HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » OverloadProbleme mit Pioneer Verstärker | |
OverloadProbleme mit Pioneer Verstärker+A -A |
lj68
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 17:58 | ||
Hallo Ich hatte ein Overloadproblem mit dem VSX 812 . sobald die Musik ein wenig lauter war (max. Zimmerlautstärke)schaltete er sich wegen einem Ov.L. Prob. ab Ich ahbe jeden Lautsprecher abgemacht und wollte diese einzeln anschliessen. Beim ersten Lautsprecher das Problem. Die Verkabelung lief 3 Jahre Einwandfrei ohne das ich was geändert hätte Dachte der Verstärker ist hin und hab mir einen Pioneer VSX 1016 geholt. Das GLEICHE Problem!!!! Kann sich das jemand erklären? Danke für Eure Hilfe |
_Floh_
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 22:09 | ||
Hi, must mal schauen, ob die Kabel in Ordnung sind. Hinten am AVR darf keins der absolierten Kabelstellen das Gehäuse behrühen. Überprüfe auch mal die Kabel auf Beschädigungen, kann ganz schnell passieren und dann hast du vielleicht einen Kurzschluss im System. Die Anschlüsse an den Lautsprechern solltest du auch mal überprüfen. Wenn das nichts bringt, ist am billigsten erst mal alle Lautsprecherkablel ausutauschen. Wenn das auch nichts geholfen hat, dann solltest du mal deine LS anschauen lassen. Welche hast du? |
Poddy
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 22:31 | ||
Hi.
D.h. der Receiver hat sich abgeschaltet? Oder hast du auch dieses Prob Klick? Falls ja wärst du der dritte bei dem ich das lese. MFG [Beitrag von Poddy am 19. Apr 2007, 22:32 bearbeitet] |
_Floh_
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 22:36 | ||
Also ich kenne den 1016 ganz gut, habe einige Zeit damit rumgespielt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der AVR irgendwie überlastet wird. Dass gleich 2 AVR´s das selbe Problem an den selben Komponenten habe ist wohl mehr als nur ein blöder zufall, für den der AVR wahrscheinlich nichts kann. Ich tippe ehr auf Kurzschluss oder Probleme mit dem Lautsprechern. |
lj68
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 20:40 | ||
Hallo Eine der Canton Boxen hat wohl einen Schlag weg, warum auch immer. Mal ne andere Frage . Bei mir werden die HDMI Eingänge nicht durchgeschliffen. Ist das wirklich normal? |
_Floh_
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 20:52 | ||
Das kann man bestimmt einstellen, kann man gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung nachlesen. |
lj68
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 11:00 | ||
da hab ich nichts gefunden.Mal Pioneer fragen. |
harmin4000
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 19:42 | ||
hallo.... am Pioneer gibt es 2 tasten mit ..ATT ich weiß jetzt nicht wie sei heißen und einen davon musst du drücken... irgendwo hab ich einmal gelesen..dass wenn er sich wegen dem overload-problem abschaltet dann bekommt er von der Quelle ein zu starkes signal und mit der ..ATT taste wird das signal verringert und alles gut.. Gruß Michael |
Pioneer VSX-515 Verstärker gr_peer am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx Verstärker Buddelbaby am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 23 Beiträge |
PIONEER Verstärker brauche Rat binkyboy am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Pioneer A-503R Verstärker toolate am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Canton Subwoofer oder Pioneer Verstärker Olli86 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer?? daniel_11223 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Suche INFO über Pioneer A-202 Verstärker TomFly am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D810S Malakay am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Boxen/Verstärker J82K am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer? Anfängerpur am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 18 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.615
