HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 8Ohm in 4Ohm umwandeln? | |
8Ohm in 4Ohm umwandeln?+A -A |
berni93
#51 erstellt: 10. Jul 2007, 19:48 | |||
jap genau und die kannst du vertsellen !!
gerous
#52 erstellt: 10. Jul 2007, 19:48 | |||
Warum glaubst du wohl, das dieser Thread 3 Seiten lang geworden ist, hm? Kauf dir von den Modulen das DT105 oder das DT110 MK II. |
berni93
#53 erstellt: 10. Jul 2007, 19:51 | |||
genau und dann schluss aus ende !!! |
CarbonTuning
#54 erstellt: 10. Jul 2007, 19:52 | |||
also ne Weiche habe ich schon für 10€ gesehen... bei ebay.de gibts nen Modul für 60€... deswegen kann ich das schonmal vergessen... ich weiß nicht wieviel geld in den nächsten tagen dazu kommt ... aber eigt. dachte ich meine Anlage hält das aus?! die hat insgesamt 250W! also jetzt nicht die PMPO angabe =) mfg |
berni93
#55 erstellt: 10. Jul 2007, 19:53 | |||
wenn wir en link bekommen habens wir einfacher !! |
Amperlite
#56 erstellt: 10. Jul 2007, 19:55 | |||
Verlink es bitte hier, bevor du es kaufst. Auf Ebay gibts ne ganz Menge Schrott.
Hält was aus? |
CarbonTuning
#57 erstellt: 10. Jul 2007, 19:58 | |||
sofort werde ich es sowieso nicht kaufen!!! Link: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem also ich dachte das meine Anlage den Subwoofer aushält?! ich weiß nur noch nicht welchen mfg |
berni93
#58 erstellt: 10. Jul 2007, 19:59 | |||
das ist nix so genaues !!! |
CarbonTuning
#59 erstellt: 10. Jul 2007, 20:02 | |||
wie nix genaues? wieviel Watt würde meine Anlage aushalten für einen Sub? mfg |
Amperlite
#60 erstellt: 10. Jul 2007, 20:10 | |||
Wir wissen doch noch nicht mal, welchen Subwoofer und welche Anlage du meinst?! Abgesehen davon ist die Leistung deiner jetzigen Anlage völlig egal, nur das Modul muss einigermaßen zum Subwoofer passen. [Beitrag von Amperlite am 10. Jul 2007, 20:13 bearbeitet] |
berni93
#61 erstellt: 10. Jul 2007, 20:12 | |||
ein paar genaue angaben würden uns schon reichen !!! |
gerous
#62 erstellt: 10. Jul 2007, 20:25 | |||
Bei dem Modul steht nicht ob es 4Ohm stabil ist. Kleine Erklärung, warum das so wichtig ist: Für die Leistung gilt: P=U*I Nach dem ohmschen Gesetz U=R*I Folgt daraus P=R*I² (U: Spannung, I: Strom, R: Wiederstand, Impedanz hier egal) Um also die gleiche Leistung an 4Ohm abzugeben, wie an 8Ohm ist also ein wesentlich größerer Stom notwendig und damit eine große Spannung. Rechenbeispiel: Bei 800W und 8Ohm fließen 10A Strom, bei 4Ohm 14A das ist das 1,4 fache! Bei der Spannung ergibt sich 80V an 8Ohm und 56V. Der Verstärker wird also bei gleicher Leistung mehr Ampere aufbringen müssen und wird dadurch viel mehr belastet. Man muss also darauf achten ein Modul zu kaufen, das 4Ohm stabil ist, und die Kosten nunmal ein wenig Geld. |
CarbonTuning
#63 erstellt: 10. Jul 2007, 21:14 | |||
ok dann habe ich euch verstanden... ich brauche ein Subwoofermodul... und dann einen Subwoofer der dazu passt.. ok thx das geht dann aber tiiiiieeeeeeff in den Geldbeutel ok danke erstmal für alles.. wenn noch fragen von euch/mir kommen einfach fragen Danke! |
