Wie seperate Kanäle per S/PDIF einspeisen?
BlueMöhre
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 07:53
ich stehe vor einem kleinen Problem:
Ich möchte meinen PC digital an einen Receiver anschließen. D.h. ich habe drei unkomprimierte S/PDIF-Signale:
S/PDIF Front L,R
S/PDIF Back L,R
S/PDIF Center, Sub
Wie läßt sich dies mit welchem Receiver realisieren?
Gibt es alternativ die möglichkeit die Signale verlustfrei in eine S/PDIF-Leitung zu bekommen?
dharkkum
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 08:04
Bist du ganz sicher, dass die Signale wirklich getrennt digital ausgegeben werden?
Ich kenne das von PCs eigentlich nur so, das eine Buchse das komplette 5.1 Signal ausgibt.
Marsupilami72
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 08:08
BlueMöhre schrieb:
S/PDIF Front L,R
S/PDIF Back L,R
S/PDIF Center, Sub
Das wäre ja mal was ganz neues...
Was für eine Soundkarte ist das denn?
BlueMöhre
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 08:13
Das ist ne Audigy 2 ZS.
Sie hat keinen Encoder-Chip, kann also auf dem "normalen" S/PDIF nur 5.1 ausgeben, wenn die Quelle das Signal bereits codiert anliefert (DVD z.B.).
Software wie Samplitude/Audition etc. können das 5.1 Potential jedoch nutzen und ich fände es toll, wenn nicht encodiert wird und das digitale Signal somit verlustfrei zum Receiver gelangt.
Poison_Nuke
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 08:37
die Audigy 2 ZS ist meines Wissens nach die einzige Soundkarte, die wirklich 3 parallele SPDIF Ströme ausgibt, über einen 4pol Klinke-Ausgang.
diese in einen Strom zu kombinieren ist nicht möglich (zumindest nicht ohne Liveencoder), denn die Bandbreite reicht einfach nicht aus.
Möglich wäre eventuell, ein ADAT Gerät dazwischen zu tun, denn über ADAT können bis zu 8 Kanäle übertragen werden, nur kein Receiver versteht ADAT. Daher wäre wieder ein Umwandler auf 8x Analog notwendig, um in den Mehrkanaleingang des Receivers reinzugehen. Ergo ist es so oder so sinnvoller, wenn man gleich den analogen Ausgang der Soundkarte nutzt.
Und der Qualitätsvorteil ist auch nur sehr, sehr marginal, wenn nicht gerade extreme Kabellängen gebraucht werden.
BlueMöhre
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 08:40
ja das ist leider das Problem.... ich habe vom Rechner zum Receiver knappe 12m - also ein 15m Kabel - das dämpft ohne Ende und ist auch nicht schick dann davon 3 analoge auf dem Boden zu haben... bei SP/DIF würd ich einfach n Coax Kabel kaufen mit 3 Litzen drin und die 3 Signale durch 1 Kabel drängeln.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 08:56
tja, dann entweder 6 hochwertige Koaxialkabel für eine analoge Übertragung, oder zwei ADAT Interfaces und ein langes TOSLINK Kabel. Nur letztere Variante kostet mit ziemlicher Sicherheit so einige hundert Euro, die erste hingegen sollte in der Qualität mehr als locker ausreichen (ich hab hier zum Teil 20m Kabellänge für analoge Verbindungen, und da gibt es keinen hörbaren Unterschied zu einer 2m Verbindung).
BlueMöhre
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 09:08
nur ärgerlich digitale ausgänge zu haben, aber net nutzen zu können...
Marsupilami72
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 10:12
Wie wärs mit einer anderen Soundkarte?
Das ist mit Sicherheit die einfachste Lösung, bevor man hier irgendwelche Klimmzüge veranstaltet...
Poison_Nuke
#10 erstellt: 12. Jul 2007, 12:16
wozu denn eine andere Soundkarte???
was würde das vorallem am Problem verändern? Nämlich definitiv nichts!
die Audigy 2 ZS ist schon an sich eine sehr gute Surroundkarte, bis auf einige kleine Mängel, aber so gesehen gibt es im großen und ganzen nix, was eine andere Soundkarte wirklich besser könnte (ohne vorallem im Preis arg hoch zu gehen).
@ BlaueMöhre:
die digitalen Ausgänge sind für das Creative T7700 gedacht, welches als einziges Soundsystem den passenden Eingang hat.
Oder du baust dir drei Stereosysteme auf, mit digitalen Stereoreceivern, dann speißt du jeden Receiver mit einem Signal und kannst so dann auch das Signal nutzen. Was anderes ist sinnvoll betrachtet nicht möglich.
seven1987
#11 erstellt: 12. Jul 2007, 14:30
Hab die selbe Karte.
Bei mir läuft die über ein Oehlbach SPDIF-Kabel zum Receiver. In den einstellungen ist das SPDIF-Passtru eingestellt, somir streamt die Karte alles was encodiert kommt (DVD) zum AVR.
Stellt man aber in den einstellungen von 48 auf 96Khz Abtastung sacht mein Pioneer mir, dass er PCM 96 empfängt.
