Onkyo TX-SR 604 Lautstärke-Problem? und DTS bzw Bedienungs-Problem
Bluemchen11
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 09:54
Hallo und Allaaf,
habe mir letzte Woche den 604er geholt, aufgestellt, angeschlossen und eingerichtet.
Der Lautstärkepegler geht von 1 bis 99 bzw max. Eine "normale" Zimmerlautstärke erreicht er aber irgendwo zwischen 50 und 60. Ist das normal oder fehlt noch irgendeine Einstellung?
Dann noch eine peinliche Frage bzgl des Surround-Modus.
Wenn ich eine DTS DVD einlege, welchen Modus muss ich wählen. Es steht nicht einfach DTS zur Auswahl sondern ProLogic... oder Neo.. usw.
Und kann mir jemand eine Scheibe nennen mit der ich testen kann, ob alles so richtig ist, wie ich es haben möchte?
Falls es von Bedeutung ist: ich habe DVD und Receivermit optischen Kabel verbunden und die Eigangsquelle DVD auf Opt1 gelegt.
Danke für Tipps und Hilfe
Tim
bothfelder
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 10:05
Hi!
Die DTS-Spur mußt Du per FB anwählen (DVD-P, Audio-Taste).
Am Player muß der DTS-Ausgang natürlich auch eingerichtet sein.
Der AVR sollte auf autom. Empfang stehen.
Andre
Bluemchen11
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 09:37
Nachdem ich gestern ein paar Samples gezogen und getestet habe, habe ich dann eine DVD eingelegt die sowohl DTS als auch DD hat.
Der DD wird auch super abgespielt nur beim DTS kommt gar nichts raus. Da es eine Jarre-DVD war habe ich noch einen "richtigen" Film eingelegt, aber auch da war nix zu hören, wenn ich die DTS-Spur gewählt habe.
Beim Receiver leuchtet aber das DTS-Zeichen und dann kann ich zwischen Neo.. usw. auswählen, aber ich habe alle ausprobiert und nix passiert.
Das muss aber doch auch mit optischem Kabel funktionieren oder? In der Anleitung steht auch nichts richtiges dazu drin.
Hat da noch jemand einen Tipp für mich?
Bzgl. der Lautstärke: Kann es sein dass der Verstärker für die LS zu schwach ist? Habe die Wharfedale Diamonds 9.5 (vorne) und 9.4 (hinten)?
Danke und Gruß
Tim
bothfelder
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 09:50
Hi!
Wenn DD funzt, kann es nichts mit dem Kabel zu tun haben.
Prüfe meine Aussage 2 im o.g. Post. Guck im Player, ob DTS etxra freigegeben werden muß/kann.
Welcher Player ist es denn?
Andre
Bluemchen11
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 10:01
Hallo Andre,
also wenn ich eine DTS Scheibe abspiele leuchtet auch im Player ein DTS-Symbol.
Ich werde aber nochmal nachschauen, ob ich da extra was einstellen muss, sonst melde ich mich nochmal.
Danke
Thrakier
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 10:20
Ist natürlich immer die Frage was man als Zimmerlautstärke versteht aber ich bin zwischen 45 und 50 gefahren.
Kannst du mal hier schauen?
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=15249
Bluemchen11
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 11:18
Ja so zwischen 45 und 50 (hab's gestern auch nochmal getestet) liege ich auch für Zimmerlautstärke.
Mehr als 82 habe ich auch noch nicht probiert. Aber die Lautstärke müsste auch reichen, damit ich im Keller noch was höre.
Es kam mir nur komisch vor, dass es erst bei einem relativ hohen Pegel Zimmerlautstärke erreicht. Aber anscheinend ist das ja normal.
Danke
Forghorn
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 11:32
Also ich liege auch bei ca 50 für Zimmerlautstärke.
Scheint also normal zu sein außer wahrscheinlich bei Leuten die LS mit extrem gutem Wirkungsgrad haben
Aber irgendwie schon komisch. Mein alter H/K AVR11 ging eindeutig lauter obwohl er nur 35 Watt auf den Fronts hatte
[Beitrag von Forghorn am 21. Feb 2007, 11:38 bearbeitet]
Micha_321
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 14:03
Hallo!
Aber bitte nicht die 50 auf der Lautstärkeskala (von 1-99) so auffassen, dass der Receiver halb aufgedreht ist.
Micha
Thrakier
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 23:23
Sondern wie?
Kann es sein, dass ich wenn ich 4 Ohm aktiviert habe den AVR etwas lauter drehen muss im vgl. zu 6 Ohm wenn ich die gleiche Lautstärke erreichen möchte?
Micha_321
#11 erstellt: 23. Mrz 2007, 07:36
Hallo!
Wenn bei 99 auf der Skala des Receivers die volle Leistung anliegt (bspw 100 Watt) hat man bei einer Reduzierung um 3db (96 auf der Skala) eine Halbierung der Leistung (50 Watt bei Einstellung 96).
Reduziert man um weitere 3db (Skala 93), ist man bei 25 Watt , bei 90 wären es noch 12,5 Watt usw.
Bei 50 oder 60 auf der Skala wird also nur ein Bruchteil der tatsächlich möglichen Leistung abgerufen --> keinerlei Grund zur Sorge.
Zur zweiten Frage: es gibt in der Rubrik Hifi-Wissen einen interessanten Thread zu Impedanzen
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 23. Mrz 2007, 07:39 bearbeitet]
Thrakier
#12 erstellt: 23. Mrz 2007, 07:38
Danke.
Ein Ja oder Nein hätte mir schon gereicht.
Micha_321
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 07:41
Hallo!
Der Einfachheit halber: Ja, die Lautstärke muss leicht angehoben werden.
Micha
Thrakier
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 08:18
Danke.
Tuner-Probleme beim Onkyo TX-SR 604
Prinzpoldi am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 604 vs. Onkyo TX-SR 605
rozis am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Unterschied: ONKYO TX-SR 674 & ONKYO TX-SR 604
desty am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  22 Beiträge
Unterschied Onkyo TX-SR 604 und 604E
Sonata_27 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  9 Beiträge
Lautsprechereinstellung beim Onkyo TX-SR 604 E
Schnuppel am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 604 mittlerweile unter 350?
no-fear am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 "Problem"
I_Am_Lord am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  21 Beiträge
Problem tx-sr 605
gerd31 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
Frage zu Onkyo TX SR 605 Lautstärke
Kosmokrator am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
onkyo tx sr 602 - problem mit Subwoofer
alphamerlin am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.784
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.313
