15m optisches Kabel - auch mit dem Onkyo 504?
kron
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 16:15
ich habe meinen PC über 15m mit optischem
Audiokabel (billigste Sorte, 3-4 Kupplungsadapter) an diesen
Receiver angschlossen. Das läuft (mittlerweile wohl
überraschenderweise, soll ja eigentlich nicht so lang gehen)
hervorragend, auch AC3 und DTS, ohne Aussetzer oder Probleme.
Ich überlege nun aber, mir den günstigen Onkyo 504
zu leisten und wollte fragen, ob es sein kann,
dass der Sony STR-DE485E evtl. einen "Superempfänger"
hat, und dass dann beim Onkyo kein Mucks mehr rauskommt.
Ist das möglich?
Denn 15m ist schon viel, ich las hier, dass es schon
ab 1,5m "kriminell" wird.
Fabian_S.
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 17:40
Was meinst Du mit "Superempfänger" ?
Also ich habe heute den Onkyo 504 via DHL zugestellt bekommen, natürlich gleich an die Concept G 7.1 von Teufel angeschloßen, sowie an meine Audigy 2 ZS (via Koaxialkabel)- kann mich nicht beklagen. Das Kabel ist 2 m lang und läuft ohne jegl. Einschränkungen.
Radio kannst du mit der normalen Zimmerantenne betreiben, oder auch via AM.
Wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
AHtEk
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 18:10
richtig......mit zunehmender länge geht vllt etwas an qualiverloren.....bei entsprechend schlechten kabel.....jedoch ist der onkyo besser einzushätzen wie der genannte sony.....unabhängig von der optischen verbindung...
ist....nichts dagegen auszusetzen..wenn es mit dem sony läufst...läufst mit dem onkyo erst recht..
Oldie1944
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 10:46
Mit 15m-Toslink-Erfahrung kann ich zwar nicht dienen, habe an meinen Onkyo 504 aber aktuell 2 DVB-C Boxen (1x Humax Fox und 1x Technisat PRK) über jeweils 10m lange Toslink-Kabel angeschlossen mit einwandfreiem Empfang (d.h. ohne jeden Knackser bei Wiedergabe über Teufel Concept E Magnum PE). An einem der beiden Kabel hing zeitweilig auch ein DVD-Player - der hatte auch keinerlei Tonprobleme bei der Wiedergabe.
Die Kabel sind zwar schön dick - aber preismässig absolut untere Mittelklasse (10 bzw. 15 Euro für das 10m-Kabel)
Viel Erfolg!
M.S.T.
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 00:15
kron schrieb:
Ist das möglich?
Hallo, bei einem Opto Kabel ist die Länge nicht entscheidend. Wenn kein Knick vorhanden ist, ist es scheisss...Entweder es kommt ein Signal an oder halt nicht. Alles andere ist Panikmache, ob teuer oder billig. Gruss
ChaosChristoph
#6 erstellt: 28. Mai 2007, 08:39
Ich kann M.S.T. nur beipflichten.
Lichtleiterkabel werden übrigens auch von der Telekom verbuddelt. Und das sind schon ein paar Meter mehr in dünnerer Qualität am Stück;)
Genau das ist doch einer der Vorteile der optischen Kabel: Lange Strecken und keine elektrischen Störungen.
Toslink kann man ergo in beliebigen Längen ohne Verlust/Störungen des Signals verlegen.
Nur die erwähnte Einschränkung mittels harter Knicke(-> ggf. Bruch des Kabels) sind relevant.
kron
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 10:48
Schön zu lesen.
Ich hatte just hier im Forum gelesen,
dass es ab 1,5m mit optischem Kabel schon "eng"
wird und man lieber gutes (=teures) Koaxialkabel
nehmen soll.
Und ich weiß Aussagen wie
" richtig......mit zunehmender länge geht vllt etwas an
qualiverloren.....bei entsprechend schlechten kabel...."
Schon als nicht so richtig zu deuten.