Amperlite
#64 erstellt: 10. Jul 2007, 21:23 | |||
@ alle: Ich glaub, dieser Raveland-Selbstbau (wie hieß das Ding?) wäre was für ihn. Was meint ihr? [Beitrag von Amperlite am 10. Jul 2007, 21:36 bearbeitet] |
Yavem
#65 erstellt: 10. Jul 2007, 21:24 | |||
Hallo ?? Was redest du hier bitte CarbonTuning ??? ein 12V-Sub Sowas gibt es nicht wie ich oben schonmal geschrieben habe . Du kannst deinen Subwoofern an JEDEN Verstärker hängen, ob 12 Volt oder 230 Volt gebraucht werden, das hängt von deinem VERSTÄRKER ab, nicht von den Boxen ! Dein Onkyo braucht 230 Volt Eingangsspannung, die gibt es an jeder Steckdose . Deinen Subwoofer kannst du ohne Bedenken dadranhängen, der braucht nur das Signal vom Verstärker, also nix mit Volt oder so ! schlag' dir das bitte aus dem Kopf, dein Subwoofer funktioniert an JEDEM Verstärker, egal ob Autoendstufe mit 12V Betriebsspannung oder Vollverstärker mit 230V Betriebsspannung . Nun gut, jetzt sind wir bei Aktivmodulen angelangt, das ist ja schonmal erfreulich, da dies eine wirklich gute und saubere Lösung ist . Das von dir verlinkte Aktivmodul ist ziemlich sicher 4-Ohm-tauglich, ein Aktivmodul für 60 Euro, welches 150 Watt RMS bei 8 ohm bringt wäre schon längst ausverkauft ! - zudem sparst du dir bei einem Aktivmodul die Weiche (wer hat das eigtltliich bitte geschrieben das er 'ne Weiche braucht ), weil dort schon eine aktive integriert ist die deinen Subwoofer abtrennt . Hinten am Aktivmodul kannst du die Trennfrequenz einstellen, das ist immer wichtig .
Sag mal, du hast dich kein bisschen eingelesen, oder ? Deine Anlage muss den Subwoofer aushalten ?? Es ist genau umgekehrt ! Dein Subwoofer muss (wenn schon) die Anlage aushalten . Schließlich schickt die Anlage das Signal in den Subwoofer und nicht umgekehrt . Wenn deine Alnage zu schwach für den Sub ist dann verzerrt sie (bei zu hohen Leistungsanforderungen, also wenn man ZU laut aufdreht), ist sie zu stark, dann kann sie den Sub kaputtmachen aber da hat der Lautsprecher ja nix mit zu tun, sondern wie die Anlage das Signal verstärkt . Also um einfach zu bleiben, das was du gesagt hast einfach um 180° drehen . Zu deinem Verstärker : Der Onkyo den du da hast, der ist schon nix schlechtes, aber das ist auch ein Surround-Verstärker an den du Front- Rear- und Centerlautsprecher schließen kannst um einen Surroundeffekt zu erzielen . Mit 2x90 Watt bei 8 Ohm im Stereobetrieb mag er vielelicht ziemlich stark sein, aber ich würde ihn jetzt nicht als "Subwooferverstärker" zwecksentfremden, dafür ist er zu schade . Leg dir einfach ein paar kleine Satellitenlautsprecher für den Surroundbetrieb an und mach mit dem Verstärker das, wofür er auch gedacht ist - Musikwiedergabe mit Surroundcharakteristik . Mit einem aktivmodul bist du für deinen Sub gut bedient, das aus ebay scheint ok zu sein, die anderen vorgeschlagenen sind sicherlich hochwertiger .
