Suche AV Receiver der nicht heiß wird - Bitte um Hilfe
moidan
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 07:00
Liebe AV Profis,
da ich meinen receiver in einen geschlossenen kasten stellen muß (höhe 21 cm mit lüftungsschlitzen an der hinterseite) suche ich nun einen verstärker der folgenden anforderungen entspricht:
- wird nicht heiß
- hat eine höhe von ca 16 cm
- ist mit hdmi 1.3 und den neuen tonformaten ausgestattet
- erkennt automatisch die signal art (dd, dts, pcm usw)
- qualitätsschwerpunkt im bereich surround
- stereo zu vernachlässigen
- preis bis eur 1.000,00
- kann aber auch sehr gut mit einem preis von zb eur 300 leben
vielen dank im voraus für eure erfahrungen und tips die ihr hoffentlich hier wiedergebt
dharkkum
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 07:32
Ein Receiver mit digitalen Endstufen dürfte da für dich am ehesten in Frage kommen, da diese wenig Abwärme erzeugen.
In der von dir angestrebten Preisklasse kenne ich da nur die Geräte von Panasonic z.B. den SA-XR700EG-S (ca. 600 €)Link oder SA-XR58EG (ca. 400 €)Link.
Die erfüllen nahezu alle deine Wünsche bis auf HDMI1.3 und die damit verbundenen neuen Tonformate.
moidan
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 10:59
hallo,
ja, die habe ich mir auch schon angesehen - wird´s von panasonic in näherer zukunft auch was mit hdmi 1.3 und neue tonformate geben?
moidan
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 07:20
hat für mich womöglich noch jemand ein paar tips?
gr1zzly
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 11:31
Davon ist zurzeit nichts bekannt.
Für deine Anprüche gibts zurzeit eigentlich nur die Onkyo xx5er Serie, allerdings erfüllt die nicht dein Wärmekriterium.
Zu den Panas wären noch zu sagen, dass diese auch ordentlich warm werden, aber nicht heiß. (ich hab selber den XR58)
Ich würde dir ja zum Onkyo 505 raten, wenn du an deinem "Kasten" etwas basteln kannst.
Schau bezüglich dessen mal hier.
MfG Chris
[Beitrag von gr1zzly am 10. Jun 2007, 11:32 bearbeitet]
moidan
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 15:59
wenn kein hdmi 1.3 und neue tonformate ist dies zu verschmerzen - als hauptkriterium würde ich ein geringe wärmeentwicklung, sprich die tauglichkeit in einem geschlossenen kasten definieren.
was denkst du, wäre es möglich den pansonic xr58 in einen geschlossenen kasten zu platzieren?
gr1zzly
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 16:40
Hmm, wie gesagt, er wird warm, aber bei mir steht er recht frei. Ich hab die Temperatur noch nicht nachgemessen, in Ermangelung eines passenden Thermometers (einfach Badewannenthermometer drauflegen bringts nicht )
Aber die Hände verbrenne ich mir nicht, wenn ich ihn anfasse.
Ob er aber in einem geschlossenen (Holz?)Kasten funktioniert, kann ich nicht garantieren.
Buddah
#8 erstellt: 18. Mai 2008, 15:12
Ich hoffe es ist ok wenn ich den Thread nochmal rauskrame.
Ich habe zurzeit einen Onkyo 705 und der wird so abartig heiß, das die Hitze sogar eine 4,5 cm dicke Spannplatte deutlich erwärmt.
Ich hätte mich da wahrscheinlich vorher besser informieren sollen, aber da dies meine erster AV-R ist, habe ich nie im Leben mit solch einer Hitze gerechnet.
Hinzu kommt noch das ich unter dem Dach wohne, und ich jetzt schon weiß wie heiß es hier im Hochsommer wird.
Das wäre dann also nicht nur eine Qual für den AV-R sondern auch für mich da der Raum zusätzlich durch den AV-R erwärmt wird.
Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einem AV-R mit möglichst Geringer Abwärme und dafür würde ich meinen 705er verkaufen.
Folgende Kritereien sollte er füllen.
1. 5.1 sind völlig ausreichend.
2. Er sollte Wenn möglich 3 HDMI Eingänge und 1 Ausgang besitzen.
3. Eine geringere Abwärme haben. Wichtig!!!
4. nicht mehr Strom fressen als mein 705.
5. Der AV-R sollte noch in das Fach meines TV-Tisches passen ohne zu ersticken. Siehe Bild.
Ich bedanke mich schon jetzt recht herzlich für evtl. Tipps und vorschläge.
mfg
buddah
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 15:37 bearbeitet]
satfanman
#9 erstellt: 18. Mai 2008, 15:27
@Buddah
hast du mal versucht deinen Onkyo auf 4Ohm zu stellen.
Bei dieser Eistellung bleibt der Receiver deutlich kühler.
Betreibe meinen Onkyo auch aus Gründen der Hitze nur bei 4Ohm Soundtechnisch höre ich kein Unterschied.
