Frage HDMI und neue ONKYO-Geräte
Dragon2010
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 18:00
Hi Zusammen!
Könnt ihr mir sagen ob bei den neuen Onkyo-Geräten die diesen Sommer rauskommen sollen also TX-SR605 und 805 das HDMI signal frisch aufbereitet wird bzw. die möglichkeit besteht dadurch längere strecken zurückzulegen, quasi 15-20M??? thx
Gruß Alex
jjules
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 00:13
Hiho,
wenn di HDMI 1.3 Anschlüsse haben kann das Signal längere Strecken zurücklegen bzw. es hat höhere Toleranzen. Trotzdem 15-20 ist sicher ein Grenzwert. Dafür müsstest Du ein Kabel mit guten Hochfrequenzeigenschaften kaufen, das sind die teuersten Kabel überhaupt.
Länger als 15 Meter würd ich aber auch die nicht legen ohne ein Signalverstärker dazwischen zu haben.
20 Meter HDMI, das vernüftig läuft wird ein sehr teurer Spass.
Wozu willste 20 m HDMI Kabel legen?
jjules
Dragon2010
#3 erstellt: 18. Mai 2007, 10:01
Möcht von meinem Pc über den Av-Receiver zum Beamer gelangen, und da zwischen Receiver und PC auch no ne türe ist muss ich eben um die tür drum her rum und das kostet eben meter :-(
Also der Receiver kann eben 1.3, was ich aber am PC ausgeb über den DVI ausgang ist ja sicherlich kein HDMI 1.3. nach was muss ich mich denn nun richten? Kann man sagen das signal wird am Receiver neu aufbereitet???
jjules
#4 erstellt: 18. Mai 2007, 18:54
Hiho,
mache Receiver können ein Signal in ein anderes Konvertieren, natürlich fügen sie keine Qualität hinzu.
Wenn Du auch mit eim SVideo-Signal zufrieden bist würd ich Dir empfehlen das S-Videosignal (falls dein Graka das hat, schätze es mal) anzugreifen und über ein Funkadapter (2 Geräte, kosten zusammen ab 40 Eu) an den Receiver zu senden.
Andere Methose wäre einen Wlan Streamingclient in deine Anlage zu integrieren (so ab 150 Eu) und alles via Netzwerk zu streamen.
Es gibt auch Streamingclients mit HD Ausagbe so das Du HD Sourcen streamen kannst.
Für das Geld des 20 Meter hochfrequenten HDMI Kabel kannst Du Dir auch diesen Streamingclient wie Pinncale Showcenter 200 (oder andere) zulegen. Dazu muss auf de PC eine Streamingsoftware installiert werden, das alles. Dann kannst Du jeder Zeit Video/Foto/Musik vom PC auf deinen Receiver und alles was dran angeschlossen ist streamen.
Nachteil: Das natürlich nix wenn Du dein Deskrop auf den Beamer bringen willst.
Vorteil keine Kabel verlegen, universele Einsetzbarkeit, Steuerung per FB direkt da wo Du es anschauen willst.
jjules
Dragon2010
#5 erstellt: 19. Mai 2007, 10:12
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Hi
Danke, das mit SVideo Signal per funk zu übertragen hört sich für mich am vernünftigsten an. Da ich das Gefühl hab das die Sache mit Wlan übertragen in HD Auflösung noch nicht so ausgereift ist, mein damit das doch noch nicht wirklich sicher ist was sich durch setzt außerdem hab ich nacher schieß das ich gerade das Bild vom Spielen nicht übertragen kann da dieses Format dann wieder nicht unterstützt wird...
Außerdem nehme ich mal schwer an, das die HDMI Verstärker bzw. splitter in den nächsten Jahren im Preis auch noch fallen werden so wie bei VGA am Anfang eben auch.
Naja und HDMI kann ich ja bis jetzt eh noch nicht voll nutzen.