glaub mir, es wird sich lohnen, dein Bass wird sehr viel sauberer, druckvoller und präziser als bei deinem Kumpel
Ist doch selbstverständlich, wir haben alle schon unsere schlechten / guten Erfahrungen gemacht und helfen dir gerne bei jeglicher Art von Fragen . Wenn die Antworten manchmal etwas schnippig sind, sei nicht böse, wir wollen dich nur vor schlechten Erlebnissen bewahren, für die wir leider z.T. viel Geld geblecht haben - Allerdings wäre es gut wenn du dich nächstes mal wenigstens ein bisschen einlesen würdest, das mit dem 12-Volt-Subwoofer war wirklich unnötig ... Grüße an alle und gutz Nächtle - Yavem |
Yavem
#66 erstellt: 10. Jul 2007, 21:32 | |||
Das ist eine gute Idee ! Dann noch das Aktivmodul dazu und er hat einen hochwertigen, aktiven Subwoofer für wenig Geld . Dann noch ein paar schöne Satelliten für den Onkyo und du wirst ziemlich sicher begeistert vom Sound sein Die Investition wird sich bestimmt lohnen ! |
CarbonTuning
#67 erstellt: 10. Jul 2007, 21:40 | |||
ok sry ich bin heute etwas müde.. und schließlich gabs heute zeugnisse und wie bekanntlich wird (wenn ferien sind das Hirn auf Ruhezustand geschaltet) ok was meint ihr mit dem Raveland-selbstbau? mfg |
CarbonTuning
#68 erstellt: 11. Jul 2007, 09:01 | |||
Und was meint ihr hierzu? http://cgi.ebay.de/1...Z12050QQcmdZViewItem wenn man beide anschlüsse brückt? zu einem..? so hat man mehr Watt (RMS) für weniger geld.. oder nicht? was sagt ihr dazu? mfg |
gerous
#69 erstellt: 11. Jul 2007, 09:10 | |||
1) Ein Verstärker der echte 2x350W RMS an 4Ohm abgibt ist nicht für 89€ zu haben! 2) Der ist nicht zwingend brückbar! Im Home-Hifi ist das was ganz anderes als im Auto, wo nahezu jede End- stufe brückbar ist. 3) Selbst wenn er brückbar wäre und 2Ohm-stabil und du dann echte 750W auf deinem Sub hättest, wäre es das falsche, weil es dir deinen Subwoofer fürs Auto einfach zerreißen würde. Warum? Weil Subwoofer die soviel wirkliche! Leistung abkönnen (also RMS) nicht in deiner Preisklasse liegen! |
Yavem
#70 erstellt: 11. Jul 2007, 10:05 | |||
Ich muss da Gerous ohne Einwand zustimmen ! Er hat absolut recht . Außerdem kenne ich mich mit PA ja ein bisschen aus (Endstufen werden hauptsächlich für PA gemacht, es gibt kaum jemanden der mehr als 2x50 Watt + c.a 80 Watt Sub in seinem Wohnzimmer braucht und das schafft jeder gängige Vollverstärker/Aktivmodul) und diese die du da verlinkt hast ist absolut nicht empfehlenswert . Es gab schon Vorfälle, wo die Endstufen nach dem 1. Anmachen ausgegangen sind und kaputt waren, weil die Verarbeitung einfach Billigst war ... Außerdem liefern diese Endstufen keinen bass, der Klirrfaktor ist enorm hoch, die Kanaltrennung absolut unakzeptabel und die Leistungen stimmen hinten und vorne nicht ! hinzu kommt, dass diese Endstufen entweder garnicht brückbar sind (keine Ringkerntransistoren verbaut o.ä.) oder dies nur bei einem 8 Ohm LS aushalten . 