HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellungen funktionieren nicht beim Yamaha A2 | |
Einstellungen funktionieren nicht beim Yamaha A2+A -A |
masterli
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 22:32 | |
Hallo... habe da ein kleines Problem mit meinem Yamaha A2 Verstärker. Die LFE Level Einstellungen im DTS und Dolby DGTL Setup funktionieren nicht. Also der LFE reagiert gar nicht auf diese Einstellungen. Im normalen Level Setup kann ich alles wunderbar einstellen. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Mfg Daniel |
Necki
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 00:58 | |
Hallo, hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung : Positionen: SW/MAIN/BOTH Voreingestellte Position: SW MAIN: Wenn Sie keinen Subwoofer verwenden. In dieser Position werden die Hauptkanalsignale, die Signale vom Baßeffektkanal (LFE-Kanal) und andere tieffrequente Signale, die in den Einstellungen “1A. CENTER SP” bis “1C. MAIN SP” für die Aufteilung auf andere Kanäle gewählt wurden, über die Hauptlautsprecher wiedergegeben. Wenn Sie einen Subwoofer verwenden, stellen Sie “SW” oder “BOTH” ein. In diesen Positionen liegen die Signale des Tieffrequenzeffektkanals (LFE-Kanals) und andere tieffrequente Signale, die in den Einstellungen “1A. CENTER SP” bis “1C. MAIN SP” für die Aufteilung auf andere Kanäle gewählt wurden, an den SUBWOOFER-Buchsen, an. Falls bei “1C. MAIN SP” die Position “LARGE” eingestellt wurde, werden in der Position “SW” keine Signale von den Hauptkanälen über die SUBWOOFER-Buchsen, ausgegeben. In der Position “BOTH” liegen die tieffrequenten Signale der Hauptkanäle sowohl an den Hauptkanalbuchsen als auch an den SUBWOOFER-Buchsen, an. Vielleicht nochmals die Lautsprecherkonfiguration prüfen. Gruß, Necki |
Yamaha DSP A1 /\ Yamaha DSP A2 dublin am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 12 Beiträge |
yamaha dsp a2 als endstufe?? botika77 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Einstellungen beim Yamaha RX-V2600 hifi_bundy am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A2 - schaltet sich automatisch ab romanw am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha 1500 Einschalt-Einstellungen HansHelfer am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
Leistungsaufnahme Yamaha DSP-A2 Wie hoch? romanw am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A2 oder Philips DFR9000 mfeiler am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 7 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha AV-Verstärker DSP A2 Marlow50 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V4600 vs. DSP A2 julius am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha DSP-A2 motoquero am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.713