Kannst du mir nen bestimmten Hersteller für den S-Video-Funk empfehlen??
jjules
#6 erstellt: 19. Mai 2007, 13:35
Hiho,
ich persöhnlich hab recht schlechte Erfahrung mit den Philips Geräten in der Sparte gemacht, die kann ich alkso nicht ohne weiteres empfehlen. Hab dann die Technik auch nicht weiter genutzt.
Bei einem Bekannten ist das im Einsatz
http://www.oneforall.de/?pag=39&prodnr=104
Er schwört drauf, da es nen S-Video Eingang hat und die meisten Billiggeräte nach seiner Auskunft nur Fbas oder Fbas über Scart unterstützen.
Die angegebene Reichweite ist aber bei fast all diesen Gräten ne blanke Lüge. Teilweise reicht schon ne Wand damit nichts meht geht.
Hilft nur testen und wenns nicht geht zurückschicken.
Die Geräte gibts (2 Stück) so ab 50 Eu bis 150 Eu)
S-Vidio Kabel über 10 Meter kannst legen aber dann wird das Bild schlechter als bei FBAS.
FBAS über S-Video/FBAS Adapter (5 Eu) kannst schon 20 Meter legen, klar gibts da auch Verlsute aber Bild ist besser als bei 20 Meter S-Video. Wäre auch die billiste Lösung da Du das über Verlängerungskabel machen kannst.
Allerdings für Spielelive Übertragungen ist weder S-Video noch FBAS wirklich brauchbar, für Filme schauen ists ok.
Das Beste Ergebnis wenn Du einen HD TV hast wäre DVI vom Computer 10 M, dann einen DVI Verstärker (so ab 100 EU) und dann auf einen DVI-HDMI Adapter (sicher nicht alszu Teuer da beide Signale kompatibel sind). Alles in allem bist da aber sicher mit 200-250 Eu dabei.
Ansonsten gibts noch VGA über Funk so ab 300 Eu oder DVI über Funk so ab 500 EU.
Letze Möglichkeit und sicher Beste ist Du baust Dir einen Wohnzimmer PC zusammen. Je nachdem was das Ding Leisten soll 500-2000 Eu.
Auch gut ist einafch die PC Ecke ins Wohnzimmer zu verfrachten, wenn Dir der PC zu laut ist silence ihn für ab 50 Eu.
Schwieriges Thema. Wenn Du mir mal genau beschreibst wozu Du das nutzen willst und wie oft, fällt mir vielleicht noch was ein.
jjules
Fir3storm
#7 erstellt: 19. Mai 2007, 14:31
Hier muss ich mich mal mit einem Erfahrungsberich einschalten.
Ich hatte bis vor kurzem auch meinen PC mit einem normalen 10m Koaxial-Kabel(75 Ohm) mit meinem Röhren TV verbunden. Das Ergebnis war natürlich bescheiden, aber für Filme ging's.
Später habe ich testweise meinen Receiver mit einem billig Mono-Cinch(50 Ohm) zwischengeschaltet und siehe da, das Bild war erstaunlicherweise viel schärfer und besser als vorher.
Mittlerweile benutze ich ein 10m S-Video Kabel(20€) zum Receiver und von dort über ein 1m S-Video Kabel von Inakustik(knapp 30€) zum TV.
Die beste Lösung bis jetzt. Das Bild ist noch schärfer geworden, sogar kleine Schrift ist nun lesbar.
Das S-Video Kabel direkt an den TV anzuschliessen, habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber ich bezweifle, dass es dadurch besser wird, da mein TV zu alt ist und der Onkyo eindeutig die bessere Bildaufbereitung hat.
jjules
#8 erstellt: 19. Mai 2007, 14:48
Hiho,
ja aber er brauch 20 Meter und so ab 10 M wird das Signal von S-Video immer schlechter, so bei 20 Meter ist es einiges unter dem Fbas Signal.
Vorallem wird das Bild auf einem HDTV nochmal um eiiges schlechter Aussehen als auf einen Röhren (ja ist echt so).