2 Ohm-stabil sind nur sehr sehr wenige Endstufgen in diesem Preissegment und das sind meistens Car-HiFi-Endstufen ... Ich bringe dir mal ein Beispiel, warum diese Endstufe so gut garnicht sein kann . - gehen wir mal von den Leistungsangaben der Hersteller aus, dass diese Endstufe tatsächlich 2x350 Watt hat : Also muss sie 700 Watt Dauerleistung aushalten . Dazu braucht sie ein groß dimensioniertes Netzteil (mind. um die 800 Watt) um auch gelegentliche Pegelspitzen versorgen zu können und damit die Transistoren genug Saft bekommen . Soll die Endstufe jetzt noch brückbar sein, dann liefert sie 700 Watt x 1,4 (wegen Halbierung des Wiederstands) und das sind c.a 1000 Watt . Also müsste das Netzteil NOCH größer dimensioniert sein (was es bei diesen billigendstufen nicht ist), c.a 1150 Watt um einen halbwegs humanen Wert zu nennen (in meinem technics-Verstärker, der 2x47 Watt bei 8 Ohm bringt, arbeitet ein 500-Watt-Netzteil !!) . jetzt brauch man auch noch ein paar geeignete Transistoren um die Leistung gut und Clipfrei/Störungsfrei umzusetzen . Diese Transistoren müssen nat. auch auf einer Platine geschaltet werden, hinzu kommen Lüfter um die Abwärme bei hohen Leistungen zu regulieren ... Fazit - Den ganzen Kram bekommt man nicht für 90 Euro, sebst wenn man ihn gebraucht oder einzeln kauft, es ist fast unmöglich ! (für Selbstbauer, die ein Schnäppchen nach dem anderen machen vielleicht) Also Finger von allen Endstufen weg, die irgendwo ein "MC" im Namen haben (z.B. MC Crypt, MC Flavor u.s.w.) . Auch die Finger von Raveland- und Omnitronicbilligenstufen lassen, es ist immer das gleiche Spielchen . Außerdem wenn du in deinen Subwoofer 1000 Watt reinjagst dann konstruierst du die Membran von deinem Lautsprecher zu 'ner Kanonenkugel um und der Woofer ist der Lauf Wenn es umbedingt mehr Leistung sein soll als bei einem Aktivmodul (obwohl das bei guten Sub's total unnötig ist, aber never mine ...), dann greif doch zu den T.Amp-Endstufen ! Die sind alle Brückbar (mit einem knopfdruck umschaltbar) und die arbeiten in deinem Leistungs- und Preisniveau . Allerdings sind die auch nicht 2-Ohm-stabil, aber eine 2-Ohm-taugliche, halbwegs hochwertige Endstufe die ihren Preis wert ist wirst du mit deinem Budget eh nicht finden . Billiger kommst du einfach mit einem Aktivmodul weg . Die Kombi Endstufe-Passivsub hat vielleicht mehr Qualm, aber sowas wird ja auch für PA (= Public Adress = Öffentlichkeit erreichen) gemacht ... Oder willst du aus deinem Zimmer etwa die Öffentlichkeit mit deiner Musik erreichen ? Die Nachbarn reichen doch schon, und das schaffst du auch locker mit einem Aktivmodul ... Was du letztendlich machst ist natürlich deine Sache, aber wir werden dir schon keinen Schrott empfehlen du weißt garnicht was man mit 100 Watt alles anstellen kann ('ne Menge ). Gruß Yavem |
CarbonTuning
#71 erstellt: 15. Jul 2007, 20:21 | |||
hmm ok ich bleibe bei meinem PC netzteil... ich habe einen Subwoofer mit Verstärker (war zusammen)... beides mit 500W und mein PC netzteil hat auch 500W =) hoffentlich gehts! mfg |
Amperlite
#72 erstellt: 15. Jul 2007, 20:39 | |||
Schreib doch gleich zu Anfang, dass du völlig beratungsresistent bist, dann können die Forenmitglieder ihre Zeit nutzen, um anderen zu helfen. [Beitrag von Amperlite am 15. Jul 2007, 20:39 bearbeitet] |
gerous
#73 erstellt: 15. Jul 2007, 20:45 | |||
Nur eine kurze Frage: Hast du meine Antworten gelesen oder direkt übersprungen weil sie zu lang waren? |
Argon50
#74 erstellt: 15. Jul 2007, 20:47 | |||