Viele Boxen die mit 8 Ohm angegeben sind, gehen kurzzeitig weit runter unter 8 Ohm was oft die Receiver zum glühen bringt.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 18. Mai 2008, 15:32 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 18. Mai 2008, 15:27
Vorschläge wurden ja oben schon gemacht, mit den damit verbundenen Einschränkungen.
Einen Receiver der die Funktionalität und Ausstattung wie z.B. ein Onkyo 705 besitzt und dabei kaum Abwärme erzeugt gibts noch nicht, zumindest ist mir keiner bekannt.
Buddah
#11 erstellt: 18. Mai 2008, 15:32
[quote="satfanman"]@Buddah
Viele Boxen die mit 8 Ohm angegeben sind, gehen kurzzeitig weit runter unter 8 Ohm.
satfanman[/quote]
ich kenne mich mit solch dingen leider nicht aus aber danke für den Tipp, ich werde es auf jedenfall mal probieren.
[quote="dharkkum"][quote="Buddah"]
Einen Receiver der die Funktionalität und Ausstattung wie z.B. ein Onkyo 705 besitzt und dabei kaum Abwärme erzeugt gibts noch nicht, zumindest ist mir keiner bekannt.[/quote]
Das schon, aber der Thread ist ja nun auch schon ein gutes Jahr alt und da hätte es ja sein können das es mitteriwele neue geräte gibt bzw. sich die technick so weit weiterentwickelt das ich keinen ofen (vorsicht ironie. )bei mir stehen hab.
Er muss ja auch nicht Kühl sein, nur halt nicht so eine bullen hitze entwickeln.
bothfelder
#12 erstellt: 18. Mai 2008, 15:34
Hi!
Da ist locker Platz für ein weiteres Rack.
Wenn unbedingt NEU, müßtest DU einen reinen Digital-Verstärker von Sony o. Pana nehmen.
Andre
satfanman
#13 erstellt: 18. Mai 2008, 15:36
Du kannst unter BOXENKONFIGURATION oder so ähnlich am Onkyo
zwischen 6ohm oder 4ohm stellen.
satfanman
Buddah
#14 erstellt: 18. Mai 2008, 15:38
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Das mag ja sein, ändert aber 1. nichts an der Abwärme des Receivers 2. wäre zwar platz da, würde aber meines erachtens dem raum nicht zu gute kommen.
satfanman
Danke, werde es probieren.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 15:39 bearbeitet]
Buddah
#15 erstellt: 18. Mai 2008, 15:54
satfanman
habe es mal umgestellt von 6ohm auf 4ohm und höre rstmal keinen Unterschied, mag aber vielleicht auch Einbildung sein.
Was genau ändert sich damit?
Ich werde den AV-R jetzt erstmal eine Weile laufen lassen, dannach werd ich mal schauen ob sich die Abwärme tatsächlich reduziert hat.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 15:54 bearbeitet]
dharkkum
#16 erstellt: 18. Mai 2008, 15:59
satfanman
Ich glaube nicht, dass sich durch diese Einstellung die Abwärme grossartig reduziert.
Mein 703 wird an den Endstufenkühlkörpern so gut wie garnicht warm, sondern im hinteren Teil bei der Videosektion.
Beim 705 wirds wohl ähnlich sein, eher wird da die Videosektion noch wärmer da aufwändiger ausgestattet.
Buddah
#17 erstellt: 18. Mai 2008, 16:05
Ja das könnte gut sein. Die rechte obere Seite ist tierisch heiß, der rest dagegen nur lauwarm.
Ärgerlich, da ich soweit zufrieden damit bin, ich aber nicht wissen will wie es hier im Juni/August wird.
Heute ist es ja noch relativ kühl hier mit (ca. 15°C) aber selbst dann wird er zu heiß.
miba1961
#18 erstellt: 18. Mai 2008, 16:12
......... den Plasma an die Wand und den Receiver mittig oben auf das Sideboard??? Vielleicht mal eine Idee in eine andere Richtung!
Michael
dharkkum
#19 erstellt: 18. Mai 2008, 16:19
Michael
Hab ich auch so ähnlich
Beseitigt zwar nicht die Wärmeabgabe an sich, lässt aber den Receiver länger überleben.
[Beitrag von dharkkum am 18. Mai 2008, 16:27 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#20 erstellt: 18. Mai 2008, 16:22
Hatte ne zeitlang den Pioneer VSX-LX50
Der hat auch die neuen Tonformate (HDMI 1.3) und wurde in allen Lebenslagen gerade mal lauwarm. Nen Lüfter hab ich nie gehört bei dem Teil, deshalb kann ich noch nicht mal sagen, ob der welche hat.
miba1961
#21 erstellt: 18. Mai 2008, 16:31
.....oder so......
Buddah
#22 erstellt: 18. Mai 2008, 16:32
Michael
Nun gut, das kann ja sein, ändert aber nichts an der mir zu heißen Abwärme des AV-R.
Desweitern wäre ich strikt dagegen den TV noch höher zu hängen.
