HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bitte um hilfe mit Onkyo | |
Bitte um hilfe mit Onkyo+A -A |
kara-prens
01:18
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo Leute, habe mir heute den Onkyo HT.S590 geholt- 5-1 mit verstärker/receiver eingebaut usw. Hat 500 Euro gekostet nur habe ich nur probleme damit. 1. Habe kann ich es irgentwie nicht an meinen HDTV LCD Toshiba Fernseher anschließen. an der seite hab ich 1 roten und 1 weißen steckplatz wo ich die chinch kabal rein stecken kann. Das mach ich und dann steck ich das andere ende am receiver unter video 3. stelle dann bei video 3 am receiver coax ein, geht nicht, dann analog geht nicht, weiß nicht was ich machen soll- Habe im shop angerufen und die haben gesagt, dass ich mal die kleinen boxen via receiver einstellen soll aber wenn ich auf setup klicke und auf einstellungen klicke, passiert nichts. esleuchtet nur 1 sek einer kleiner roter punkt aber geht nicht ins menu wo ich zB entfernung usw einstellen kann. 2. Wenn ich es an den DVD recoder anschließe, wie optical, kommt sound aber nur on den 2 forderen boxen die hinteren sind leise. Mache da schon seit 14 Uhr rumm ich bitte um eure hilfe!!! |
kara-prens
02:10
ahja hier 2 bilder BITTE hilft mir ![]() ![]() dankee |
Grumbler
02:59
Lies doch mal ganz in Ruhe die Anleitung von vorne bis hinten durch ... viel Erfolg! Grüße, Grumbler |
kara-prens
03:00
habe ich ja schon, alles ohne erfolg. bin schon 11 std oder so davor ![]() |
throsten
11:06
Der seitliche Audio Anschluss am TV ist bei (IMHO) allen Geräten ein Eingang. Hier wird also kein Signal an den Receiver ausgegeben. Falls der Fernseher an der Rückseite nicht nochmal 2 Chinchbuchsen (die rote und die weiße) hat, wird das Audio Signal nur über Scart ausgegeben. Hierzu ist dann ein Adapter nötig, den man auf Anfrage sicherlich bei seinem Verkäufer bekommt. Am Receiver (Video3) ist in diesem Fall "Analog" die richtige Anschlusseinstellung. |
kara-prens
11:50
alles klar |
RAV_D4D
14:12
Hallo kara-pres! Wenn du am Toshiba LCD die Audio-Chinch Out benutzt um den Ton über deinen Onkyo Receiver auszugeben, mußt du am Toshiba lt. Bedienungsanleitung folgendes umstellen:
Hoffe es funkt danach ![]() Greets Otto ![]() |
kara-prens
14:27
mom versuche mal gleich |
kara-prens
14:31
sowas gibts da nicht. nur Lautstärke Equalizer Balance Kopfhörer Tonmodus AVL Effekt Dynamik Bass was nun???? |
RAV_D4D
14:49
Hallo, poste mal die Type vom LCD. Greets Otto |
kara-prens
14:51
alles klar der hier: ![]() toshiba 27WL54G 10000000 dank für eure mühe ![]() ![]() ![]() |
RAV_D4D
15:42
Hallo! Lt.Bedienungsanleitung folgende Hinweise: Auf Seite8 die Chinch auf 21 und 22 stecken. Auf Seite26wird folgendes beschrieben:
Hoffe dies kann dir weiter helfen ![]() Greets Otto |
kara-prens
15:47
vielen dank für deine antowrt und SORRY aber was heißt das genau?! muss ich jetzt einen scart adapter kaufen oder?!?! ![]() ![]() |
RAV_D4D
15:59
Hallo! 1)Wie hast du deine Bildquellen angeschlossen? D.h. TV-Bild kommt von Sat.Reciever,Kabel-TV,Set-Top-Box...? Hast du mit welcher Anschluss-Art z.b.Scart,HDMI,DVI,S-VHS... An welchem Stecker am LCD Angesteckt? Schreibe die Seite der Bedienungsanleitung und die Nummer der Steckverbindung. 2)Hast du den DVD bzgl. Ton am Onkyo oder an den Toshiba angesteckt? Wenn Toshiba dann schreibe mir die Seite der Bedienungsanleitung und die Nummer der Steckverbindung. Otto |
kara-prens
17:19
habe dvd recorder und dbox on den receiver angeschlossen wie optical kabel. fernseher kann ich halt nicht anschließen am fernseher ist so ein bilder ->O rot weiß darunter O-> rot weiß habe überall angeschlosen. nichts., ps: ist es dann analog oder coax?! |
RAV_D4D
17:41
Hallo! O<- Bedeutet "Eingang" O-> Bedeutet "Ausgang" Diese beiden Chinch (rot und weis) sind Analoge Ausgänge! Der Coax wäre ein Digitaler. Am Onkyo musst du Analog einstellen! Dein HT S590 Set benutzt einen HT-R340 Receiver. Hier kannst du die beiden Chinch entweder an Video 2 oder 3 anstecken. Als Test kannst du mal den DVD Recorder via Chinch an den Onkyo über Video 2 oder 3 anstecken um zu sehen ob der Ton vorhanden ist, wenn nicht kann auch kein Ton vom LCD zum Onkyo kommen! Greets Otto |
kara-prens
18:26
hmm kommt kein ton? |
RAV_D4D
18:40
kara-prens schrieb:
![]() meinst du jetzt, es kommt kein Ton vom Test "DVD Recorder zum Onkyo über Chinch Kabel" oder nach wie vor vom LCD zum Receiver? otto |
kara-prens
19:05
beides, über cinch bekomme ich einfach kein sound ?! ![]() UND wenn ich die boxen einstellen will fragt es nach dem metern? Was soll ich da eingeben? Wie weit die boxen vom receiver sind? oder wie weit die von mir sind?! oder was ganz anderes ![]() |
RAV_D4D
22:13
Hallo! Bei anderen Modellen wird das mit den Metern von einem Einmessmicro erledigt. Du musst es von Hand eingeben. Also Abmessen und die Meter von deiner Hörposition zu den Lautsprechern eingeben. Wenn du weder von DVD noch vom LCD über Chinch einen Sound bekommst, dann hast du nciht im Setup vom Receiver auf Analog bei "Quelle" oder Input angegeben. Überprüfe deine Settings. Greets Otto |
kara-prens
15:54
erstellt: 01. Jan 2007, |
ich versuche mir morgen scart auf chinch zu holen, meint ihr das hilft? und kann ich einen scart verteiler benutzten? |
Problem mit Onkyo - Bitte um Hilfe/Ratschläge autotest100 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Onkyo TX-SR702E Baalou am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bärchen01 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
bitte um hilfe ich verzweifel ramazan am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe Hunter1817 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Carletto am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe! Daniz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
BITTE UM HILFE Markus2x am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 11 Beiträge |
bitte um Hilfe... lazio am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe 4lex am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.847
