HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » onkyo 674E + Teufel Concept E -> Nebengeräusche... | |
onkyo 674E + Teufel Concept E -> Nebengeräusche zu hoch+A -A |
xsven80x
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 01:47 | |||
Hallo, habe heute mal versucht mein Surround-System einzumessen. Dazu Messmikro entsprechend aufgestellt. Ich betreibe an meinem Onkyo 674E nen kleines Teufel Concept E. Nach dem Messvorgang kam der Fehler, dass die Nebengeräusche zu hoch sind. Jedoch war es (bis auf die Testtöne) im Raum recht still. Ich wohne in einer Mietswohnung und man hört zwischendurch natürlich Nachbarn. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das System derart empfindlich ist? Mögliche Fehlerursachen: - Der Raum ist noch quasi leer. Es steht nur ein Wohnzimmerschrank. Die Wände sind kahl. Meine Couch wird erst die Tage geliefert. Evtl. werden die Töne so verfälscht, dass der Receiver sie als Störrgeräusche erkennt? - Der Subwoofer ist auf "halben Pegel" eingestellt. Kann es sein, dass er zu leise ist und der Receiver Störrgeräusche zu stark wahrnimmt? wenn der Woofer gemessen wird, dann kommt das Testsignal mehrere male (ich glaub es waren 5 mal). Jedes Mal ist der Testton lauter, als würde der Receiver versuchen Lautstärke aufzuholen. Beim letzten Test ist der Woofer schon recht laut (Muss ja auf die Nachbarn rücksicht nehmen und habe daher nicht leuter gemacht). Bei der Ergebnisübersicht wird der Woofer als "nicht erkannt" dargestellt. Alle Lautsprecher weiteren Lautsprecher sind vorhanden. Leider liefert die Bedienungsanleitung keinerlei Hinweise, woran es liegen könnte. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ist meine erste Anlage, die ich versuche einzumessen! ;-) Wäre euch für ANregungen dankbar! kann ja nicht sein, dass ich das nicht hin bekomme! ;-) Gruß Sven |
Master_J
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 01:55 | |||
Wie kommt man auf die Idee, mit einem ~600 Euro AVR ein PC-Set für unter 100 Euro zu betreiben? Hast Du auch Bobby-Car-Reifen auf dem Motorrad...?
Dann bringt Dir das jetzige Einmessen eh nichts. Der Raumeinfluss verändert sich mit der Einrichtung noch so stark, dass Du dann neu einmessen musst.
Stell ihn doch lauter. Du kannst einen groben Pegelabgleich schonmal mit dem Ohr vornehmen - ganz normal bei Musik. Wenn es da soweit passt, ist der Subwoofer auch soweit eingestellt (Pegel relativ zu den Satelliten). Mit diesen Werten dann nochmal die Einmessung laufen lassen. Gruss Jochen |
xsven80x
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 02:06 | |||
Hey Jochen, danke für die schnelle Antwort. Ja, ich weiss, Concept E auf keinen Fall das richtige System für den Onkyo. Aber das Set hab ich umsonst bekommen und ich bin mir noch unschlüssig, was ich langfristig haben möchte und was ich in Boxen investieren möchte. Daher muss ich erstmal damit leben. Ja, auf die einfachste Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Bei Musik grob einpegeln und dann nochmal messen lassen... Sehr gut! Danke!!! Werde morgen mal berichten! Gruß & Nacht! Sven |
Onkyo TX-SR 674E Probleme mit 1080P spuckter am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Teufel Concept e kellerer_chris am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo 674E brummt . Subwoofer schuld? cabrinus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 674E über Coax1 Ideen??? schmitza am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674E und 1080/24p Dani.L am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zu Onkyo TX-SR 674E + 604E Sonata_27 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E signal verteilen. BigSnoop am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.716
