HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 2807 zickt rum | |
Denon AVR 2807 zickt rum+A -A |
Hansdampfi
#1 erstellt: 13. Jul 2007, 17:07 | |
Hallo Habe heute einen Denon 2807 bekommen. Leider kann ich ihm keinerlei Bild oder Ton über einem HDMI Eingang entlocken. Alles andere inkl. Videokonvertierung funktioniert einwandfrei. Das einzige was ich zu hören bekomme, wenn ich auf den HDMI Eingang schalte, ist ein regelmässiges Klacken aus dem Denon. Interessanterweise funktioniert der Ton über HDMI, wenn ich im OS Menü bin, einwandfrei. Sobald ich es verlasse, geht das Klacken weiter. Kennt jemand das Problem und hat jemand eine Lösung dafür? Ich wäre für jegliche Hilfe äusserst dankbar. Gruss Reto |
rcstorch
#2 erstellt: 13. Jul 2007, 17:15 | |
Hallo, ist das bei allen Sendern oder nur bei Premiere HD. Bei letzterem such mal nach HDCP-Problem (Kopierschutz). |
Hansdampfi
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 17:21 | |
Ist leider das gleiche bei allen Sendern. Und mein Humax hat gar kein HDCP mehr Habs aber auch mal mit einem Homecast getestet und das Ergebnis war identisch. |
Raumgleiter
#4 erstellt: 13. Jul 2007, 17:45 | |
Edit: Hier stand Mist! So, noch ein Versuch: Wie sind die Zuspieler mit dem Denon verbunden? [Beitrag von Raumgleiter am 13. Jul 2007, 17:47 bearbeitet] |
Hansdampfi
#5 erstellt: 13. Jul 2007, 17:53 | |
Humax über HDMI, der Rest über Komponente Und wie gesagt funktioniert die Hochkonvertierung einwandfrei. Auch alles ausstecken bis auf den TV und den Humax bringt leider keinerlei Veränderung. |
Raumgleiter
#6 erstellt: 13. Jul 2007, 17:57 | |
Woher weißt Du, das die Hochkonvertierung funktioniert, wenn Du kein Bild hast? Irgendwie schein ich auf dem Schlauch zu stehen... Edit: Okay, habe "HDMI-Eingang" mit Ausgang verwechselt. Sorry! [Beitrag von Raumgleiter am 13. Jul 2007, 17:58 bearbeitet] |
Hansdampfi
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 17:59 | |
Ich habe durchaus ein Bild Aber eben nur wenn ich etwas hochkonvertiere und nicht wenn ich etwas über einen HDMI Eingang anschliesse. |
Raumgleiter
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 18:02 | |
Hast Du den HDMI Eingang, wie auf Handbuch Seite 49 zugewiesen? Wenn ja, schonmal den zweiten HDMI Eingang versucht (+Zuweisung!)? |
Hansdampfi
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 18:10 | |
Schon alles mehrmals versucht.. Immer das gleiche Bild Bild: nicht vorhanden Ton: Ton, klack, kein Ton, Ton, klack, kein Ton Nur wenn ich ins OSD gehe dann gibt es durchgehend Ton Da soll mal noch einer durchblicken.... [Beitrag von Hansdampfi am 13. Jul 2007, 18:11 bearbeitet] |
Raumgleiter
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 18:14 | |
Schonmal HDMI Kabel getauscht? |
Hansdampfi
#11 erstellt: 13. Jul 2007, 18:28 | |
Leider auch keine Besserung Ton geht solange bis der Fernseher eingeschaltet wird. Dann ist Sense... |
rcstorch
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 18:29 | |
Dann denke ich, ist Dein AVR-2807 eine Sache für den Service von Denon, denn ein Freund von mir mit gleichem Modell hatte dieses Problem genau so wie von Dir beschrieben, nicht nur bei Premiere HD, sondern auch bei allen anderen Sendern, man hörte nur Relais klacken usw. Er hatte den Receiver dann eingeschickt und jetzt funzt es mit Sendern ohne HDCP, aber leider geht Premiere HD so gut wie gar nicht, eben wegen HDCP, auch die Workorounds vom Forum hier helfen leider nicht. |
Raumgleiter