Voarllem zum Spielen ist das nicht wirklich dolle, eher ungeeignet.
Zum Filme schauen vom PC gibts ansosnten bessere Lösung über Streamingclients.
jjules
Fir3storm
#9 erstellt: 19. Mai 2007, 14:55
Oh stimmt, habe aus Versehen 10m gelesen.
Ja das ist klar, wird ja auch maximal nur ein NTSC Signal übertragen auf diese Weise.
Dragon2010
#10 erstellt: 19. Mai 2007, 16:54
Also schwind zur info:
Pc wird definitiv nur zum Spielen am Beamer benutzt der dann Kabelmäig 15-20m weg sein wird wenn ich ihn über den Receiver laufen lasse (was ich ja uch möchte da ich an dem Beamer nicht immer umstecken möchte)
Das Zimmer wird erst noch renoviert, hab mir deswegen mal gedacht das ich auf alle fälle große leerrohre reinzieh. Außerdem müsste es doch funktionieren wenn ich das Bild vom PC über S-Video rausschicke zum Receiver (ca10m) er dort das Signal aufbereitet und ich dann über HDMI zum Beamer schicke (das Funktioniert doch bei dem neuen Onkyo Gerät TX-SR805 ?)
Und wenn das Bild dann immer noch total beschissen sein sollte werd ich wohl alles mit DVI bzw. HDMI durchziehen und nen Verstärker dazwischen setzen.
Denk das mit dem Funk brauch ich nicht unbedingt da ich das S-VideoSignal ja wieder vom Receiver aufbereiten lassen kann oder lieg ich da falsch?
JJUles: Allerdings für Spielelive Übertragungen ist weder S-Video noch FBAS wirklich brauchbar, für Filme schauen ists ok.
Ich hab gedacht S-Video sei vergleichbar mit RGB Quallität?
jjules
#11 erstellt: 19. Mai 2007, 21:26
Hiho,
<<Ich hab gedacht S-Video sei vergleichbar mit RGB Quallität?<<
Nein, S-Video ist etwas klarer als FBas, aber bei großen Auflösungn wirds unschön.
Wenn Dein Receiver das Bild hochskalierst wirds dadurch nicht besser.
Fürs Spielen wirst um DVI/Verrstärker/DV/DVI-HDMI Adapter nicht umhhinkommen.
Ich würd da aber eher noch nen paar Eu drauflegen und nen Silent Wohnzimmer PC nur fürs Zocken am Beamer basteln. Das erspart auch das generve mit der ganzen Steuerung die Du auch verlegen musst, sowie eventuel Voip bei Spielen etc..
jjules
Dragon2010
#12 erstellt: 20. Mai 2007, 10:38
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
ne denk das ich dann nur die dvi verstärker nehm aber es erstmal ohne versuch den dazwischen reinhängen kann ich ja später auch noch... Nen extra PC fürs zocken am beamer ists mir echt ned wert, zock am beamer wenn dann eh nur Rennspiele bzw. halt games mit kontroller. So shooter kann ich ned auf m sofa zocken außerdem find ich so n großes bild bei den dingern wieder unvorteilhaft. Aber danke nochmal für eure hilfe! Weiß jetzt wenigstens was für möglichkeit gibt!
Onkyo 606 frage mit HDMI
Bodensee_bmwler am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Onkyo 604
kino75 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Neue Harman-Geräte
FISCH2702 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Viele Geräte - Onkyo TX-SR?
mayhemtl am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
Neue Tonformate Onkyo 875/PS 3
RS6 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Sind neue Geräte störanfällig ?
KaiFi am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  6 Beiträge
Frage Onkyo 605 Verkabelung
Ichweisnichtrecht am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 805: HDMI Einstellungen
Nino_Brown am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  9 Beiträge
Onkyo 606, HTPC und HDMI
Nightwalker_Z am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  8 Beiträge
frage zu receiver onkyo
sid86 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.587
