HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-DG700 Pre Out Surround Frage | |
Sony STR-DG700 Pre Out Surround Frage+A -A |
Pug
14:49
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Hallo Habe mir einen Sony STR DG-700 gekauft und bin eingentlich auch recht zufrieden damit. Ich hätte da nun eine Frage, der Sony hat ja nen Pre-Out Surround Ausgang. Nur ich kann da kein Singnal abgreifen, wollte von eigentlich das Singnal weiter in einen Endstufe leiten und benötige deshalt einen geregelten Vorverstärker Ausgang (also wegen der Lautstärke sonst könnt ich ja den MD/Tape Out nehmen) nur das kommt nix raus; hab das Handbuch schon x-mal durch (nur ausser wofür der Ausgang halt da ist steht da nix) und die Dolby Modes habe ich auch schon x-mal durch. Mfg Pug |
larsofix
15:15
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Muss gestehen, dass es möglicherweise noch zu früh ist um zu antworten (da ich genau das selbe heute abend noch testen werde) aber ich muss an dieser Stelle einfach mal ne Vermutung raushauen: Also ich glaube nicht, dass es sich bei diesem Vorverstärkerausgang um die Surroundkanäle handelt (auch wenn das komischerweise unter den Klemmen ja steht?!) sondern um Frontausgänge. Das steht auch auf der Sony-Seite (wenn man es so interpretieren will)... ![]()
Und bei den Einstellungen solltest du dann mal versuchen ob bei "2CH" funzt und eben nicht in den A.F.D-Modi (Dolby), da es sich um einen reinen Stereoausgang handeln könnte? Also einfach mal ne Vermutung vorab, werde aber versuchen selbiges heute abend noch zu belegen, da ich für meine Montan5 auch mehr Leistung beim Musikhören will!! Und im besten Fall (??) hoffe ich sogar, dass die normalen LS-Frontausgänge parallel zu dem Vorverstärker noch funktionieren, dann könnte ich nämlich den HT-Bereich weiterhin über den Sony anschließen und den TT-Bereich über den zusätzlichen Stereoverstärker... ![]() Dann hätte ich quasi Bi-amping, wenn ich dass alles richtig verstanden habe und es keinen Zeitversatz zwischen den Ausgängen gibt?!? Naja, Versuch macht kluch... Gruss, larsofix |
larsofix
10:57
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Nehme alles zurück!! ![]() Gruss, larsofix |
Sony Str-DG700 gti_sv_1000s am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
SONY STR-DG700 / Lautstärke dynamicbug am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Sony STR DG700 mannimanta am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG700 thymajestic am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum + Sony STR-DG700 pyrosky am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Suche Reciever - vergleichbar mit Sony STR-DG700? baeckerman83 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 5 Beiträge |
PS3 und Sony STR-DG700 Verstärker DAX_i500 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 5 Beiträge |
Surround Pre Out / Funklautsprecher 11erink am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG700 oder Pioneer VSX-916-S ? highspeedraver am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE415 GünniGünder am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