Das wird dir hier keiner beantworten können, wenn du nicht sagst um welchen Subwoofer es sich handelt. Auf Tipps und Ratschläge scheinst du nur ungerne zu hören und verstanden hast du auch nichts, oder? Kann es sein, dass du einfach zu faul warst die Erklärungen die dir gegeben wurden zu lesen? Grüße, Argon |
DaPickniker
#75 erstellt: 15. Jul 2007, 20:55 | |||
Wie ich sehe, hast du`s immernochnicht begriffen. Autoendstufe und PC-Netzteil passen halt einfach nicht zusammen, da dass PC-Netzteil auf dem 12V Strang schon mal nicht genügend Ampere an die Endstufe liefern kann ( 500W PC Netzteil max 10-15 Ampere auf der 12V-Schiene ). Alleine schon aus diesem Grunde is dein Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Ich erspare mir jetzt , die ganze Sache noch genauer zu erklären, was die anderen wie Amperlite zB dir schon erklärt hatten, da du ja keine Ratschläge annehmen willst. Ich bin von Beruf gelernter Elektroniker für Geräte und System und deshalb hab ich von der Materie auch etwas Ahnung, ganz einfach Achja... dieser Link sollte deine übrigen Fragen in Bezug auf Carhifi in deinem Zimmer alle beantworten http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=72 [Beitrag von DaPickniker am 15. Jul 2007, 20:59 bearbeitet] |
CarbonTuning
#76 erstellt: 15. Jul 2007, 21:02 | |||
also ich habe mir alles! durchgelesen... auch mehrfach um zu vergleichen... nur das lässt mir keine ruhe mit dem PC Netzteil.. wenn es be meinem Kumpel klappt und er hat 900W dranhängen... dann verstehe ich die Welt nicht mehr! ich habe auch ein Netzteil mit 600W und 35Ampere bei +12V gesehen.. [Beitrag von CarbonTuning am 15. Jul 2007, 21:04 bearbeitet] |
Argon50
#77 erstellt: 15. Jul 2007, 21:05 | |||
Du hast scheinbar nicht mal die Sache mit den Watt kapiert. Naja, viel Spaß beim Spielen und komm bloß nicht jammern. |
DaPickniker
#78 erstellt: 15. Jul 2007, 21:43 | |||
Eins mal vorweg.... dein Kumpel hat genausowenig Ahnung wie du!! Auch wenn auf seiner Autoendstufe 900 Watt aufm Gehäuse draufstehen, heisst das noch lange nicht, dass die Endstufe auch richtige 900 Watt leisten kann. Also pass auf, jetzt rechne ich dir die Sache mal vor! Die Formel lautet P=UxI, also Leistung =Spannung x Strom Nehmen wir mal als Beispiel das Netzteil mir 600 W und 35 Ampere Also rechnest du 12V X 35 A = 420 Watt ( die das Netzteil bei 12V rein theoretisch an die Endstufe liefern kann, was aber in der Praxis meistens nie der Fall ist. Desweiteren haben die meisten Verstärker einen Wirkungsgrad von ca 50 %, was bedeutet, dass du die 420 Watt, die das Netzteil zur Verfügung stellen kann, durch zwei teilen musst, wass also für beide Kanäle 210 Watt ergibt, was also nicht bei weitem an die von dir genannten 900 Watt heranreicht. Rein theoretisch könntest du also mit so einem Netzteil 210 Watt zur Verfügung stellen, was in der Praxis aber meistens nie der Fall ist. Pie mal daumen würde ich mal so auf ca 150 Watt rechnen. Um diese Werte zu erreichen , muss dass von dir genannte Netzteil die 35 Ampere allerdings alleine auf der 12V-Schiene liefern können, was ich allerdings nicht glaube, da ein PC-Netzteil verschiedene Spannungen (3V,5V,12V) abgibt und die 35 Ampere sich auch den Gesamtstrom des Netzteil beziehen. Ich denke also, dass auf der 12V-Schiene