Etwas Qualität kann bei digital übertragenem (und kodiertem) Sound kaum verloren gehen. Entweder die Bits
kommen korrekt an, dann wird das Signal als DTS/AC3 erkannt
und dekodiert, oder es gibt einen Fehler, dann setzt die
Soundausgabe aus, bis der Receiver sich wieder synchronisiert.
Also ich werde es einfach mal probieren.
Raiwi
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 10:59
Moin !
Habe auch 10m Toslink Kabel an der Sat-Box zum Denon AVR3806 und es geht perfekt!
Also alles in bester Ordnung!!
Master_J
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 19:47
Und warum ist es dann nur bis 5 bzw. 10 Meter spezifiziert?
Und geht auch tatsächlich manchmal nicht, wenn es zu lang ist?
Die Telekom verbuddelt keinen Consumer-Plastik-Kram, wie man ihn mit Toslink-Kabeln erwirbt.
Ob es überhalb der Spezifikationen geht, hängt wie gesagt von der Kombination Sender<->Empfänger ab.
Die generelle Qualität eines Geräts spielt da weniger eine Rolle.
Gruss
Jochen
Talita
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 19:56
Keine Probleme mit 10m Mittelklasse Qualität am Onkyo TX-SR505. Kann imr auch nicht vorstellen das es bei 15m zu Problemen kommen sollte. Probiers einfach aus =)
Gruß, Talita.
ChaosChristoph
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 20:34
Gruss
Jochen
Natürlich verbuddelt die TK keine Toslink Ware like dem Zeug, was uns verkauft wird
Die Eigenschaften des Materials bleiben aber im Grunde erhalten, egal wie das Consumerkabel ummantelt oder an den Steckern ausgestattet ist. Die bei der TK verwendeten Kabel sind sogar noch wesentlich dünner.
Die Problematik im Homebereich ist schlicht die mechanische Beanspruchung, die einem einen Strich durch die theoretische Rechnung macht.
Ganz abgesehen davon:
Auf die Idee, 15m Toslink zu legen, käme ich gar nicht.
Ich würde einfach einen Opti/Koax-Wandler anschliessen und die lange Strecke per Koax- Kabel zurücklegen...
Raiwi
#12 erstellt: 30. Mai 2007, 20:51
Hallo zusammen!
Geht zwar was am Thema vorbei aber,hatte die negativ Erfahrung mit HDMI-Kabel da war bei mir bei 5m Schluß!Brauchte aber 10m.
Und es war kein billiges sondern vom al-Kabelshop!!
Da hatte sich Stress sogar selbst gekümmert.
Also mal gehts mal nicht ist halt so.
Grüße!!
Master_J
#13 erstellt: 30. Mai 2007, 22:15
Der Lichtleiter im Home-Bereich ist Kunststoff.
Falls es jemanden interessiert:
10 Meter gehen bei mir mit dem einem Sender und mit einem anderen nicht mehr.
Empfänger ist jeweils der gleiche.
Es gibt dann aber Repeater (auch für HDMI).
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 30. Mai 2007, 22:16 bearbeitet]
ChaosChristoph
#14 erstellt: 31. Mai 2007, 07:00
Gruss
Jochen
Egal, von welchem Hersteller
Wo liegt dann der Unterschied? In der Reflexionsfähigkeit/Lichtdurchlässigkeit? Oder hat es etwas mit der Dichte zu tun?
Ich habe zwischendurch auch nach Info dazu gesucht, aber bisher nix gefunden.
[Beitrag von ChaosChristoph am 31. Mai 2007, 07:01 bearbeitet]
Master_J
#15 erstellt: 31. Mai 2007, 15:59
Egal, von welchem Hersteller :?
Nein.
Es gibt sicher auch echte Glasfaserkabel, aber der Grossteil ist halt Nylon.
Das hat natürlich andere optische Eigenschaften, die dann halt eine Übertragung nur bis zu einer bestimmten Länge (sicher) zulassen.