Der ist ja jetzt schon auf einer Höhe (Oberkante) von 1.23cm, und höher geht es defintiv nicht.
trotzdem herzlichen dank euch allen für die tipps.
Allgemeiner68er
#23 erstellt: 18. Mai 2008, 16:39
miba1961 schrieb:
.....oder so......
genau...
Buddah
#24 erstellt: 18. Mai 2008, 16:42
oder so.
wen du mir sagst wo ich den ausserhalb von ebay finde?
bei amazon gibt es ihn jedenfalls nicht.
Allgemeiner68er
#25 erstellt: 18. Mai 2008, 17:28
Schwer zu finden im Netz.
Aber Hirsch und Ille ist doch ein absolut seriöser Händler. Und günstiger wirste den wohl nirgends kriegen.
Has3lmaus
#26 erstellt: 18. Mai 2008, 17:33
satfanman
Eigentlich ändert sich nichts, da Deine Boxen ohnehin mit 4-8 Ohm angegeben sind, handelt es sich wenn man es genau nimmt, um 4 Ohm Boxen. Daher macht es nichts aus den Onkyo im 4 Ohm Betrieb laufen zu lassen.
Ach ja, um Dir die Temperatur am TX-SR705 anzeigen zu lassen versuche folgendes:
1) Receiver einschalten
2) "Display" gedrückt halten und "Standby" einmal drücken.
3) "Display" Knopf loslassen.
4) Einmal den "Tone" Knopf drücken
5) Nun wird die die Temperatur in Celsius und Fahrenheit angezeigt.
Buddah
#27 erstellt: 18. Mai 2008, 18:56
Super hilfreicher Tipp hier von "Has3lmaus". Den sollte man mal fett unterstreichen.
Thx, Haselmaus.
Mitterweile konnte ich eine Weile testen und hatte nach ca. 2 Stunden eine Temperatur von ca. 33°C mit 4 Ohm und ca. 47° C mit 6 Ohm.
Es gibt also doch einen Unterschied, und nach längerer Laufzeit wäre dieser bestimmt noch größer ausgefallen.
Ich werde das also erstmal so lassen (4 Ohm) und hoffen das sich der AV-R nicht doch wieder in die Heizung zurückverwandelt.
Vielen dank für eure Hilfe.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 19:00 bearbeitet]
schnappensack
#28 erstellt: 19. Mai 2008, 18:00
@ buddah,
ich habe sogar den 805er der wird nach stunden höchstens handwarm. wohne auch in einer dachgeschosswohung. habe aber hinten rechts und hinten links zwei 120mm lüfter raufgelegt, wodurch für den sommer gerüstet ist. zumal steht er extra vollkommen frei auf seinem hifi rack.
wenn du solche probleme mit der hitze beim 705er hast...
zur längeren lebensdauer am besten kühlen oder irgendwie frei aufstellen.
ps.: meiner steht auf 4 ohm und läuft bestens mit meinem nubert boxen.
tinom87
#29 erstellt: 19. Mai 2008, 18:33
kann man sich die Temperatur auch beim Onkyo 505 anzeigen lassen? aber der hat keine Tone Knopf...
soppman
#30 erstellt: 19. Mai 2008, 19:21
Ich verstehe nicht warum bei den heutigen Boliden kein Powermanagement intigriert ist.
Das nie alle Teile gebraucht werden ist doch klar.
Warum schaltet man diese Sektionen nicht einfach aus.
Beim Onkyo zB. der ReonChip, wird öfter nicht genutzt wird aber dennoch mit der vollen Spannung angesprochen warum schickt man das Teil nicht einfach schlafen?
Irgendwie schon merkwürdig.
Aber so ist das, wenn man mal überlegt was alles in einem AV Receiver 7.1 steckt wird einem schon klar warum das Teil so warm wird. Soviele Baugruppen auf so wenig Raum. Ich hätte nix dagegen wenn die Hersteller einfach einen dicken 120er Lüfter in den Deckel packen würden wenn der seine Dienste unhörbar verriechten würde. Aber ich denke mir mal sie hätten Angst das die Teile im Laden stehen bleiben würde, "kunde sieht Lüfter" oh oh oh lass ich lieber stehen "Lüfter = Krach" naja Schade
Mfg David
AV Receiver - bitte um HILFE!
shakespeare am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Bitte um hilfe wegen AV-Receiver
dadas2206 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  34 Beiträge
hilfe suche av-receiver
Dj_Hanomag am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  10 Beiträge
Günstiger AV Receiver? Bitte um Hilfe
Lons am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  14 Beiträge
AV Receiver für PS3, bitte um Hilfe
Zeitgeist88 am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  38 Beiträge
Welcher Receiver - bitte um Hilfe
Tom1305 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  4 Beiträge
HILFE bei AV-RECEIVER Suche
Denkdirnix am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Soundsystem
LGPP0213 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  26 Beiträge
Hilfe !!! mein AVR330 wird zu heiß ....
Hansi2005 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  10 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe
Hunter1817 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.698