keine 35 Ampere zur Verfügung gestellt werden können Um nochmal auf die 900 Watt Endstufe zurückzukommen : Rechnen wir mal so I= P/U also Strom=Leistung geteilt durch Spannung : I=900Watt/12V I=75 Ampere Die 900 Watt Endstufe bräuchte also rein theoretisch 75 Ampere um 900 Watt zu leisten ( bei Vollaussteuerung ). Im Auto kann dieser hohe Strom ohne Probleme zur Verfügung gestellt werden, von einem PC-Netzteil aber nicht mal ein Bruchteil davon, also kurz gesagt: LASS ES BLEIBEN !!! [Beitrag von DaPickniker am 15. Jul 2007, 21:48 bearbeitet] |
gerous
#79 erstellt: 15. Jul 2007, 22:28 | |||
Kurze Frage auf die ich bitte von DIR eine genaue und treffende Antwort hören möchte (die Du, wenn du meine Posts genau gelesen und verstanden hast auch ganz einfach geben kannst): Wozu gibt es in Hifi-Endstufen hinter den Transformatoren für die Spannung Kondensatoren mit mehreren Tausend µ-Farat Kapazität und wieso sind solch große Kondensatoren in PC Netzteilen nicht zu finden? [Beitrag von gerous am 15. Jul 2007, 22:29 bearbeitet] |
Torsten_Adam
#80 erstellt: 15. Jul 2007, 22:41 | |||
Moin Alter Schwede, was für ein Kindergarten. Merkt ihr denn gar nicht, dass er keine Musik hören , sondern nur sein Bassmembran schwingen sehen will? Er hat doch gar nichts verstanden! Eigentlich reicht dazu auch ein Kondensator und eine 220Volt Zuleitung. Auf dem Kondensator schreibt er dann 2000Watt und schon kann er es seinem Kumpel zeigen, dass er mehr hat. |
gr1zzly
#81 erstellt: 15. Jul 2007, 23:31 | |||
Full Ack! CarbonTuning will sich nicht helfen lassen. An alle, die sich wiedeholt so aufopferungsvoll ein Bein rausgerissen haben, um es ihm zu erklären: Spart euch lieber eure Zeit, bei CarbonTuning ist jegliche Beratung anscheinend für den Ar*** MfG Chris |
berni93
#82 erstellt: 16. Jul 2007, 09:39 | |||
genau er will einfach nicht hören und weiß alles besser !!! warum er überhaupt nach hilfe bittet versteh ich net ! kann i-jemand das thema schliesen ??? |
CarbonTuning
#83 erstellt: 16. Jul 2007, 10:22 | |||
haha ich lach dann mal später.. das mit meinem Kumpel soll nur ein Beispiel dazu sein, das es mit dem PC netzteil geht! und mehr auch nicht! |
gerous
#84 erstellt: 16. Jul 2007, 10:40 | |||
CarbonTuning: Beantworte mal bitte meine Frage! |
Torsten_Adam
#85 erstellt: 16. Jul 2007, 11:31 | |||
LOL, du bist echt eine Lachnummer, ist nicht böse gemeint. Dein Kumpel hat eine Autoendstufe an ein PC-Netzteil geklemmt (12V Stromversorgung), na und, haben hier schon viele gemacht. Dem Basstreiber ist das doch egal!!!!!!!!! Den kannst du an einer Autoendstufe oder Hifi-Endstufe klemmen!!!!! Jacke wie Hose. Deine Watt-Angaben beziehen sich auf nichts!! Bassmodul verträgt max. 1500Watt, Autoendstufe liefert max. 1500Watt. Das sagt garnichts aus!!!!!!! Die Autoendstufe kann aber die max. 1500Watt garnicht leisten, weil das PC-NT zu wenig Strom (die Unterschiede kennst du ja) liefert!!! Es geht nicht nur um Watt!!! Meine LS benötigen bei erhöhten Zimmerlautstärke nur 0,07 Watt. Pahh, habe ich ein Scheiss zu Hause stehen. LOL Klemme doch einfach deinen Basstreiber an den Onkyo an, da passiert nichts. Da brauchst du kein PC-NT oder sonstigen Schitt. Ansonsten hat das Forum hier ein sehr gutes Wissendatenbank, also sich schlau machen! |