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 18:32 | |
Dem schließe ich mich an! |
Hansdampfi
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 18:37 | |
Mittlerweile habe ich aber sogar ein Bild !!!!! Wenn man den Denon immer wieder Ein- und Ausschaltet geht es dann plötzlich irgendwann inkl. Prem HD. Ich denke aber nicht, dass dies so wirklich Sinn der Sache ist |
JokerofDarkness
#15 erstellt: 13. Jul 2007, 20:54 | |
Dein Problem ist der Humax! Nur mal als Beispiel! |
miracle1966
#16 erstellt: 15. Jul 2007, 22:49 | |
Dein Humax hat kein HDCP mehr? Dann hat er scheinbar jetzt ein Problem Wie wird denn Dein Beamer vom Denon angesteuert? Ich habe ebenfalls die Humax-Denon 2807-Beamer Kombination und keine Probleme. Der Humax läuft ist per HDMI-Eingang verbunden, was bei allen Sendern außer Premiere HD funktioniert. Bei Premiere HD schalte ich nach einschalten des Programms (blaues Flimmern) den Denon einmal auf eine andere Quelle (z.B. DVD) und zurück und ich habe ein störungsfreies Bild. Der Beamer wird durch ein 10m langes HDMI-Kabel vom Denon gespeist. Alles ohne Probleme! Der zweite HDMI-Eingang des Denon ist bei mir vom DVD-Player belegt, alle anderen Quellen werden - wie bei Dir - hochkonvertiert. Ich habe den Humax und den DVD-Player allerdings separat mit einem optischen Kabel für den Ton verbunden und diesen bei HDMI deaktiviert. Vielleicht liegt Dein Problem dort? Den kurzen Tonaussetzer des Denon beim Ausschalten/Einschalten des Beamers habe ich übrigens auch - ich denke, dass hängt damit zusammen, dass der Denon ein Signal am HDMI-Ausgang bekommt (evtl. Spannungsschwankung) und er dieses irgendwie verarbeiten muss. Ist aber nicht weiter tragisch, finde ich. Fröhlich bleiben! |
Bäri
#17 erstellt: 17. Jul 2007, 13:46 | |
Was heist das: "mein Humax hat gar kein HDCP mehr" ? Wie konntest Du dies deaktivieren? Auch ich habe dieses Klackern, wenn ich meinen 2807 neu einschalte. Nach ca. 20 Minuten läuft es aber rund. Also eine halbe Stunde vor Fernsehgenuß den Denon einschalten (ist egal, auf welchem Eingang, besser aber nicht den HDMI-Eingang wählen, sondern vielleicht Radio...) |
Hansdampfi
#18 erstellt: 17. Jul 2007, 16:23 | |
Es gibt für alles Mittel und Wege. Genauere Informationen kann ich nicht geben, weil sonst die Moderation keine Freude hätte Wegen des Denon habe ich mal den Kundendienst kontaktiert. Auch wenn ich mittlerweile eine Methode gefunden habe, um mehr oder weniger zuverlässig ein Bild zu erhalten, kann und will ich das nicht akzeptieren. |
Denon AVR 2807 - Stereoklangvervesserung? bassgerd am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Denon AVR-2807 Endstufen RockfordFosgate am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3806/2807 Dav73 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 11 Beiträge |
Denon AVR 2807 - Juchee ! Stef-geek am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2807 m1091 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 18 Beiträge |
Denon AVR 2807 Bildverbesserung ? smooth-andy am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 9 Beiträge |
Denon avr-2807 simmy am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2807 TrueHD? confusyna am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2807! Bass-Statt-Höhen08 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Denon avr-2807 loge007 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSven93
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.940