Da ich leider kein 5.1 hab sondern momentan noch 2.0 ist jetzt die Frage ob dann das von der Karte decodierte Signal mit 5.1 Kanälen übertragen wird, oder Stereo
Poison_Nuke
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 15:16
wenn du in den Optionen SPDIF Passtrough ausgeschaltet hast, dann wirst du in der aktuellen Konfig Stereo am Receiver bekommen, aber es steht an den analogen Ausgängen 5.1 zur Verfügung und mit einem speziellen Soundsystem könntest du auch über die 3 SPDIF Ausgänge noch ein 5.1 Signal erhalten.
Es wäre aber sinnvoller, die Passtrough Option aktiviert zu lassen, dann bekommst auf digitalem Wegen 5.1 zum Receiver und der decodiert es dann erst.
seven1987
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 15:25
Ichglaube sein problem ist aber, dass er z.b. auch den EAX-Surround von Games in 5.1 erleben will.
Da EAX aber nicht DD oder DTS ist liefert sein PC dann auch kein Signal, dass der AVR decoden kann.
Ergo läuft das in Stereo.
hajo777
#14 erstellt: 12. Jul 2007, 17:00
genau dafür gibts die Decoderbox von Creative:
http://www.soundblas...ory=16&product=14191
5.1 Analog rein, DTS Stream raus incl. EAX
Funktioniert echt gut, nur bei hohen Pegeln knackt das manchmal. Dann kommt wohl der Decoder nicht mit
Gibt auch mittlerweile einige Soundkarten die das können. Die Technik nennt sich DTS Connect oder Dolby Digital Live.
seven1987
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 20:26
Öhm kanns sein dass man das Gerät hierzulande nich bekommt? auf der Deutschen Creative Page hab ichs net gefunden und auch im Preisvergleich nirgends.
Welche alternativen gäbe es, einerseits Digital Dolby und DTS von ner DVD zu übertragen (ohne das das hin und her konvertiert wird) und andererseits über eine Digitale Verbindung EAX-Sound aufs Surroundsystem zu verteilen?
H.i.G
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 20:50
Und manchmal hat man auch Glück und das in die Tage gekommene nforce2 board hat Dolby Digital Live... sowas nennt sich dann glückliche Fügung
[Beitrag von H.i.G am 12. Jul 2007, 20:50 bearbeitet]
hajo777
#17 erstellt: 12. Jul 2007, 22:31
@seven1987
also hier kannste das Bestellen:
http://de.europe.cre...gory=0&product=1114&
geht nur bei Creative direkt.
Hab meins über ebay letzten Monat verkauft.
Der Vorteil gegenüber einer Soundkarte mit DTS Connect oder DD Live ist, dass keinerlei CPU Ressourcen verbraucht werden. Normalerweise gehen hier mal locker 10-15% FPS bei Spielen drauf. Gibts einige Tests im Netz.
Also meine neue Soundkarte ist eine Club3D Theatron DTS. Kann halt nur EAX 2 und nicht wie deine EAX HD.
Die einzige Alternative ist ein Receiver mit 5.1 Eingang würde ich sagen
BlueMöhre
#18 erstellt: 15. Jul 2007, 09:38
Hm ich sehe gerade, dass mein Mainboard dieses DD Live unterstützt... aber ich eigentlich absolut kein Fan von onBoard-Sound. Vielleicht könnte ich ja beide Soundkarten betreiben?!
Poison_Nuke
#19 erstellt: 15. Jul 2007, 10:03
wenn du es schaffen würdest, die ausgangskanäle der Audigy in das Mainboard einzuschleifen, dann wäre es ja eine Variante.
Nur kenn ich selbst leider keine Möglichkeit, wie man 6 Kanäle bei einem einfachen onBoard Chip aufnehmen und noch live encodieren könnte. technisch an sich sollte es ja kein Problem sein, aber die Möglichkeiten werden wohl von den Entwicklern nicht eingebaut sein
hast du eigentlich schon überhaupt mal die 15m Kabel mit ordentlichem analogen Kabel gestestet? Weil ich habe hier sogar einmal 20m Kabelstrecke, und da ist auch nix hörbar. Versuch doch also einfach mal drei hochwertige Kabel zu nehmen und dann schließ die Audigy einfach so an
weil aufgrund der sehr geringen Qualität von DDLive ist das sogar mit ziemlicher Sicherheit klanglich deutlich besser
seperate Soundkarte besser als Onboard ?
Dark_Thunder am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
s/pdif opt. Verstärker
yeus am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
S/PDIF (koaxial)
bossi am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  2 Beiträge
Seperate Endstufen oder Gebrückt?
Dennis_1 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  5 Beiträge
7.1 s/pdif out an 5.1 s/pdif in?
Duff_Beer am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX 640 / S/PDIF
germanfritz am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Onkyo 504e-b S/PDIF Delay
BlueMöhre am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  10 Beiträge
Digitalton HDMI -> S/PDIF Koax oder optisch
dirkr am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Neuer Laptop mit S/PDIF Out , welcher Receiver?
kamatschka am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
Wandler von S/PDIF-Ausgang auf digitalen Chinch-Eingang
Dörk am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedInfluenzer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.269