CarbonTuning
#86 erstellt: 16. Jul 2007, 11:36 | |||
[quote="gerous"][/quote] Kurze Frage auf die ich bitte von DIR eine genaue und treffende Antwort hören möchte (die Du, wenn du meine Posts genau gelesen und verstanden hast auch ganz einfach geben kannst): Wozu gibt es in Hifi-Endstufen hinter den Transformatoren für die Spannung Kondensatoren mit mehreren Tausend µ-Farat Kapazität und wieso sind solch große Kondensatoren in PC Netzteilen nicht zu finden?[/quote] weil das leistungsstabilisatoren sind... du hast im netzteil nur die 50Hz, die dann in ein HF Signal moduliert wird... dazu bauchst aber am anfang nur die Kondensatoren für die 50Hz... |
Torsten_Adam
#87 erstellt: 16. Jul 2007, 11:41 | |||
Jo, dass passt! Ich hole mal Popcorn und ein Bier. |
gerous
#88 erstellt: 16. Jul 2007, 12:38 | |||
[quote="CarbonTuning"] weil das Leistungsstabilisatoren sind... [/quote] Bis dahin alles richtig [q] du hast im netzteil nur die 50Hz, die dann in ein HF Signal moduliert wird... dazu bauchst aber am anfang nur die Kondensatoren für die 50Hz...[/q] Und ab hier gibt nur noch 0 Punkte. Die Kondensatoren sind dazu gedacht, wenn kurzzeitig viel Leistung benötigt wird, die nicht direkt vom Transformator bereitgestellt werden kann, die benötigte Leistung zu liefern. Welche Impule benötigen besonders viel Leistung? Richtig: Bass! Was passiert nun also, wenn das NT am Trafo nicht schnell genug Leistung liefern kann und die Kondensatoren dank zu kleiner Kapazität zu wenig Ladungen speichen können? Die letzte Frage hätte ich gerne von dir beantwortet, weil du dann vllt. drauf kommst, warum das so keinen Sinn macht. [Beitrag von gerous am 16. Jul 2007, 12:39 bearbeitet] |
Argon50
#89 erstellt: 16. Jul 2007, 17:45 | |||
Torsten_Adam
#90 erstellt: 16. Jul 2007, 17:50 | |||
LOL Das Deutsch ist geil. |
CarbonTuning
#91 erstellt: 16. Jul 2007, 18:00 | |||
jo des is mein Kumpel!!! naja bis denne |
DaPickniker
#92 erstellt: 16. Jul 2007, 20:38 | |||
@Carbontunning Sorry, aber so einen Krampf hab ich selten gehört. Scheinbar weisst du offenbar nicht, wie ein normales Netzteil funktionert : Also Hinter dem Trafo kommt der Brückengleichrichter, der die 50Hz Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung mit ca 100 Hz gleichrichtet. Danach folgen parallel zu dem Gleichrichter die Siebungskondensatoren, die die 100 Hz Gleichpulsspannung glätten und somit eine saubere Gleichspannung für den Verbraucher bereitstellen. Evtl. ist hinter den Siebkondensatoren noch ein Spannungsstabi ( Z-Diode, Spannungsregler ,Transistor-Längsregelung etc. ) geschaltet, der die Spannung auf einen konstanten Wert hält, ganz einfach !! Mit Hochfrequenz arbeiten nur Schaltnetzteile, aber selbst bei diesen wird zuallererst die Netzspannung gleichgerichtet und mit einem Schalttransitor mit einer viel höheren Schaltfrequenz getaktet ( meistens ca.150khz ) . Der Sinn und Zweck dabei ist, dass bei höhere Frequenz viel kleinere Transormatoren und Elkos etc verwendet werden können, was das Netzteil kompakter macht, als ein herkömmliches. [Beitrag von DaPickniker am 16. Jul 2007, 20:40 bearbeitet] |
ke45
#93 erstellt: 16. Jul 2007, 21:27 | |||
