Yamaha RX-V 1400 -> unzufrieden
Roland_sbg
#1 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:54
Also seit kurzem hab ich den RX-V 1400.
Bin eigentlich generell nicht sehr zufrieden mit dem Gerät.
Alleine der Lautstärkeregler...naja da muss man ja x-mal drehen bis es wirklich laut wird.
Dann noch das ständige "klacken" beim umschalten der Eingänge.
Außerdem durchblicke ich den 7Kanal Stereo Modus nicht ganz. Da ist ja fast kein Signal auf dem Center und auf den Surround-LS, obwohl ich schon deren Signallevel auf 100% eingestellt habe. Ist das normal??
Ich möchte ja auch mal den Center und die Surrounds bis an ihre Grenz belasten können
Also mein alter DSP-A2 hat mir viel besser gefallen.
Ich denke das die neueren RX-V Modelle wohl auch dieselben Macken wie oben genannt haben.
Toni78
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:09
Roland_sbg schrieb:
Ich denke das die neueren RX-V Modelle wohl auch dieselben Macken wie oben genannt haben. :cut
Ich habe eher das Gefühl das Du mit der Bedienung etwas überfordert bist ;-)
Das "geklacker" beim Umschalten zwischen den Eingängen ist bedingt durch die Unterschiedlichen Einstellungen der Surround Modi. Er merkt sich ja für jeden Eingang die letzte gewählte Einstellung und schaltet dann beim Umschalten die benötigten Endstufen ein. Daher das Klacken. Das einen das wirklich stören kann wundert mich schon ein wenig. Andere Receiver klacken sogar während des Betriebes ohne das man irgendwas umschaltet (von diversen Onkyos liesst man das hier desöfteren z.B.).
Der Lautstärkeregler muss anfangs in der Tat viel gedreht werden um es merklich lauter werden zu lassen. Je weiter man aufdreht, desto "effetktiver" wirkt er. Das liegt an der Lautstärkeskalierung und ich denke das der Sinn darin liegt, bei leiseren Lautstärken feinfühliger Einstellen zu können.
Auch hier verstehe ich nicht so ganz worüber Du Dich wirklich aufregst...
Bei 7ch-Stereo ist nach wie vor das Bassmanagement aktiv. Wenn Du jeden Kanal auf 100% stehen hast sollte "hinten" auch das gleiche Signal anliegen wie vorne. Bässe werden halt je nach Einstellung des Bassmanagements evtl. auf die Fronts oder den Sub geleitet. Der Center gibt ein Summensignal (Mono) aus links und rechts wieder. Je nach Musik kann also durchaus mal mehr mal weniger "raus" kommen.
Ich rede hier aber von meinen Erfahrungen mit dem RX-V2500, der ja der grössere Bruder des Nachfolgers von Deinem Gerät ist. Ich denke aber das die Grundlegenden Sachen bei Deinem Gerät nicht anders sind.
[Beitrag von Toni78 am 09. Mrz 2007, 12:12 bearbeitet]
Roland_sbg
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:26
Danke für die Antwort!
Ich und überfordert? Nein
Ich finde nur die Bedienung nicht ganz optimal.
Ok, ich war jetzt auch 6 Jahre lang den DSP-A2 gewohnt.
Gut, zugegeben das Klacken ist verkraftbar;
das Umschalten zwischen den Eingängen dauert hald dann ggf. länger.
Vielleicht bin ich auch zu kleinlich
Wegen dem Lautstärkeregler...du hast schon Recht.
Nur schnell mal "vollgas geben" geht mit dem System schwer.
Das mit dem 7-Kanal Stereo Modus muss ich nochmal abchecken. Aber im Dolby Digital Modus (DVD) habe ich auf jeden Lautsprecher den normalen Pegel.
Yamaha RX-V 1400
Stephan_B. am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 1400
oceanicus am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  19 Beiträge
Yamaha RX V 1400
Mordrow am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
Yamaha RX - V 1400
yomogi am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 1400-Werkseinstellung
DarKMaNGer am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  4 Beiträge
yamaha RX-V 1400 Nachfolger?
Oberspacken am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v 1400 rds
Elektro_Tobi am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
Elektro_Tobi am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 757 vs. RX-V 1400
Nick_2000 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1400 - welche Lautsprecher?
lars1 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.493
