem Center auch der normale Ton kommt und aus den hinteren Boxen auch ich dachte immer aus dem Center soll "NUR" der Sprachtext rauskommen und hinten nur solche Effektsounds aber irgendwie klappt das net so ganz.... Was habt ihr da eingestellt bzw. was habt ihr mit der Fernbedienung eingestellt weil das mit der Kanaltrennung will einfach net so wie ich es gerne hätte ![]() MfG Omsel |
DigiDummie
15:36
Alle TV Sender senden zurzeit 95% des Programms in Zweikanalton (PCM oder DD 2.0). Wenn du das dann durch Aufpolierer wie Pro Logic II oder Neo6 in Mehrkanal wandeln lässt, so kommt da natürlich nicht so eine Abmischung heraus wie bei echten Mehrkanalformaten wie DD 5.1 oder DTS. Nur wenige Filme (meisstens große Blockbuster) werden direkt im Mehrkanalformat (DD 5.1) übermittelt. Ansonsten musst du auch mal auf deinen SAT Receiver schauen, wie der das mit den Signalen handhabt, wenn mehrere zur Verfügung stehen. Oft liegen 2 oder 3 Audioformate zur Auswahl vor und vielleicht musst du manchmal auch erst die gewünschte am sat receiver auswählen, um glücklich zu sein. [Beitrag von DigiDummie am 26. Dez 2006, 15:40 bearbeitet] |
Omsel
16:16
z.B. jetzt kommt gerade Cast Away auf Pro7 Wenn ich jetzt auf meiner Fernebedienung vom SA-XR 58EG-S die Taste NEO:6 oder PLIIx drücke dann zeigt er mir unten auf dem Display nur "no sourround back speaker" an.... beim Film davor kam das nicht da konnte ich zwischen Movie und Music wählen, aber da kam irgendwie aus allen boxen das gleiche raus ! ![]() |
DigiDummie
16:27
Cast Away wird in DD 5.1 gezeigt! Das müsste eigentlich auch an deinem receiver angezeigt werden. Irgendwo muss es doch da eine Anzeige des momentan anliegenden Formats geben. D.h. also im Moment sollte die Abmischung auch deinen Wünschen entsprechen. Und das dein Receiver da nicht gerne nach PLIIx schaltet ist verständlich ![]() ![]() Zwischen moviue und musik kann man immer wählen bei beiden Aufpolierern, so sind die halt implementiert. Die Aufpolierer Neo6 und PLII sind aber wie gesagt minderwertig im Vergleich zu echtem Mehrkanal wie dts oder DD 5.1 und somit ist die Umrechnung vom Zweikanalton auf Mehrkanalton halt nicht so perfekt. Es sind halt nur Aufpolierer! Es hängt aber auch von deinem receiver ab wie gut die implementiert sind ![]() |
Omsel
16:33
also ist das neo:6 und das pl2 net so gut wie das 5.1 von cast away ? hab ich das richtig verstanden ? und was soll ich deiner meinung nach machen ? |
Omsel
16:44
Okay hab jetzt den NEO:6 einfach auf "OFF" gemacht auf meiner Fernbedienung vom AV und am SAT-AV auf "Track 02[db] gestellt , dann kam unten am SA-XR 58EG-S auf einmal in rot [dolbi]DIGITAL und jetzt hört es sich richtig geil an....hehe^^ endlich kommt der Regen aus den hinteren Speakern und nimmer aus dem CENTER ! ![]() [Beitrag von Omsel am 26. Dez 2006, 17:16 bearbeitet] |
Fragen zum SA-XR 58EG-S ! Omsel am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 14 Beiträge |
Panasonic SA-XR 70 rinti76 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-XR 10... marko am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 2 Beiträge |
Panasonic sa xr 700 dense83 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Autom.Lautsprecherkalib.bei Panasonic SA-XR 59 destroyer1 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic SA-XR 57 EG-S Nador am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Verkaufsstop Panasonic SA-XR 59 EG-S lutzpaulotto am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic SA-XR 58/59 streo am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic Sa-XR 15 Fernbedinung J-o-c-k-e-r am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic SA XR 45 / Problem mit Kopfhörerausgang Mayday am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.973
