Onkyo 674 Einmessung?
Lion2880
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 01:53
Ich habe den Onkyo 674 zu Hause und habe die Automatische Einmessng benutzt. Bekomme ich durch eine eigene Einmessng mit einem Pegelmesser eine bessere Einstellung hin oder ist die Automatische Einmessung mit dem Mikro schon gut genug?
snk
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 13:55
hi
system: onkyo 674 + theater 2
also ich hab meinen receiver zuerst per micro einmessen lassen, alles problemlos wunderbar
hab nacher die einstellungen mit einem pegelmessgerät überprüft und muste feststellen, das ich die lautsprecher manuell nicht besser hätte einmessen können
ausser den center hab ich nacher subjektiv lauter eingestellt
ansonsten alles wunderbar
[Beitrag von snk am 24. Feb 2007, 13:56 bearbeitet]
Lion2880
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 17:57
Dann werde ich das bei mir genauso machen und die 20€ für ein Pegelmessgerät sparen. Vielen Dank
ayran
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 14:13
meint ihr das gleiche gilt auch für den 604??? die haben doch das gleiche einmesssystem oder?
Lion2880
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 20:38
Gehe ich mal von aus aber geau kann ich das die leider nicht sagen.
Martin_R.
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 21:10
Ich denke schon, im Grunde genommen sind es die gleichen Geräte und unterscheiden sich nur in ein paar kleinen Details, die Bedienungsanleitung ist auch für den 604 und 674 zusammengeschrieben.
[Beitrag von Martin_R. am 25. Feb 2007, 21:11 bearbeitet]
snk
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 09:48
ob die automatische und manuelle einmessung gleiche ergebnisse bringt, hängt natürlich auch von der umgebung ab, bei mir war es so
xutl
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 09:54
Die Automatik ist immer nur ein Einstieg.
In der Regel liefert diese brauchbare Ergebnisse.
Ich würde aber immer noch mal mit den Einstellungen spielen, ob es für mich nicht noch besser klingt.
Bei mir entscheiden die Ohren, nicht irgendwelche Meßwerte und schon garkeine Automatik.
Merke:
Eine Automatik ist nur gut, wenn man sie übersteuern/abschalten kann.
ayran
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 13:42
ich habe vor mir in naher zukunft eine onkyo 604 zuzulegen. bei mir würde die automatik in erster linie dazu dienen, die abstände der boxen zu messen.
xutl
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 16:02
DAS ist die Messung, die Du auch ohne Automatik PERFEKT auf die Reihe bekommst.
Genauigkeit hängt natürlich von Deinem Aufwand ab.
Achtung, schon 1cm Abweichung bedeutet eine Verschiebung des Signals um 0,00182 sec., was sich katastrophal auf den Klang etwa bei einer Bombenexplosion auswirken wird.
ayran
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 16:12
ich persönlich finde das ist ne schwierige messung. wie misst du das denn möglichst genau? also ich hab keine lust mit nem zollstock vom receiver zur box zu laufen.
xutl
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 16:20
Es wird die Entfernung von den LS zu Deinen Ohren gemessen!
Der Receiver kann stehen, wo er/Du will/st
Geht ganz einfach.
Fotostativ so aufstellen, daß die Platte da ist, wo sich Deine Ohren befinden werden, wenn Du denn auf dem Sofa/Stuhl/Sessel sitzt.
Strippe (ich empfehle Maurerschnur) an der Platte des Stativs befestigen.
anderes Ende vor LS halten.
mit geeignetem Meßinstrument Länge der Strippe messen
für jeden LS wiederholen
jeweils notieren
mit Ergebnis der Automatik vergleichen
Iceman75
#13 erstellt: 27. Feb 2007, 10:46
Kann man die Einmeßautomatik eigentlich auch für Stereo (nur 2 Boxen) benutzen oder ist das sinnlos?
xutl
#14 erstellt: 27. Feb 2007, 11:13
Müßte eigentlich gehen.
Kommt aber auf den Receiver an.
Mein 2106 meckert endweder über nicht vorhandene LS, oder ich gebe im Menue vorher an, was ich angeschlossen habe.
ayran
#15 erstellt: 27. Feb 2007, 13:07
kann ich den onkyo denn auch für verschiedene punkte einmessen, und diese setups speichern? ich höre nämlich nicht immer vom gleichen platz musik.
Forghorn
#16 erstellt: 27. Feb 2007, 13:16
Der Onkyo misst an drei Punkten des Raums ein.
Daraus wird dann der Sweetspot ermittelt.
Aber du kannst meines Wissen nicht drei Konfigurationen speichern und dann seperat abrufen.
ayran
#17 erstellt: 27. Feb 2007, 13:19
was heißt sweetspot genau?
kann ich denn im setup des onkyo zum Beispiel eine Konfiguration für Stereo und eine für Sorround speichern?
Forghorn
#18 erstellt: 27. Feb 2007, 13:26
Naja das ist der Bereich in dem die räumliche Ortung optimal ist.
Also ich finde keine Möglichkeit ein zweites Setup einzustellen
el_wolf
#19 erstellt: 04. Mai 2007, 11:42
Hallo, hab seit einigen Tagen den 674, beim Einmessen kommt grundsätzlich "too much noise blahbla". Ist aber nicht zuviel
noise, hab sogar den Kühlschrank ausgemacht!
migadimo am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Automatische Einmessung 604
Thrakier am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Gerhard3270 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  6 Beiträge
Onkyo 604: Automatische Einmessung und EQ
Thrakier am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  18 Beiträge
Beim Onkyo 674 keine Displayanzeige im TV bei der Einmessung
beutlin am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  11 Beiträge
Alternative zu Onkyo 674
chila007 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 674 Thamperatur
Nico87 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Onkyo 674 Blaues Licht?
mr.toast am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
AC Outlet Onkyo 674
DatHeinzchen am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 674 E
deutschland911 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
