HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Betrieb von 6.1 oder 7.1 Receiver mit 5.1 Boxen mö... | |
Betrieb von 6.1 oder 7.1 Receiver mit 5.1 Boxen möglich+A -A |
Tscherno
#1 erstellt: 29. Jan 2007, 12:09 | |
Hi, Frage: Ich habe momentan einen 5.1 Receiver den ich ablösen will. Allerdings will und kann ich die Boxen nicht erweitern (Dafür fehlen mir Siemens-Lufthaken(TM)). Nun sehe ich, dass es mittlweile fast nur noch 6.1 und 7.1 Receiver gibt. Vor allem brauche ich möglichst viele optische Digital-Eingänge (minimum 3). Jetzt die Frage: Könnte ich einen 6.1 mit 5.1 laufen lassen, und der würde es "checken" und die Kanäle entsprechend bedienen? Alternative: Kennt jemand nen Preiswerten 5.1 mit mind. 3 Eingängen? Dank im Voraus! |
TZone
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 12:16 | |
Moin, natürlich kannst du an einen 7.1 Reciver/Verst. nur 5.1 Boxen betreiben. Das ist in vielen Fällen, in denen eine korrekte 7.1 Boxenverteilung nicht möglich ist, sogar besser. Nur weil dein Auto 250 Km/h Spitze macht darfst du auch 100 fahren. Cu, TZone |
Tscherno
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 13:46 | |
Ok danke für die verständliche Antwort. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp was das eigentliche Gerät angeht Gibts irgendwo ne Überschichtsseite wo man die Anschlüsse auf einem Blick in Tabellenform hat? Momentan bin ich bei Onkyo hängen geblieben? Aber mich schrecken Testergebnisse "Befriedigend" immer so ab... |
Tattoo1
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 13:50 | |
Hallo! Was nennst du denn preiswert:100€,200€,300€,oder mehr(weniger) -neu oder gebraucht Es gibt soviele |
Tscherno
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 13:51 | |
Neu im Bereich bis 400 €. |
Tattoo1
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 14:00 | |
Beispiele: Pioneer VSX-916 Yamaha RX-V 457,557,459,559,659 Onyo TX-SR 504,604 Panasonic SA-XR 55 oder 58 Harman Kardon 135,235 Du solltest mal in einen Handel gehen und probehören-das ist das A und O bei so einem kauf. Man kann dir zwar hier Tipps geben,aber das ist auch alles,denn deine(und nur deine)Ohren sind für den Kauf maßgebend. Was anderen gefällt,muß dir ja noch lange nicht zusagen. Die genauen Daten der Geräte und die Vergleiche kann st du auf der jeweiligen HP der Hersteller erfahren. Ich hoffe das dir das ein wenig weiter hilft. |
DJ-Duke1985
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 14:04 | |
Der Yamaha RX-V659 hat z.b. 4 opt. eingänge, 3 hinten, 1 vorne, ist zwar auch ein 7.1 Receiver, benutze ihn aber selber nur mit 5.1 und er funktioniert tadellos, bin sehr begeistert! Kostet leider ~420€. |
leonlöwe
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 01:06 | |
Hallo an alle! Habe ne ähnliche Frage, deshalb stell ich sie mal hier: Habe BOSE ACOUSTIMASS 5 SERIES II - also die 2 kleinen Boxen + 1 Subwoofer... Brauche nun einen neuen Receiver, dachte da z.B. an den Yamaha RX-V 450 oder höher. Ich will mir damit die Möglichkeit, irgendwann mal ein System mit 5 Boxen + Subwoofer ranzuhängen, offen halten. Nun die Frage: Geht das technisch einwandfrei, an einen Receiver mit 5, 6 oder 7 Ausgängen für Boxen nur 2 + Sub anzuschließen? Ich weiß, für euch Freaks ist das sicher ne doofe Frage, aber bin total unwissend auf dem Gebiet. Daher Danke an alle, die mir mit dem Tip oder Hinweis weiterhelfen. leonlöwe |
Master_J
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 01:34 | |
Ja, es gehen auch 3 oder 4 Boxen, falls das noch einer fragen will. Ist der "Subwoofer" ein aktives Modell? Gruss Jochen |
Peter_H
#10 erstellt: 30. Jan 2007, 01:43 | |
MAn kann so ziemlich jeden AV-Receiver auch nur mit einem Stereo-Lautsprecher-Paar betreiben. Stellt man hier dann auf Surround, dann werden einfach alle Signale die normaler Weise an die nicht vorhandenen Lautsprecher geleitet würden, einfach eben über die Frontboxen wiedergegeben. Im Setup kann man jedem Reiceiver "mitteilen, welche Boxen angeschlossen sind und welche nicht. Er leitet die Signale dann eben auf die nächste vorhandene Lautsprecherbox weiter... |
leonlöwe
#11 erstellt: 30. Jan 2007, 10:27 | |
Hallo Peter, hallo Jochen! Danke für eure schnellen Antworten. Dann weiß ich Bescheid. An Jochen: Der Subwoofer ist passiv. Hat das ne relevante Bedeutung für mein Vorhaben? Oder warum fragst du danach? leonlöwe |
Master_J
#12 erstellt: 30. Jan 2007, 13:41 | |
Ich frage, weil der Subwoofer dann von den internen Endstufen des AV-Receivers betrieben werden muss. Angesichts des niedrigen Bose-Wirkungsgrads kann es für einen Einsteiger-AVR schon arg knapp werden. http://www.intellexual.net/bose.html Davon abgesehen, kriegst Du den LFE-Kanal so nicht diskret übertragen. Gruss Jochen |
5.1/6.1 mit 7.1 RLightning am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
5.1 ,6.1 oder 7.1 Nigthmare am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 14 Beiträge |
5.1, 6.1 oder 7.1...? front am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
5.1, 6.1, 7.1, oder was? borgnagar am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
6.1 oder lieber 7.1 ? hemn2 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
frage zu 5.1 ,6.1 ,7.1 RAfko1 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 26 Beiträge |
fragen zu 5.1, 6.1 und 7.1! ilsefit am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 58 Beiträge |
6.1-Boxen an 7.1-AV-Receiver? MistaMosta am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
lautsprecheranschlüsse 6.1 bei 7.1 receiver ? austinbln am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
6.1 wird 7.1? kaiserkeks am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.618