Gruss
Jochen
M.S.T.
#16 erstellt: 03. Jun 2007, 00:42
Nein.
Gruss
Jochen
Hallo Jochen. Ich kenne mich da nicht so aus. Nur mein Nachbar ist ein Prof, der Elektrotechnik, an der FH Schule Darmstadt. Ich kann Dir seine E-Mail geben, und dann kannst Du Dich mit ihm unterhalten. Lt seiner Aussage macht es keinen Sinn, ein teueres Lichtleiter opto. zu kaufen, denn er hat sich mehrere optos mit einer Länge von etwa 50 Meter selbst ins Mauerwerk eingebaut. Und wenn ichs nicht wüsste, die billig optos kamen von Reichelt. Soll doch schon was heissen. Gruss
Master_J
#17 erstellt: 03. Jun 2007, 01:15
Jo mei...
Wenn's beim Herrn Professor-Nachbar geht und bei mir nicht (übrigens die teuren vom Reichelt ;)), was soll man da gross mailen?
Wir reden ja nicht über echte Glasfaser, oder?
Gruss
Jochen
M.S.T.
#18 erstellt: 03. Jun 2007, 03:25
Master_J schrieb:
Jo mei...
Gruss
Jochen
Nein Jochen! Nur wenn er mir erklärt, das es keinen Unterschied zwischen teuren oder noch teueren Optos gibt, muss ich das glauben. Wenn das so wäre, dann hätte er doch lieber das teuere genommen,(das Geld hat er), aber er hat es eben nicht gemacht. Seine Aussage ist, es gibt Kabel, und Kabel, und es gibt Einbildungen. Morgen werde ich ihn noch mal fragen, aber ich weiss was da rauskommt. Ja er hat da auch mal mit der Telekom was zu tun gehabt, nur ist das Glasfaser Kabel auch nicht das beste, was sie so verbauen. So weit ich mich entsinnen kann, ist da auch viel Plastik, ect. Gummi mit verarbeitet. Gruss
Talita
#19 erstellt: 03. Jun 2007, 06:36
M.S.T. schrieb:
Master_J schrieb:
Jo mei...
Gruss
Jochen
Nein Jochen! Nur wenn er mir erklärt, das es keinen Unterschied zwischen teuren oder noch teueren Optos gibt, muss ich das glauben. Wenn das so wäre, dann hätte er doch lieber das teuere genommen,(das Geld hat er), aber er hat es eben nicht gemacht. Seine Aussage ist, es gibt Kabel, und Kabel, und es gibt Einbildungen. Morgen werde ich ihn noch mal fragen, aber ich weiss was da rauskommt. Ja er hat da auch mal mit der Telekom was zu tun gehabt, nur ist das Glasfaser Kabel auch nicht das beste, was sie so verbauen. So weit ich mich entsinnen kann, ist da auch viel Plastik, ect. Gummi mit verarbeitet. Gruss :prost
Was genau ist denn seine Aussage? Das es keinen Unterschied im Klang gibt? (Das liegt ja in der Natur der Sache).
Oder das jedes optische Kabel egal aus welchen Werkstoff das Ton Signal gleich weit leiten kann ohne zusätzliche Verstärkung? (Worum es ja hier geht.) Denn dann ist doch rein physikalisch betrachtet nicht möglich oder?
Problem mit onkyo 504
Brötchen_14 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
onkyo 504 schutzschaltung
eisenfuss am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Problem Setup Onkyo 504
darkdreamer am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
Onkyo 504 - Bassstärke, Einstellungen.
Dieti am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Onkyo 504 Receiver Anschlussproblem
Berzelmeier am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 504 und Lautsprecherpegel
Kalatur am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  10 Beiträge
Onkyo 504 + CEM + rest
Kathelyn am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
Onkyo 504 speichert Einstellungen?
Bassti000 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo 504 Sub out Problem
QQW am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo 504 & CEM PE = Bass?
dekular am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.024
