Hilfe Kein Ton
aliwalz
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 10:31
Hallo erstmal
heute kam mit der Post mein Denon AVR-2307, gleich ausgepakt und meine Boxen nach beschreibung angeschlossen.
Netzstecker rein und gehofft das alles funktioniert, naja geraucht hatt es mal Gott sei dank nicht aber ich kann ihm auch nicht den leisesten Ton entlocken.
Habe mein sat reciever und dvd Player mit nem optischen Kabel angeschlossen und diese auch im menü den eingängen zugeteilt.
Aber nicht mal im Tuner Betrieb gibt er auch nur ein summen an die Boxen ab.
Falls es weiterhilft es sind die Canton Movie 5.1 Boxen.
Bin für jeden Tip dankbar wenn er hilft
aliwalz
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 14:19
Ok, threat dicht machen verbannen usw...
Ich bin zu blöd hab nur den Lautstärke Regler nicht weit genug aufgedreht
miracle1966
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 16:18
ich schmeiss mich wech
Fröhlich bleiben!
GermanDarkSide
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 16:21
Auf diese Ehrlichkeit, das auch noch hier so zu posten, und damit für ne super Heiterkeit bei den Usern zu sorgen, sage ich mal fix danke - hab gut gelacht, kann aber jedem mal passieren.
aliwalz
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 20:48
Auf diese Ehrlichkeit, das auch noch hier so zu posten, und damit für ne super Heiterkeit bei den Usern zu sorgen, sage ich mal fix danke - hab gut gelacht, kann aber jedem mal passieren. :prost
Naja ich hab ja schon an dem lautstärke Regler gedreht, nur ist dieser einer eben etwas feiner abgestimmt wie mein alter
Nun noch eine kleine Frage bezüglich Dupe anschließen.
In der Anleitung ist nur ein Chinch kabel eingezeichnet aber mein Bass hatt 2 Eingänge. Brauch ich hier so ein Y-Adapter?
miracle1966
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 21:58
Dann kann man ja doch noch hilfreich sein ....
Verbinde den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers mit dem Subwoofer Eingang. In der Beschreibung des Subwoofers steht, welchen Eingang des Subwoofers Du nutzen sollst, wenn Du Receiver und Subwoofer nur mit einem Kabel verbindest.
Du kannst selbstverständlich auch ein Y-Kabel verwenden, dann bekommt der Subwoofer in der Regel mehr Leistung. Insbesondere wenn Du die Einschaltautomatik des Subwoofers nutzt, solltest Du den Y-Kabel Anschluss bevorzugen, da die Automatik dann besser anspringt.
Fröhlich bleiben!
aliwalz
#7 erstellt: 18. Apr 2007, 16:48
So nun hab ich ein neues Problömchen mit meinem Denon, und zwar wollt ich mit meinem DVD Player über den Comp. in den Denon rein und mt nem HDMI Kabel auf den Fernsehr weil ich gelesen habe das es das Bild verbessern kann.
Eingänge und Ausgänge im Reciever Menü ausgewählt aber der Fernsehr bleibt im HDMI Channel schwarz
Eigentlich müsste auch laut Beschreibung das Menü des Recievers angezeigt werden aber nichtmal das kommt.
miracle1966
#8 erstellt: 18. Apr 2007, 16:59
Wenn es soooo einfach wäre, könnte ja jeder "home cinema"
Bei meinem Denon erscheint das Menü auch nur über Komponent bzw. Scart, nicht über HDMI.
Du mußt innerhalb des Denon Menüs noch zuweisen, welcher Komponenten Eingang auf den HDMI Ausgang konvertiert werden soll. Das passiert keineswegs automatisch (sonst hätten alle ohne HDMI ein Problem mit dem Receiver).
Bemühe mal Deine Denon Bedienungsanleitung ... Stichwort Videoeinstellungen/Konvertierung bzw. Ausgabe
Ist eigentlich sehr einfach einzustellen, wenn man weiß, wonach man suchen muss!
Bei Probs einfach nochmals posten ...
Fröhlich bleiben!
aliwalz
#9 erstellt: 19. Apr 2007, 17:15
Also irgendwie will das nicht so richtig, kann es sein das ich noch irgend ein knopf an der Fehrnbedienung drücken muss um ein Bild zu erhalten? Oder nur gewöhnlich zwischen z.B. Tuner und DVD switchen?
Die Einstellungen hab ich eigentlich nach der bediehnungsanleitung vorgenommen.
miracle1966
#10 erstellt: 19. Apr 2007, 20:59
Also der Reihe nach:
Am Denon unter Menü Punkt Video Setup -> Video Convert die Componenten Quelle, die auf HDMI ausgegeben werden soll, mit on markieren.
Danach im nächsten Menü Unterpunkt HDMI Out Setup - Analog to HDMI Convert auf on, i/p convert auf on, color space auf rgb und rgb mode enhanced.
Zudem habe ich aber die Quellen auch direkt mit dem TV über Scart verbunden, so daß ich auch ohne Receiver schauen kann. Über diese Leitung wird bei mir auch das Denon Menü auf dem TV angezeigt - nicht über HDMI.
Bitte bedenke, dass sich die Menüangaben oben auf meinen Denon 2807 beziehen - kann bei Dir anders aussehen ...
Ich hoffe, dass es bei Dir klappt!
Fröhlich bleiben!
Denon AVR 2307 HILFE
tyson2001de am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Denon 4306 keinen Ton HILFE!!
Juergener am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  9 Beiträge
SAT Reciever an AVR 245
Vulva am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  5 Beiträge
Aus Boxen kein Ton ? Help!
Anja22 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR 2307 Zone 2 kein Ton
somefun am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  2 Beiträge
Denon 2307 HDMI- Problem
Sensei1234 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Denon AVR-1508 defekt? (kein Ton mehr)
Potska am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
2106 an sub kommt kein Ton mehr an!
Milvus am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  17 Beiträge
Probleme mit dem Denon AVR 2307 / dumpfer Center-Speaker-Ton
flortown am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Bild, aber kein Ton!
Phlex90 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.336
