HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » pioneer VSX-AX4ASi-S | |
pioneer VSX-AX4ASi-S+A -A |
maxim_78
23:34
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo, habe ein HeimKino bestehend aus einem pioneer VSX-AX4ASi-S, Canton RCL (vorne) und Ergo 91, Magnat Omega 380. Bin kein Kenner und wollte eigendlich mehr gute Musik höhren können. Jedoch stelle ich fest, dass da eine am receiver wählbare Option STEREO zwar nur die RCL und sub spielen lässt, aber ganz ganz scwach und verwirrt. Meine frage ist, ob ich mir extra eine End oder Vorstuffe beschaffen muss, oder der receiver es doch vernünftig durch das Verändern der Einstellungen, als guter Stereoverstärker arbeiten kann? Danke im Voraus |
frankhh
16:05
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hi, ich habe den Receiver selbst seit 2 Wochen und bin absolut zufrieden! Z.zt. habe ich ihn an 2 Stereolautsprechen - beim 5.1 System bin ich mir noch nicht sicher. Der Klang ist im Stereobetrieb echt klasse. Ich würde sagen, bei dir ist es eine Einstellungssache... Gruß Frank |
dharkkum
17:11
Wie schleifst du denn da die Controlunit der RC-L ein (der Pioneer hat ja kein auftrennbare Vor-/End-Stufe) oder benutzt du die garnicht? Wenn nicht ist das kein Wunder wenn sich die RC-L im Stereobetrieb nicht so gut anhören. Das Problem liesse sich dann durch eine Stereo-Endstufe für die Front beseitigen indem du die Controlunit an den Front-Pre-Out des Pioneer hängst und von dem Ausgang der Controlunit dann in die Endstufe gehst. Ich mache das so ähnlich bei meinem Onkyo 703 mit meinen Canton SC-L. Vom Front-Pre-Out des Onkyo über die Controlunit in den Main-In eines NAD C 320 BEE Stereo-Verstärkers den ich so quasi als Endstufe nutze. Für Surround haben mir die SC-L auch immer ohne Controlunit mit den Enstufen des Receivers gereicht, aber im Stereobetrieb klingt das nicht so toll wie mit Controlunit über den Stereoverstärker. Allerdings stellt sich dann wieder das Problem welche Endstufe man nimmt. Ich hatte mal kurzzeitig eine Rotel RB 980 zwischen dem Onkyo und den SC-Ls, was aber kaum klangfördernd war, erst der Umstieg auf den NAD brachte den Erfolg. Wobei ich erst zwei getrennte Stereo- und Surroundketten betrieben habe und die SC-Ls per Umschalter immer auf jeweils eine davon geschaltet hatte. Seit kurzem verwende ich allerdings den NAD nur noch als Endstufe weil das vom Handling/Bedienung einfacher für mich ist. |
maxim_78
18:21
Ich bedanke mich für die ausführliche Informationen. Habe den unit control in die Schublade verwiesen, da ich nicht wusste zwischen welchen In/Out es zu schalten ist. Ich werde versuchen es mit einem PIONEER A 656 Mark 2 II Verstärker High End receiver MK, din 2 x 120 Watt. Klapt?? Ausserdem habe ich mittlerweile die Einstellung Stereo 7 D gefunden und so speielen alle Lautsprecher die selbe line ab. Klingen tut es schon wesendlich besser. Hoffe dass ich mit der Kombination VSX-AX4ASi-S UNIT CONTROL für RCL und A 656 verstärker noch mehr von dem Vernünftigen Klang raus bringe??? Danke |
dharkkum
18:55
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert wenn du den eh noch rumstehen hast. Du gehst dann einfach vom Ausgang der Controlunit in irgendeinen der Eingänge des 656, ausser natürlich Phono. Du musst den 656 dann allerdings recht laut aufdrehen da der Line-Out von einem CD-Player oder Tape-Deck lauter ist als der vom Pre-Out des VSX-AX4ASi und die Eingänge des 656 eben darauf nicht abgestimmr sind. Oder lässt sich der 656 auftrennen? [Beitrag von dharkkum am 14. Mrz 2007, 19:00 bearbeitet] |
Pioneer VSX-AX4ASi-S cessi am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX AX4ASi olli-moe am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
VSX-AX4ASi-S Scaler Frage dreamboxerl am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-AX4ASi-S HDMI Probleme Hilfe ! CFruth am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Receiver als HDMI Switch / VSX-AX4ASi-S ? NikoG am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-AX4asi-s KEIN GAR NIX macmuhl am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-AX4ASi oder Denon AVR-4306 aviateur am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Marantz SR 8001 Vs. Pioneer VSX-AX4ASi-S ValeTudo am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR DB780 und Canton Ergo RCL yaq am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Receiver m. guter Stereo Qual. für Canton Ergo RCL nhs am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 19 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
