HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 605 und 720p | |
Onkyo 605 und 720p+A -A |
Joern7
08:55
erstellt: 29. Jun 2007, |
Hi Seit 2 Tagen versuche ich aus dem 605'er ein vernueftiges 720p-Signal zu bekommen. Egal welche Component-Signale ich ihm gebe, ich kriege einfach nur ein 4:3 Signal raus und kein 16:9. (Die Quelle sind natuerlich auf 16:9 gestellt)Mein Panasonic Plasma (71F) kann das Signal zwar hochwandeln, aber genau das will ich natuerlich nicht. Das Bild sieht so auch schlechter aus als wenn es nicht ueber den Onkyo laeuft. Die Einstellung 'Auto' gibt einfach nur '576p'aus. 720p geht auch nur ueber HDMI raus, nicht ueber Component. Zum Ton kann ich noch nichts sagen. Falls jemand einen Tip, waere ich dankbar. Gruss Joern |
rcstorch
19:49
erstellt: 01. Jul 2007, |
Hallo, mit welchen Quellen "fütterst" Du denn den Onkyo? Grundsätzlich ist es so, dass der Okyo TX-SR605 einen De-Interlacer an Board hat, der Halbblilder zu Vollbildern hochrechnet. Das normale PAL-Bild liegt mit 576i an, also wandelt der Onkyo dies mit Hilfe des De-Interlacers zu 576p um. Er kann es aber nicht als 720p ausgeben, denn dazu bräuchte er einen Scaler. Er kann also nur 720p ausgeben, wenn dies von der Quelle auch so reinkommt, z.B. durch einen HD-Receiver mit Premiere HD. Gerüchten zu Folge soll es beim Onkyo ein verstecktes Menü geben, in dem sich ein Scaler befinden soll. Habe aber noch nirgens eine Beschreibung gefunden, wie man in dieses Menü rein kommt. |
firaX
22:13
Siehe grossen thread + US foren, es geht nicht, das 720p ist für die tonne da in 4:3 und auch zittern bei interlaced material, vergiss es einfach. 1350EUR für den 875 , oder hold dir gleich einen gescheiten externen, ich überleg mir des auch grad, vor den receiver für SD quellen einen externen scaler schalten... die kosten halt auch :/ aber besser als diese eingebauten ist es dann schon. |
spiess
14:14
erstellt: 02. Jul 2007, |
verstecktes menü öffnen: Gerät normal einschalten und dann: "AUX" gedrückt halten und dann auf "Power" drücken |
Ger_Mugen_Civic
14:29
Hallo, soweit ist er auch schon. Allerdings gibt es dann nur ein 4:3 Signal. Wurde schon öfters besprochen und da kann man leider nix machen.... CU |
rcstorch
14:53
Stimmt und wie von firaX beschrieben, flackert das Bild auch noch. Ist also wirklich nicht zu gebrauchen. |
firaX
14:55
Der deinterlacer jedoch, wenn man 480i reinschiebt, wie zb ein wii spiel ohne 480p support, macht seine arbeit schon ganz ok, jedenfalls bisschen besser als mein TV! Da wird das bild weniger unscharf und weniger wackelig. Aber siehe dicken thread...für 500euro noch einen gescheiten scaler zu erwarten ist naiv. 600eur minimun für was gescheites standalone, und das 3 jahre alt, wenn der receiver dann 500eur kostet... |
rcstorch
15:00
Man sollte auch nicht vergessen, dass der Onkyo TX-SR605 als AV-Receiver mit De-Interlacer und nicht mit Scaler verkauft wird, auch wenn es über ein verstecktes Menü praktisch möglich ist, das Signal hoch zu rechnen. Der De-Interlacer macht auch nach meinem Eindruck seine Arbeit sehr gut. |
Onkyo TX-605 an Xbox360 (Farbfehler) Coldplayer am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
onkyo 605 und PS3 norwegenhai am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 605 Tonprobleme preha am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Monsterproblem mit Onkyo 605 _Andy_ am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Frage Onkyo 605 Verkabelung Ichweisnichtrecht am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 Verstecktes Menü lu.cifer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Kurze Kaufberatung Onkyo 605 Bundestagskantine am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 Videokonvertierung /dev/NULL am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Alternativen zum Onkyo 605 billyhoyle am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo 605 defekt? Thrakier am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
