HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Soundeinstellungen H/K AVR 130 | |
Soundeinstellungen H/K AVR 130+A -A |
sebot
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 18:02 | |
Hallo, ich habe das ganze zur Zeit über einen DVD Player laufen und es klappt so weit alles. Nur wenn ich jetzt im Menü DVD/OPT 1 auswähle dann zeigt der rechts daneben immer nur zwei Boxen an (vorne links/rechts). Die anderen Boxen klappen zwar, aber angezeigt werden diese nicht. Ist das normal oder muss man da was umstellen, denn mein Subwoofer den ich sepperat angeschlossen habe produziert bisher auch noch keinen Bass. Ich habe mal gehört, das man eine Einstellung machen müsste, damit der Woofer die Basszahlen nicht alle an die Boxen abgibt. Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße Sebastian |
Master_J
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 18:23 | |
Das werden wohl die Eingangskanäle sein. Stelle Deinen DVD-Player auf Mehrkanalausgabe ein. Handbuch müsste ja beigelegen haben... Das Handbuch des AVRs kannst Du dann auch gleich mal in Angriff nehmen. Gruss Jochen |
sebot
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 19:08 | |
Im DVD Menü habe ich jetzt auf 5.1 umgestellt und die Lautsprecher werden immer noch nicht angezeigt. In der Bedienungsanleitung konnte ich leider auch nichts bezüglich des Subwoofers finden. |
Master_J
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 19:11 | |
Player-Menü, nicht DVD-Menü. Was sind eigentlich "Basszahlen"? Übergangsfrequenz? Die wird im AVR eingestellt. Welche Lautsprecher hast Du denn? Gruss Jochen |
sebot
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 19:25 | |
Mit Basszahlen meine ich dei Frequenz, bis der Bass auf die Boxen aufgeteilt wird. Habe von Teufel das Concept E Magnum http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfm |
Master_J
#6 erstellt: 10. Feb 2007, 19:31 | |
Das wird wie gesagt am AVR eingestellt. So ~150 Hz passen für diese Lautsprecher. Der Subwoofer des CEM wird übrigens nicht über den Sub-Eingang angesteuert, wenn er an einem AVR hängt. Gruss Jochen |
sebot
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 20:37 | |
Alles klar und vielen Dank Jochen. Muss mal nochmal gucken wo man das einstellen kann. Habe es allerdings leider noch nicht gefunden. Gruß Sebastian |
marritn
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 20:46 | |
du darfst nicht vergessen, dass du einen medium das d.d. 5.1 oder dts o.ä. abspielt. wenn du eine audio cd einlegst ist das normal dass nur die zwei vorderen angezeigt werden. bei dd 5.1 werden dann alle angezeigt. |
sebot
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 17:26 | |
Also ich habe jetzt die Einstellungen für die Frequenzbereiche gefunden. Du sagtest ~150 Hz passen für meine Lautsprecher. Ich kann jetzt für die Boxen folgende Herzzahlen auswählen: 40, 60, 80, 100, 120 und 200 Hz Ich habe die Boxen jetzt auf 120 Hz eingestellt. Ist das die richtige Einstellung??? |
Master_J
#10 erstellt: 11. Feb 2007, 17:38 | |
Der bei Teufel erwerbbare Decoder trennt bei 130 Hz. Insofern liegst Du in der richtigen Region. Gruss Jochen |
sebot
#11 erstellt: 11. Feb 2007, 18:44 | |
Alles klar und vielen Dank nochmals! |
H/K AVR 130 redtape am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 7 Beiträge |
H/K AVR 5500 vs. AVR 130 Volc0m am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
H/K 7500 oder AVR 130-630? mksilent am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 3 Beiträge |
Kaufberatung H/K AVR 130- 435 Schleimbolzen am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
SA-GX550 vs H/K AVR 130 Geizeskrank am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
H/K avr 230 blackhawk3000 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 6 Beiträge |
H / K avr 7500 christianbaumberger am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
AVR 630 H/K Longmorn am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 14 Beiträge |
h/k avr 635 clemibambini am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 16 Beiträge |
H K AVR 340 Drodro am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.728
