HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » bild und ton stimmt nicht 100% überein! | |
bild und ton stimmt nicht 100% überein!+A -A |
marritn
11:39
erstellt: 05. Mrz 2007, |
hallo, habe mir gestern tränen der sonne auf pro sieben angeschaut und habe festgestellt, dass wenn ich auf dolby digital umschalte keine 100% übereinstimmung mehr habe. da passt z.b. das mündungsfeuer bei einer aktion scene nicht ganz mit dem ton überein. wenn ich ganz normal auch über den humax receiver schaue, also stereo, dann passts. habe also bei dolby digital einen humax receiver (kabel digital) von dem geht ein scart in den tv (grundig lenaro) und ein lichtleiterkabel in meinen receiver (h/k 130). ist mir jetzt schon öfter aufgefallen wenn ich filme im tv ansehe auf dd. bei dvd ist das nicht so. woran könnte das liegen?? haben die ganzen monitor out anschlüsse an meinem h/k receiver damit was zu tun? wo sollte ich diese anschließen? danke gruß martin |
BugFixX
12:32
Sollte der AVR 130 eine Lipsync Funktion haben, dann würde das Durchschleifen vom Videosignal über den AVR etwas bringen. Jetzt hinkt der Ton wahrscheinlich dem Bild hinterher, wenn du auf DD schaltest oder? Wenn du mit deiner Scart Verbindung RGB nutzt, hast du natürlich qualitätsverlust, wenn du die S-Video Anschlüsse vom AVR verwendest. Am besten Testen... |
Micha_321
12:38
Hallo! LipSync oder auch Audio-Delay verzögert den Ton allerdings. Bei LCD/Plasma/Beamer hat man häufig das Problem, dass das Bild aufwendig hochgerechnet wird und dadurch der Ton schneller ist als das Bild. Dann bezweckt dieses Feature die Verzögerung des Tons, damit dieser wieser synchron zum Bild ist.
Falls es so sein sollte, hilft Lipsync natürlich nicht. Welches TV hast du? Ist der Ton oder das Bild schneller? Micha |
Trav
12:53
Hallo marritn! Die Erklärung ist so einfach wie ernüchternd: Dein Problem liegt an der Ausstrahlung von Kabel Deutschland und hat nichts mit Deinem Receiver zu tun. Wenn Du eine A/V-Sync/Lipsync-Funktion hast, die sich in beide Richtungen einstellen lässt (bzw. der Default bereits eine Verzögerung ist- somit würde man den Delay dann erstmal auf 0ms setzen), kannst Du dem Effekt damit ggf. etwas entgegenwirken. In diesem Fall ist das dann aber symptomatische Behandlung statt Ursachenbekämpfung. An der Ausstrahlung seitens Kabel Deutschland kann man selbst leider nichts tun, ausser vllt. hin und wieder per e-mail/Telefon/Brief darauf aufmerksam machen. Das ist aber schon lange so und ich denke auch nicht, dass die da schnell was dran ändern, wie ich den Verein kenne. Gruß, Trav [Beitrag von Trav am 05. Mrz 2007, 12:56 bearbeitet] |
Eure Einstellungen wegen Bild-Ton Versatz schoni am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Übereinstimmung von Bild und Ton Paddy_04 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 13 Beiträge |
Ton und Bild passen nicht Corrado-G60 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 8 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron :( AntonChigurh am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
AVR Ton/Bild getrennt alex980 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 17 Beiträge |
Ton nicht synchron zum Bild sleazyi am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Stimmt das ? hirni am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 4 Beiträge |
Ton Bild nicht syncron Hilfe! chris500 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Bild, aber kein Ton! Phlex90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Bild und Ton versetzt! 1ngen1eur am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.390