@Carbon Tunig ... um hier auch mal was konstruktives beizutragen: Wenn Du (oder Dein Kumpel) unbedingt mit Car-Hifi rummachen wollt, dann seid doch einfach so konsequent und nehmt auch die passende Stromversorgung dazu - eine AUTOBATTERIE! Diese liefert (bei genügend dicken Kabeln) locker den benötigten Strom egal ob für 500 oder 1700 Watt. Dazu besorgst Du Dir noch ein Ladegerät für Autobatterien und lädst die Autobatterie damit bei Bedarf einfach immer wieder auf. Preislich dürfte sich das im Rahmen halten und das funktioniert mit Sicherheit besser als mit PC-Netzteil... |
gerous
#94 erstellt: 16. Jul 2007, 21:36 | |||
Davon kann ich nur ABRATEN!!!! Autobatterien haben einen kleinen Innenwiederstand und können so sehr, sehr hohe Ströme liefern. Und bei einem Kurzschluss o.Ä. wirds dann richtig warm und die Bude fackelt ab. Das ist sogar noch schlimmer als mit dem PC-Netzteil. Schonmal drüber nachgedacht, warum bei CarHifi-Anlagen spätestens 10-20cm hinter der Batterie eine Sicherung kommt? |
Argon50
#95 erstellt: 16. Jul 2007, 21:44 | |||
Viel Spaß, wenn die mal aus Versehen umfällt. Lieber nicht! Grüße, Argon |
Oldie1944
#96 erstellt: 16. Jul 2007, 22:00 | |||
Hoffentlich hat sein Daddy die Familienhütte gut gegen Feuer versichert.... |
ke45
#97 erstellt: 16. Jul 2007, 22:17 | |||
OK, ihr habt natürlich Recht, der falsche Umgang mit einer Starterbatterie kann gefährlich sein. Ausserdem kann bei zu heftigem Aufladen (schlechtes Schnelladegerät) Knallgas entstehen und das könnte zu Explosionen führen. Ich ziehe also meine Empfehlung zurück - besser keine Autobatterie im Haus verwenden! |
Oldie1944
#98 erstellt: 16. Jul 2007, 22:26 | |||
Warum eigentlich? CarbonTuning findet es doch gut, wenn es so richtig rummst! |
Argon50
#99 erstellt: 16. Jul 2007, 22:28 | |||
Das macht sein Netzteil noch früh genug. |
CarbonTuning
#100 erstellt: 17. Jul 2007, 13:03 | |||
hahahahahahaha seeehr witzig.. =) also ich hol mir jetzt ein Festspannungsnetzgeraet das liefert 13,8V oder so mit über 20A Dauerleistung achja eure belustigungen darüber könnta stecken lassen! |
Amperlite
#101 erstellt: 17. Jul 2007, 13:12 | |||
Diese Geldverschwendung finde ich eher traurig als lustig. |
widerstandseinstellung 4ohm oder 8ohm julian112 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
8Ohm Receiver mit 4Ohm Boxen... HEN69 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 8 Beiträge |
4Ohm LS an 8Ohm Receiver? Bassdusche am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 7 Beiträge |
4ohm tieftöner an 8ohm verstärker? FedX am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
4Ohm Sub an 8Ohm amp? weihnachtsman28 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
4Ohm LS an 8Ohm Receiver roitherkur am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 10 Beiträge |
8ohm Lautsprecher mit 4ohm betreiben ? Kayls am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
8Ohm LS an 4Ohm Ausgang? Stefan2733 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 7 Beiträge |
5.1 in 5.2.1 umwandeln tobinambur am 19.10.2023 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 7 Beiträge |
STR-DB2000QS - mehr power an 8ohm, als an 4ohm Master_Luke am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.956
